Alt 13.09.2020, 07:26
soyup1406 soyup1406 ist offline
Standard Mercury 5.0 MPI FAULT TRIM
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe das Problem dass nach dem Starten es das zweite mal Piepst und dann auf dem Smart Craft Display FAULT-TRIM steht und die Trim Anzeige auch nicht mehr funktioniert. Trimmen kann ich am Hebel ganz normal.
Der Motor läuft auch ganz normal.
In der Werft wurde der Trim Geber geprüft und der scheint auch in Ordnung zu sein.
Hat jemand das selbe Problem gehabt und konnte es lösen oder hat einer eine Idee was es sein könnte?
Ich möchte heute mal die Trimmug neu Kalibrieren.
Liebe Grüße
Söyup
MerCruiser MAG 350 MPI MJ 2004 biept ab-un-zu; Fault 110 Shift Switch lebch Motoren und Antriebstechnik 36 03.07.2018 07:03
D 3 160 Volvo Penta Electric fault service soon Bavaria32 Motoren und Antriebstechnik 6 01.06.2011 07:56
Holzmast fault von innen Flause Segel Technik 7 20.10.2010 11:55
Holzboot fault am Spiegel Peti Restaurationen 9 30.04.2009 17:37
Bayliner 2050 Bj. 1992 fault ??? johnsondriver2008 Allgemeines zum Boot 8 07.11.2008 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
