Alt 12.09.2020, 13:47
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.077 Danke in 478 Beiträgen
Standard Neues Radio - falsche Kabel
hoffe, jemand kann mir helfen. Hab mein altes Radio ausgebaut und wollte gegen ein neues tauschen. Alt: Sony CDX GT-200. Neu: JVC KD-X351BT. Wie ihr auf den Bildern sehen könnt war das alte Sony mit einem (1) Stecker angeschlossen. Vermutlich ein ISO Stecker „groß“. Das neue JVC hat einen identischen (zumindest optisch) Stecker der ins Radio kommt mit einer Abzweigung zu zwei anderen Steckern.
Hab mich im Web totgesucht hier einen richtigen Adapter zu finden. Was ich brauche ist: JVC Stecker der ins Radio geht mit einem Gegenstück zum Stecker der im Boot verbaut ist.
Hat irgendjemand vielleicht eine Idee? 1000 Dank vorab. Grusse. Christian
Hits:	100
Größe:	39,3 KB
ID:	895593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	59,6 KB
ID:	895594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	58,1 KB
Alt 12.09.2020, 13:54
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Der Stecker der aus deinem Boot kommt ist meiner Meinung nach kein ISO Stecker (war direkt im Radio, oder?). Vielleicht ist weiter hinten noch eine ISO Verbindung?
Ansonsten musst du entweder einen iso Stecker an deine Kabel im Boot anbauen, oder wie der Vorbesitzer vermutlich gehandelt hat, den ISO Adapter vom neuen Radio zerschneiden und fest verkabeln..
Enno
Alt 12.09.2020, 13:57
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Schau mal bei Conrad , nach Adaptern
Zb
https://www.conrad.de/de/p/hama-0004...vD_BwE%3AG%3As
Alt 12.09.2020, 14:01
Benutzerbild von Heliklaus
schau mal auf dieser Seite. Da wird sich was finden. Hab auch mal nach Adaper für US-Car gesucht und dort gefunden.
https://www.adaptershop.de/Radioadap...baum::641.html
PS:
Könnte sein, das auf dem ersten Bild schon der passende Adapter ist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.09.2020, 22:49
ISO Stecker gibt es mit offenen Enden zukaufen,
damit kann man ein Autoradio an jedes Boot anschließen, ist normal keine große Sache
Alt 12.09.2020, 23:18
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.780 Danke in 2.747 Beiträgen
So habe ich es auch gemacht.
Stecker (PaidLink)schraubbar.
Belegungsplan
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 12.09.2020, 23:27
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
unglaublich was es alles gibt.....wieder was gelernt..... wir haben früher die Kabel durchgegniffen und bisl zusammengetüddelt......im Käfer....später als wir richtig kohle hatten gab es natürlich auch Lüsterklemmen. Und wir haben es noch ohne zu Gockeln raus bekommen, wir konnten wenigstens noch was...
Alt 13.09.2020, 11:50
uli07 uli07 ist offline
7.951 Danke in 4.811 Beiträgen
Mit diesen Din-Anschlüssen sollte man vorsichtig sein. Man kann sich nicht unbedingt auf die Richtigkeit verlassen. Es sollte immer nach dem Anschlußplan vom Radio verdrahtet werden. Einige Hersteller kochen beim Anschluß ihre eigene Suppe.
Gruß Uli07
Alt 13.09.2020, 15:29
Ich habe gerade mal im Internet die Bedienungsanleitung angeschaut.
Anschlüsse sind wie im Belegungsplan dargestellt .
Grüßle
Neues Transom Alpha Gen.I - Falsche Gegenplatte? Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 0 17.11.2018 14:40
US Radio gegen Eu Radio tauschen Alma One Technik-Talk 15 04.11.2014 16:14
"Sinfo Radio" - SAT - Radio KOMMANDANT Kein Boot 6 04.06.2012 18:35
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 21:15
Radio Einbau Infrarot oder Kabel Fernbedienung Bob Crane Allgemeines zum Boot 14 15.12.2006 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
