Alt 27.01.2007, 11:47
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Auspuff vom Alpha one Antrieb zu lösen.
Tach Forum.Habe gerade versucht das T- Stück (Auspuffrohr) hinterm Transom zu lösen. Habe die 4 Schrauben gelöst ,kann das Rohr etwas drehen aber nicht herausziehen.
Alt 27.01.2007, 13:42
Wenn du die 4 Schrauben raus hast kann es eigendlich nur noch an der Dichtung kleben. Evtl. wurde es mit Sikaflex oder ähnlichem abgedichtet.
Henning
Derausdemnorden
Alt 27.01.2007, 14:09
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Ich glaube er meint wohl eher das er das Teil nicht um die Glocke rausgedreht kriegt
Dann hättest Du in der Tat ein Problem und kommst wohl nicht drumrum die Maschine vorzuziehen oder rauszufummeln
Gruß 45meilen
Alt 27.01.2007, 14:14
Wie kommt er an die Schrauben wenn der Motor noch drin ist?
Mit einem Trainierten Hamster?
Henning
Derausdemnorden
Alt 27.01.2007, 14:19
Der Motor ist draussen. Ist das Teil nur angeflanscht oder sitzt da noch was hinter??
Alt 27.01.2007, 14:20
Es ist ein gerader Flansch mit 4 Schrauben gehalten.
Alt 29.01.2007, 17:50
Geht nicht ab!!!!! Kann es sein, daß von der Antriebsseite(Z-Antrieb) noch was von innen befestigt ist ?? Kann es etwas drehen,bis es anschlägt.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:04 Uhr)
Alt 29.01.2007, 18:30
Habe es abbekommen ,ware 3 Schrauben. Die unten in der Mitte habe ich nicht gesehen. Die beiden kleinen Löcher wofür sind die?? Da wo der Pfeil ist ist es zerfressen!! Was soll ich machen Schweissen und dann gerade Fräsen??oder neu kaufen??
Alt 29.01.2007, 18:39
Und wo hattest du dann die 4 Schrauben gelöst wenn es doch nur 3 waren
Alt 29.01.2007, 18:41
Benutzerbild von divefreak
Laß doch die unwichtigen Details weg, hauptsache der Auspuff ist ab.
MFG René
MFG René
Alt 29.01.2007, 18:44
MFG René
ok
Alt 29.01.2007, 18:46
Sag ich dir Morgen! Weiß es selber nicht.
Alt 29.01.2007, 18:47
Aber was ist jetzt mit der zerfressenen Dichtfläche??Da wo der Pfeil ist.
Alt 30.01.2007, 07:04
Aufschweißen und Planschleifen oder Neukauf. Beides ist möglich.
Ich tendiere da immer zu einem Neuteil. Denn wenn das geschweißte Teil später reißt mußt du wieder den Motor ausbauen.
Auch würde ich nach der Montage erst einmal den Z Anschrauben und das Boot, ohne Motor) mit dem Heck ins Wasser legen und schauen ob der Flansch wirklich dicht ist. Wenn es dann noch tropft kannst du ohne Motor schneller nachbessern als mit Motor. Ich mach das immer wenn ich an dem "Abgasgeweih" oder Transom gearbeitet habe.
Vergleich doch am besten mal die Preise oder such das Teil mal im Flohmarkt.
Henningh
Derausdemnorden
Alt 30.01.2007, 10:39
Henningh
Derausdemnorden
Danke für die Antwort
Wie heist das Teil?
Alt 30.01.2007, 12:22
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
eine Möglichkeit wäre, das als Gebraucht-Teil zu bekommen....
ich hatte von meinem Umbau vom alten Sterndrive zum Gen II das gesamte Gweih übrig, weil es nicht an das neue Transom paßt.
Habe es seinerzeit dem Händler gelassen, der mir einige andere Teile dafür im Austaus gegeben hatte.
Versuch mal, dort anzurufen - vielleicht hat er die Sachen noch alle da rum liegen...
Wassersportcenter Eichhofer
Landrat-v,-Laer-Str, 15-17
47495 Rheinberg/Orsoy
Telefon: 02844-606
Telefax: 02844-1417
Eichhofer@Eichhofer.com
hier mal nen Bild davon.... - viel Glück...
Hits:	373
Größe:	62,7 KB
Gruß - Georg
Alt 30.01.2007, 14:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Und was ist mit einfach nur Planfräsen/schleifen. Kann doch auf 5/10 tel nicht ankommen oder?
Alt 30.01.2007, 14:33
Damüssen eher1-2mm von ca 10 runter. Und der Gammel sitztja noch tiefer drin im Alu
MFG René
MFG René
Alt 31.01.2007, 10:02
Mein Tip: Hör auf da dran rumzumokieren und investier ein neues Teil.
Rene hat völlig Recht der Gammel sitzt tiefer.
Wenn Du das erst mal alles wieder zusammen hast und im halben Jahr ist das wieder durch kriegst Du die Krätze vor Wut
Gruß 45meilen
Alt 31.01.2007, 11:31
Was kostet das Teil??
Alt 31.01.2007, 12:03
604€ Liste.
MFG René
MFG René
Alt 31.01.2007, 13:24
Zitat von divefreak
604€ Liste.
MFG René
Das T- Stück??
Alt 31.01.2007, 14:56
Zitat von love69mp
Zitat von divefreak
604€ Liste.
MFG René
Das T- Stück??
Einatmen / Ausatmen / Einatmen ......
Alt 31.01.2007, 15:19
Es gibt so Tage da macht das Bootfahren oder Besitzen gar keinen Spaß mehr.
Henning
Derausdemnorden
Alt 31.01.2007, 15:21
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Ich frage mich, wie die einen solchen Preis rechtfertigen!!!
Grüße aus Bärlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
