Alt 14.09.2020, 13:34
Benutzerbild von markenzi
markenzi markenzi ist offline
Boot: Sea Ray Signature 200 Select
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mecruiser 5,7L Motor
Ich bräuchte eure Hilfe da ich nirgendwo (nicht mal bei nem Händler) Informationen bekomme.
Ich hab einen SEA RAY SIGNATURE 200 SELECT und meine Frage ist: Ob ich einen Direkten Einspritzer habe oder Vergaser?
Beim Händler habe ich nachgefragt und warte seit gute 4 Monate auf eine Antwort!!!
Die nächste Frage ist, ob jemand von euch eventuell eine Ahnung hat woher ich eine Explosionszeichnung von meinem Motorboot herbekomme?
Bin neu im Forum und kenne mich nicht so aus.
VIELEN DANK SCHON MAL FÜR JEDE ANTWORT UND HILFE !!
Alt 14.09.2020, 13:42
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.218 Danke in 688 Beiträgen
nachdem Boote mit unterschiedlichen Motoren ausgeliefert werden und dazu noch div. Baujahre kommen befürchte ich, dass kein User bereit ist, seine Glaskugel im Keller zu suchen.
Stell die Seriennummer und aussagekräftige Bilder des Motors ein und Dir wird hier sicherlich geholfen.
Markus
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 14.09.2020, 14:15
uli07 uli07 ist offline
7.812 Danke in 4.737 Beiträgen
Andersherum, was ist das Boot für ein Baujahr? Ist da noch der original Motor drin? Am besten du machst Bilder vom Motor oder fährst mit Boot zu einem Händler oder du zeigst Bootskollegen aus dem Hafen den Motor und fragst da nach.
Gruß Uli07
Alt 14.09.2020, 15:58
Benutzerbild von turbopapst
4.139 Danke in 2.815 Beiträgen
Nummern findest Du hier:
Angehängte Grafiken
Werner
Alt 14.09.2020, 16:58
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 365 Beiträgen
Stell ein Foto ein und es wird dir sicher geholfen werden.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 14.09.2020, 18:03
Im Anhang seht ihr ein Bild.
Laut dem Händler kommt mit unserem Code ein Versager Motor raus was auf GAR KEINEN FALL SEIN KANN !
Und wir bräuchten für unseren Motorboot eine Explosionszeichnung.
Habt ihr irgendwie ERFAHRUNG wo man so etwas im Internet ausdrucken kann?
Wer für eure Hilfe sehr dankbar
Hits:	125
Größe:	51,5 KB
Alt 14.09.2020, 18:06
Da steht doch 5,7l EFI...
Bildet vom Motor?
Alt 14.09.2020, 18:16
EFI: Elektr Fuel Injection
Werner
Alt 14.09.2020, 18:57
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.018 Danke in 413 Beiträgen
Das bekomme ich bei der Eingabe raus:
Hits:	122
Größe:	83,2 KB
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 14.09.2020, 20:08
Das problem ist das ich im Internet keine Explosionsabbildung für unseren Motor raus bekomme. Überall spuckt er mir einen VERSAGER aus !!!
Alt 14.09.2020, 20:55
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Schau mal hier... https://www.perfprotech.com/mercury-...g/searchserial.
Hier bekommt man auch die Explosionszeichnungen nach Seriennummer bzw. Motortyp wenn Du sie nicht über einen netten Freundlichen erhalten solltest.
Prüfe die Seriennummer am Block, könnte ja schonmal getauscht bzw. umgebaut worden sein.
Dirk
Alt 14.09.2020, 22:38
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.395 Danke in 705 Beiträgen
Hast Du denn ein Problem mit Deinem Motor?
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 14.09.2020, 22:56
Nein, wir wollen für uns eine Explosionsabbildung haben.
Sowohl haben wir seit 3 Jahre das Gefühl das unser Boot etwas mehr Sprit verbraucht und bei den Händlern heißt es jedes Mal das es ein Vergasermotor ist was wir DEFINITIV ausschließen können.
Alt 15.09.2020, 00:40
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
So ein Blödsinn.
Es ist halt nur ein EFI und kein MPI
Da oben in der Mitte wo normalerweise der Vergaser mit den Klappen sitzt
spritzt der Saft rein und gelangt durch ewig lange Wege zu den Ventilen
und somit dann endlich in die Zylinder.
Nennt sich auch Single Port Injection.
Mfg
Manfred
Hits:	89
Größe:	163,6 KB
Geändert von Modellbootsfahrer (15.09.2020 um 00:48 Uhr)
Alt 15.09.2020, 07:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ist quasi ein Einspritzvergaser.
Der Verteiler mit Thunderbolt V ist z.B. genau wie beim Vergasermotor.
Gruß Alex
Alt 15.09.2020, 07:36
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin Leuts, icht doch ganz einfach festzustellen ob es ein Direkteinspritzer ist...
Mit einem kurzen Blick auf die Ansaugbrücke... Beim Einspritzer müssen an jedem Einlass ein Einspritzventil sein und auch ein Kabel, die nicht übersehbar sind.
Sind 8 Kabel da mit kleinen Steckern dran.... dann isses ein MPI. alles andere ist ein Vergaser (El. gesteuert oder sonstwas )
Also einfach mal gugge !!!!
( natürlich muss man bei manchen Modellen den Plastikdeckel abschrauben )
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 15.09.2020, 08:42
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Wenn schon dann Saugrohreinspritzer,
gruss dieter
Alt 15.09.2020, 09:23
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn du den Nummern nicht traust mache einfach ein Foto von oben auf den Motor die Plastikabdeckung sollte am besten runter vorher, dann kann man schon mal erkennen was das für ein Motor ist
unter den Links solltest du finden was du suchst
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Wasser im 4. und 8. Zylinder Mecruiser V8 Panna Motoren und Antriebstechnik 90 19.02.2008 21:04
Ventilschaftdichtung 5.7 Mecruiser Panna Motoren und Antriebstechnik 6 24.02.2007 19:49
Mecruiser 4.3 175 ps teure spass? kosta Motoren und Antriebstechnik 10 18.10.2004 21:12
Mecruiser MCM 470 Kühlwasserpumpen lecken klwild Motoren und Antriebstechnik 18 06.10.2004 08:34
Handbuch? mecruiser 4,3lx alvaro Motoren und Antriebstechnik 7 29.06.2004 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
