vorhin habe ich in der Motorbilge das Teil gefunden. Was ist denn das? Gruß Markus, der ziemlich ratlos ist
Neues gebrauchtes Boot und happy |
....evtl. das innenteil einer Funkantenne
![]() M.f.G. Bo
Eventuell ein völlig beknackter Thread-Titel.
Gruß, Frank .
Kolbenrückholfeder
Alte Regel wenn man nicht helfen kann oder will, einfach mal die Pfoten still halten Sieht für mich aus wie ein Anschluss für irgendein Fühler ![]() Check mal Motortemp. und Öldruck, ob da noch alles schick ist
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Mach mal Strom drauf und fühl ob es warm wird.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus
Sieht für mich aus wie ein Chokezug eines älteren Motors - bzw. Das letzte Stück vorm Anschluss an den Motorblock...
Jan PS: was läuft denn da so innen in der Feder? Kabel oder Seilzughülle??? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Aber noch die alte Variante ohne Innenbeleuchtung.
Könnte das eine Fassung sein? Für eine Lampe, die gesteckt wird? Dann müsste aber ein Kabel erkennbar sein, oder zumindest ein Lötkontakt?!
Gruß, Heiko
sieht aus wie eine Heizspirale, Halogenlampen Röhre, oder Ukw Antenne für Handfunkgerät
also noch viel Luft für weitere Infos
Für mich sieht das aus wie ein Bimetallfühler...schaltet ev. die rote Übertemperaturlampe ein.
bin gestern mit Lampe und Stabspiegel überall rumgekrochen, nirgendwo ein loses Kabel oder eine offene Hülse. Die Motoren laufen auch unter Volllast unauffällig und alle Werte sind im Display abrufbar und bis auf geringe Abweichungen identisch. Zwischen der Anschlußklemme (Messing) und der Spirale ist kein Widerstand mit dem Multimeter messbar, Heizelement scheidet somit Wahrscheinlich aus. Welcher Titel wäre btw sinniger gewesen? Gruß Markus
Mit viel Strom wird es garantiert warm, wenn nicht sogar heiß.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Manometer,
es ist das Innenleben zur FM-Antenne deren Hersteller ich kürzlich hier erfragt habe. Fragt mich nicht, wie das unter den Backbordmotor kam. Danke an alle Gruß Markus
Dann war ja gleich die erste Antwort richtig gewesen
Gruß Jörg
War das jetzt ne Art Prüfung oder was sollte die Frage die du ja selbst beantwortet hast
Nein war keine Prüfung!
Habe das Bild an den Lieferanten der neuen Antenne geschickt mit der Bitte um Aufklärung. Und ja es ist aufgrund der ersten Antwort in diesem Thread gewesen. Gruß Markus, der immer noch nicht weiß wie er den Titel besser machen sollte
Sorry für meine scherzhafte Antwort, muss auch mal sein. Eigentlich könnte man Deinen Faden jetzt weiter als Quizecke nutzen. Foto von einem Teil rein und die Community kann raten was das ist. Macht alle schlauer...ich hab nur gerade nix zur Hand.
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel | Lupi | Kein Boot | 5109 | 18.03.2023 17:19 |
| Wie nennt man das? Was ist das? Das runde Fenster. | Jeb | Allgemeines zum Boot | 10 | 06.01.2016 21:05 |
| Was ist das? Ist das schlimm? | Sudija | Restaurationen | 9 | 21.09.2014 20:05 |
| Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? | pingupingu | Restaurationen | 19 | 17.03.2012 20:38 |
| U-Boot binnen - dass das das darf, das da tauchen | OceanixTS | Allgemeines zum Boot | 27 | 01.08.2009 17:37 |
