Alt 21.09.2020, 13:13
Werner Rapp Werner Rapp ist offline
Boot: Marex Dixi 2100
Standard Gang springt raus
Habe einen 290er Z Antrieb und folgendes Problem. Bei voller Fahrt reduziere ich das Gas ein wenig fällt plötzlich der Gang raus also wie ein Vollstopp, trotzdem ist dann der Gang noch drin. Sonst funktioniert alles normal, also bei Verdrängungsfahrt 5 Knoten usw.
Was könnte der Fehler sein?
Alt 21.09.2020, 13:42
stehajo stehajo ist offline
Boot: Carver Santa Cruz 2566 `79
50 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Werner,
Wenn der Gang "herausfällt" dreht der Motor sofort hoch, da er ja ohne Last Vollgas bekommt? Oder wird Dein Boot einfach nur langsam? Deine Beschreibung mit "aber der Gang ist dann drinnen" ist etwas widersprüchlich. Beschreibe doch Dein Problem nochmal mit anderen Worten, bzw. erzähle etwas zu dem Kontext. Also, welche Drehzahlen herrschten wann ca. vor und was passierte genau.
Handbreit,
Stephan
Gesendet von meinem Mi Note 10 mit Tapatalk
Johnson 25 PS Bj 76 - Gang springt raus Paradisu Motoren und Antriebstechnik 17 30.06.2013 18:10
VP 270 Gang springt raus motordobi Motoren und Antriebstechnik 13 30.05.2011 07:59
Gang springt raus hafau1887 Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2010 19:56
Könnt Ihr mir helfen? Gang springt raus... Tara Motoren und Antriebstechnik 8 07.06.2009 11:32
OMC Cobra Antrieb / Gang springt raus ? michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 04.06.2008 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
