Alt 20.09.2020, 19:13
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Standard Insektenkot an RIB-Schlauch entfernen??? Spezialmittel?
mir ist heute aufgefallen dass ich mehrere „Schissspuren“ am Boot habe, welche sich zwar oberflächlich entfernen lassen, aber aus dem Schlauch selbst nicht mehr raus gehen. Ich habe mehrere teils störend Flecken an dem neuen Boot.
Womit bekommt man das denn wieder weg?
Probiert bereits:
Schlauchbootreiniger Star Brite Rib Cleaner
Yachticon Algen und Muschel Entferner
Yachticon Regenstreifen Entferner
Bremsenreiniger
Glasreiniger Frosch
weißer Blitz Putzstein
Nach allen Dingen habe ich mit Wasser nachgespült, aber es wurde nicht sauber.
Scheint ein Atomschiss zu sein. Womit bekomme ich sowas weg?
Gruß Hesse
Hits:	156
Größe:	76,9 KB
ID:	896594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	47,6 KB
Alt 20.09.2020, 19:37
skibo skibo ist offline
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Ist schon schlimm mit der deutschen Reinlichkeit....
Frage mal Meister Propper oder Klementine.....
Schöne Grüße an den August
Alt 20.09.2020, 20:11
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.596 Danke in 617 Beiträgen
Ich kenne diese Insektenschisse auch, allerdings auf Glas und Gelcoat. Bei mir hilft auf Glas der Glas-Froschreiniger und auf den Gelcoat geht alles mit Nitro-Verdünnung weg. Soweit ich weiß ist Hypalon gegen Nito-Verdünnung resistent.
Roland
Alt 20.09.2020, 20:37
Ist ein PVC RIB
Geändert von Hesse89 (20.09.2020 um 20:59 Uhr)
Alt 20.09.2020, 21:42
Na dann wäre die Verträglichkeit von PVC und Nitro-Verdünnung zu prüfen.
Roland
Alt 21.09.2020, 05:40
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Vom Holländer soll es auch einen guten Schlauchbootreiniger geben. Selber ausprobiert hab ich den zwar noch nicht, aber nur gute Berichte im Schlauchboot Forum drüber gelesen.
Gruß Ulf
Alt 21.09.2020, 10:23
Wo was wie ?
Alt 21.09.2020, 10:26
Emotion Emotion ist offline
29.303 Danke in 11.723 Beiträgen
New Magic!!
https://www.remdi-augsburg.de/Blue-Marine-Bootsreiniger
Alt 21.09.2020, 10:55
Boot: Derzeit ohne
Zitat von Hesse89 Beitrag anzeigen
Wo was wie ?
Guckst Du https://www.schlauchbootreparatur.de...otreiniger.php
Gruß Ulf
Alt 21.09.2020, 16:40
Hier mit dem von Schlauchbootreparatur habe ich telefoniert, sein Reiniger macht das nicht weg sagt er.
Ich habe nun New Magic bestellt. Mal schauen
Alt 21.09.2020, 16:45
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
Einfach den gesamten Schlauch mit Vogelscheiße einreiben, dann ist der Farbton wieder einheitlich.
Vielleicht mal mit eunem Schlauch-Pflegemittel probieren, ob das die Farbe wieder holt.
Beste Grüße
Volker
Alt 21.09.2020, 16:57
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
oder mit Bref drauf gehen; kriegt "alles" weg
Gruß Hans-H.
Alt 21.09.2020, 17:41
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Probiert bereits:
Bremsenreiniger
Glasreiniger Frosch
Gruß Hesse
Du bist jetzt nicht WIRKLICH mit Bremsenreiniger an den Tragschlauch gegangen, oder????
Wenn du bei allen Methoden schreibst „mit Wasser nachgespült“, dann hast du hoffentlich nicht nur gesprüht und dann drüberlaufen lassen, sondern auch mal mit ner Wurzelbürste ordentlich geschrubbt...
Jan
Alt 21.09.2020, 18:06
Habe erst mal alles nur Vorsichtig am PVC vom Griff getestet. Am Schlauch selbst war ich noch nicht.
Am weißen Griff ist auch alles voll scheisse
Alt 21.09.2020, 19:40
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.496 Danke in 943 Beiträgen
Probiere es mit Chlor. Pur oder verdünnt.... schadet dem PVC nicht, bleicht das PVC auch nicht aus.
Dafür wird jeder organische Dreck gelöst und das PVC wird strahlend sauber.
Alt 22.09.2020, 18:03
Chlor ging nicht
Alt 22.09.2020, 18:09
uli07 uli07 ist offline
8.100 Danke in 4.871 Beiträgen
Durch das Chlor sind aber alle Bakterien im Kot abgetötet.
Hast du es schon mit einer Wurzelbürste und einem Haushaltsreiniger versucht?
Gruß Uli07
Alt 22.09.2020, 18:26
Bisher nur mit sanften Lappen und dem Fingernagel. Morgen kommt New Magic
Alt 23.09.2020, 22:52
New Magic kam heute an. Es geht ein wenig weg damit, man sieht es aber noch. Ist aber nicht mehr so schlimm, zumindest zieht es jetzt keiner mehr, der es nicht weiß
Alt 23.09.2020, 23:04
Hör auf mit tausend mitteln!!!
Gegen Fliegenkacke hilft nur: Schrubben, schrubben und noch mal schrubben!!
Das Zeug ist zwar extrem hartnäckig - aber bloß organisch.
Ne ordentliche seifenlauge aus warmem Wasser, eine HARTE wurzelbürste und los gehts. An 20X20 cm sitzt man dann schon mal sicher 15 min...
Aber hilft nix. Viel Erfolg, wird schon!
Mit dem Rest zerstörst zu nur die Kunststoffe...
(BTW: warum zum Geier lässt man sein Boot von Fliegen vollschxxxxx???)
Jan
Alt 24.09.2020, 16:39
Naja ich habe eine hydraulische Lenkung verbaut, da steht es nun mal draußen.
Alt 24.09.2020, 16:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.081 Danke in 12.531 Beiträgen
Ich habe mit dem Enzymreiniger von Phoenix beste Erfahrungen gemacht, der greift auch keinen Kunststoff an.
Der Reiniger wird jeweils frisch gemischt mit warmen Wassund ist für ca. 24 Std aktiv, schruben musst du trotzdem aber das Mittel ist absolut klasse.
Alt 25.09.2020, 11:12
User: 3512
Bitte was?
Alt 25.09.2020, 15:12
Jan
Hallo Jan,
ich fürchte der TE hat die Fliegen ja nicht zur Verrichtung derer Geschäfte zu sich aufs Boot bestellt - die kommen auch ohne Einladung! Wie verhinderst Du denn, dass Fliegen ihr Geschäft an und auf Deinem Boot verrichten????
Roland
Alt 25.09.2020, 16:05
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
Roland
Ich habe mal neben einem Pferdehof gearbeitet, wo sich der Betreiber standhaft geweigert hat mit was anderem als Stroh auszulegen - und den Misthaufen hatte er auch noch in der Mitte von Hof.
Daher kann ich dir meine persönliche und bewährte Methode nennen:
ABDECKEN!!!
Ne einfache Plane reicht im Zweifel. Fliegen gehen unter nix drunter, sofern da nix interessantes wie ne tote Ratte oder so ist...
Jan
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 09:30
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 22:44
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 09:37
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 14:39
Nummern am Schlauch entfernen ? Scully Kleinkreuzer und Trailerboote 8 30.08.2007 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
