Alt 15.09.2020, 23:43
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
58 Danke in 32 Beiträgen
Standard V8 5.0 OMC und Penta kompatibel?
Hallo an die Experten,
ich habe einen 5.0 V8 (GM 5.0LG) mit Wasserschlagschaden.
4-5 Pleuel verbogen, vielleicht auch die Kurbelwelle.
Die Kolben will ich auch nicht mehr verwenden wegen evtl. Risse etc.
Jetzt könnte ich einen OMC Block mit gleichem Baujahr bekommen (1995). Der hat einen Frostschaden.
Ich würde daher gerne die Kurbelwelle, Kolben und Pleuel umbauen in meinen originalen GM Block. Natürlich neue Lagerschalen und Dichtungen.
Aber passt das? Auf dem OMC Cobra Block ist Ford zu lesen.
Ich würde mich sehr über Rückmeldung freuen.
Willy
Alt 16.09.2020, 06:14
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ich würd mal jetzt so schätzen, dass Ford und General Motors keinesfalls kompatibel sind.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.09.2020, 18:00
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Willy
Prinzipiell kann ein Ford nicht mit GM tauschbar sein. Da schließe ich mich dem Vorgänger an.
Du hast aber nicht geschrieben was für einen motor du hast! Du hast geschrieben welche hersteller du zur Wahl hast?
Anders:
Der 5l Motor von volvo-penta kann der gleiche sein wie von omc!
Muss aber nicht!
Um es einfach zu machen...Haben beide Motoren den Verteiler vorne oder beide den Verteiler hinten => kann man weitermachen.
Ein Verteiler vorne / einer hinten => Vergiss es.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 16.09.2020, 19:00
Benutzerbild von turbopapst
4.197 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Willy,
GM = Verteiler hinten
Ford = Verteiler vorne
wenn bei einem Motor der Verteiler hinten und beim anderen vorne ist wird es NICHT funktionieren.
Werner
Alt 17.09.2020, 10:13
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ich möchte nur mal anmerken, dass man üblicherweise auch nicht einfach gebrauchte Kolben von Block A in Block B baut...
Gerade beim GM "Geraffel" (das ich in Form eines 5,7L auch habe) gibts doch zu Hauf Neuteile für überschaubares Geld.
Wenn man sich schon die Mühe macht und den Block nackig macht, dann sollte man sich auch die Mühe machen und mindestens neu honen bzw. vorher mal die Laufbahnen vermessen.
Dazu dann neue Kolben und -ringe.
Evtl. 1. Übermaß.
Bei gebrauchten Pleueln gehe ich ja noch mit, wobei ich auch da lieber nach dem Motto "1x neu und gut ists" gehe.
Hat ja irgendnen Grund, warum die nimmer im Originalmotor stecken.
Dann ist alles wieder schick.
Kostentechnisch liegt so eine Crate Engine auch erstaunlich günstig wenn man die Kosten eines Instandsetzers gegenüberstellt.
Nur als Gedankenanstoß.
David
Alt 17.09.2020, 20:50
Boot: Sea Ray
Vielen Dank an alle.
Ich muss mal sehen was die Überholung mit Neuteilen kostet.
Da sind für Teile ganz schnell über 1500 Euro fällig ohne die Arbeit.
Vielleicht besorge ich mir einen gebrauchten Block von Gm
volvo penta kompatibel mit alpha 1 cayuco Motoren und Antriebstechnik 1 24.10.2013 22:38
Laser 2 mit Volvo Penta kompatibel Dott Allgemeines zum Boot 0 08.08.2013 15:42
Ausschnitt im Spiegel - OMC mit Volvo kompatibel ? Mücke Motoren und Antriebstechnik 9 21.11.2011 21:15
Volvo Penta AQ 270-280 Teile kompatibel? azzon Motoren und Antriebstechnik 4 15.10.2010 19:04
OMC-Sterndrive kompatibel? wolf b. Motoren und Antriebstechnik 2 13.11.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
