Alt 27.01.2007, 19:50
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.977 Danke in 6.518 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit AGM - Batterien
Da meine Versorgerbatterien langsam schlapp machen, brauche ich neue.
Da AGM - Batterien wohl der Trend sind, habe ich die in die engere Wahl gezogen.
Allerdings ist die Preisspanne zwischen den einzelnen (Handels-) Marken enorm, auch die technischen Daten weichen z. T. sehr stark voneinander ab.
Da wäre es schön, die Erfahrungen im Forum zu diesem Thema nutzen zu können.
Alt 27.01.2007, 20:46
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
ich bin ja bekanntermaßen ein freund der offenen verbraucherbatterien. aber wenn du agm einbauen willst, unbedingt auf die max. ladespannung achten. die liegt meist bei 14,25 volt, gel bei 14,4 volt und offene bei 14,8 volt. du bläst die agm sonst in den himmel. prüfe mal erst, ob du umschaltbare ladegeräte hast und dein generator (lima) muß auch gecheckt werden.
bis denn
Alt 27.01.2007, 23:19
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
http://www.effekta.com/pdf/PDF_46_47_Batterien_BTL.pdf
http://www.effekta.com/pdf/Manual_DE..._Batterien.pdf
http://www.effekta.de/portal/index.p...d=13&Itemid=50
Charly
Alt 27.01.2007, 23:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Zitat von charlyvoss
Die Temperaturkurven finde ich sehr interessant.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2007, 21:20
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
In der neuen Yacht ist ein interessanter Artikel. Ganz entscheidet ist die Anzahl der Lade-/Entladezyklen. Da gibt es Fabrikate die machen 1000 Ladezyklen mit. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen!
Hermann
Alt 30.01.2007, 23:30
moin,
in der regel kannst du dir auf diese artikel ein EI braten.
bis denn
Alt 30.01.2007, 23:43
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
hallo
habe seit 3 jahren effekta 80 ah und 120 ah auf meiner kleinen fjord
bis jetzt ist alles ok
gruß thomas
Alt 31.01.2007, 22:45
Endlich mal eine Aussage aus der Praxis: Was nutzen mir gute Testwerte aus dem Labor, wenn die Batterien in der Praxis nicht halten! Aber drei Jahre haben auch meine Billig - Säurebatterien durchgehalten. Die teuren AGMs sollten doch schon einiges mehr bringen.
Alt 31.01.2007, 22:56
sehe ich auch so.habe sie auch nur wegen der geringeren selbstentladung
gekauft.
Vorsicht bei sehr hohen entladestrom habe das gefühl das mögen sie nicht so gerne
thomas
Alt 31.01.2007, 23:00
moin,
das ist der hacken, durch die gebundene säure im gel etc. kann die wärme schlecht nach außen. das sowohl beim laden, wie auch bei abnahme von strom. hat mich wahrscheinlich damals 4 gelbatterien gekostet, waren hohe stromentnahmen. aber ich bin ja mittlerweile eh ein fan von offenen verbraucherbatterien.
bis denn
Alt 31.01.2007, 23:11
habe bei meiner großen fjord auch wieder offene heavy duty Batterien
eingesetzt.
ich finde die Möglichkeit der Überwachungen mit einen Säureheber sehr gut
thomas
Alt 01.02.2007, 11:26
Daß offene Säurebatterien sehr leistungsfähig und auch langlebig sein können, ist mir bestens bekannt. Daß offene Batterien gasen ebenfalls. Im Auto oder einem gut belüfteten Raum im Boot stört das wenig bis überhaupt nicht. Bei Platzproblemen ist das oft so eine Sache - direkt unter der Koje sicher nicht so gut. Viele Batterien sind auch leider werftseitig so ungünstig eingebaut, daß eine vernünftige Wartung sehr aufwendig wird und deshalb unterbleibt - Vorteil für AGM
Aber jedes Ding hat so seine zwei Seiten!
Alt 01.02.2007, 11:38
Zitat von Libertad
Endlich mal eine Aussage aus der Praxis: ...
Ich habe seit Sept. 2005 5X200Ah Effekta im Einsatz. bisher problemlos.
Kapitän 52 hat auch 2X200Ah der hatte Probleme, die Batterien wurden getauscht.
Charly
Alt 01.02.2007, 11:41
richtig
die offenen Batterien sollten gut beilüftet und für Wartung zugänglich sein
thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
