Alt 07.09.2020, 11:44
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.231 Danke in 2.195 Beiträgen
Standard Motor wird unter (Voll-) Last zu heiß...
Hallo allerseits,
Heute habe ich eine Frage an die Volvo Penta Diesel Experten, insbesondere die Kenner des berühmt-berüchtigten AD 41:
Meine Spezifikationen:
2 x VP AD 41 P, 200 PS,
1.600 BS,
Dez. 2018: Keilriemen, Kraftstofffilter, Impeller, Balgen, Batterien neu, seit dem 100 BS.
Mai/ August 2020: Keilriemenspannung, Seewasser-Sieb, Luftfilter, Öl- und Ölfilter, Abgas-Gummimuffen hinter Turbo, Injektoren-Prüfung, Antrieb-Ölstand neu/sauber/in Ordnung.
Startverhalten 1a (kommt SOFORT), sichtbares Abgas: Fehlanzeige.
Meine Beobachtung:
Wassertemp. der Stb-Masch bleibt unter allen Lastzuständen knapp unter 90°C, das auch bei 3.800 rpm (was ich nur mal für fünf Min. mache).
Bb-Masch bleibt bis 3.300 rpm meist (!) knapp über 90°C (ab und an geht die Temp. auch bei dieser Drehzahl mal schnell an 100°C, es beginnt zu piepsen).
Schon bei 3.400 rpm steigt die Temp. allmählich Richtung 100°C, dann beginnt es zu piepsen.
Bei meiner eigentlich üblichen Marsch-Gleitfahrt mit 3.500 rpm (23 Kts / 42 km/h durchs Wasser) geht die Bb-Masch.-Temperatur ziemlich zügig Richtung 100°C.
Ich brauche dann nur ganz kurz (1 Min.) abstoppen/Leerlazfdrehzahl), dann sind beide wieder bei 80°C.
Ist jetzt im Moment kein so ganz großes Problem, mit 3.200 rpm der Backbord-Masch und 3.600 rpm an Steuerbord komm ich trotzdem gut voran (20 Kts/36 km/).
Jetzt meine Frage:
Was denkt ihr, könnte die Ursache sein?
Ehr doch ein nicht mehr richtig laufender Impeller der Bb-Wasserpumpe?
Oder vielleicht ein verdreckter Wärmetauscher?
(Ich habe immer wieder so kleine Muscheln im Aussen-Kühlwasser, und beim Entleeren des Seewassersiebes kommt auch nicht alles raus aus dem Filtergehäuse …
Wäre über ein paar Expertenmeinungen sehr dankbar!
Liebe Grüße,
Saint Ex auf Reisen...
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (07.09.2020 um 19:18 Uhr)
Alt 07.09.2020, 11:59
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.979 Danke in 12.625 Beiträgen
Werden und bleiben die Seewasserfilter immer gefüllt, oder wird da einer leer gesaugt ?
Dann hast Du u.U. eine Undichtigkeit an der Saugseite ( Filterdeckel, etc )
Ansonsten würde ich als erstes mal den Thermostat checken.
Wenn das alles schick ist, geht die Suche weiter, ev. beiden Krümmern
Gruß 45meilen
Alt 07.09.2020, 12:25
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Wärmetauscher verkalkt?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265908
Ich nix Experte
Gruß Frank
Alt 10.09.2020, 22:09
Benutzerbild von T-Technik
9.239 Danke in 2.598 Beiträgen
Hallo St. , schön das ihr in Worms seit .
Wie ja bereits bei Dir an Bord besprochen,
tippe ich ebenfalls auf eine Unregelmäßigkeit im Seewasser-Kühlkreis .
Irgendwo gibt es einen Widerstand der den plötzlichen Temp.-Anstieg
bei Drehzahl und Leistungsanforderung X verursacht .
Das Phänomen tritt ja immer wieder zuverlässig, berechenbar ein .
In der Tat sollten wir hier mal nach und nach im Kreis dem nachgehen .
Bernd ( Bernd1972 ) meinte ja mal über 24 h eine Essiglösung durchgespült
und belassen zu haben .
Vielleicht gibt es hierzu speziell Meinungen u. besonders Erfahrung .
Persönlich habe ich hier leider keine eigenen Erfahrungen,
da ich es immer vorziehe Seewasser weit von den Motoren fern zu halten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.09.2020, 06:47
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.481 Danke in 4.271 Beiträgen
Moin , Von einem mit den gleichen beiden Motoren....
Wo hast du die ganzen Anbauten dran ?
Servolenkung , Lichtmaschine , Deckwaschpumpe , Boiler....?
Gruß Bergi :
Alt 11.09.2020, 07:33
DANKE für die hilfreichen Beiträge!
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Wärmetauscher verkalkt? ... Ich nix Experte
Ja Frank, ist mittlerweile auch mein Gedanke. Danke Dir!
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
... Bernd ( Bernd1972 ) meinte ja mal über 24 h eine Essiglösung durchgespült
und belassen zu haben .... Grüße : TOMMI
Danke Tommi! Aber sprach Bernd nicht von Zitronensäure?
Danke Bergu! Die jetzt wärmere (Bb-) Maschine hat zwei Lichtmaschinen.
Die normal temperierte (Stb-) Masch. hat 1 Lichtmaschine + Servopumpe für Lenkung + Wärmetauscher für Boiler/Warmwasser dran.
Die gute Nachricht: Zuletzt konnte ich bei beiden Masch. wieder nahezu gleiche Leistung abrufen bei nur noch geringer Temp. Differenz.
Werde das jetzt mal weiter beobachten. Vielleicht fährt sich der Bb.-Wärmetauscher ja allmählich frei...
Denke jetzt auch primär an eine Reinigung des Bb.-Wärmetauschers, evtl. mal Erneuerung des Thermostats.
Wenn sich neue / andere Betriebszustände zeigen, melde ich mich wieder. Nochmals DANKE!
Lg, Stefan
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Alt 11.09.2020, 17:04
So liebe Freunde,
heute 30 Rhein-Km bei nahezu Volllast (3.400 rpm) mit beiden Maschinen gefahren, für circa eine Stunde.
Die Temperatur stieg nicht über 90° - bei beiden Maschinen! Offenbar hat sich der Wärmetauscher ein bisschen frei gefahren oder der Thermostat ist wieder beweglicher …
Das Problem scheint erst mal nicht mehr zu existieren …
LG aus dem Altrhein,
Saint Ex
Lg, Saint-Ex
Alt 11.09.2020, 17:43
Ja stimmt, die Zitrone wars .
Ein steifer Thermostat, auch mit zu untersuchen, da bin ich mit dabei .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 06.11.2020, 15:48
Des Rätsels - einfache - Lösung:
Es war der Kühlwasser-Impeller …
Im weiteren Verlauf unserer Rheinreise waren wir mit der Temperatur einigermaßen zurecht gekommen. Nur manchmal stieg die Temperatur plötzlich und schnell an. Gas raus, Leerlauf, bisschen am Gas spielen, wieder einkuppeln dann ging es meist wieder. Rätselhaft...
Andere Geschichte:
Auf der Rückfahrt in Mainz fanden sich im Seewassersieb der Backbordmaschine (die mit den Temperaturproblemen) plötzlich schwarze Gummiteile. Man brauchte nicht viel Fantasie, um festzustellen, dass es Flügelteile des Impellers waren. Ein örtlicher Bootsservice Betrieb in Mainz konnte mir innerhalb von 2 Stunden neue Impeller einbauen (man wechselt sinnvollerweise dann immer gleich die Impeller an beiden Maschinen) .
Seitdem gibt es absolut keine Temperaturprobleme mehr, beide Motoren zeigen jeweils ziemlich exakt die gleichen Temperaturen an, selbst längere Fahrt unter nahezu Höchstdrehzahl bringen die Temperatur nicht in einen schwierigen Bereich.
Manchmal sind die Ursachen viel einfacher, als man denkt …
Also: keine müden Thermostate, keine verstopften Wärmetauscher … (Kann natürlich in Zukunft auch alles noch eintreten :-(( ...).
Bevor sich hier jetzt entsprechende Experten melden:
Beide Impeller waren vor meiner Erst-Wasserung im Juni 2019 gewechselt worden. Es war vielleicht etwas naiv von mir, zu erwarten, dass solche Impeller länger als eine Saison halten …
Daraus wird man klug. In Zukunft werde ich die Impeller jedes Jahr vor Saisonbeginn wechseln, damit so etwas nicht wieder passiert.
Allen einen guten Saison-Schluss, den Dauer- Wasserliegern wenig Frost im Hafen und allen anderen eine gute Zeit an Land oder in der Halle.
Bleib negativ!
Lg, Saint Ex
Lg, Saint-Ex
Alt 06.11.2020, 17:35
Boot: Astondoa 45
Schön das wieder alles ok ist .
Ich habe da aber ein paar Bedenken, der Seewasserfilter sitzt doch zwischen dem Seewasserventil und der Impellerpumpe, also wie kommen die hinter dem Filter liegenden Impellerflügelteile in den Seewasserfilter?
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (06.11.2020 um 18:50 Uhr)
Alt 06.11.2020, 18:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.929 Danke in 1.415 Beiträgen
Bei Volvo Penta gibts ne Motorenreihe, das sitzt das Seewasserfilter hinter der Impellerpumpe vorm Wärmetauscher.
M.f.G.
Bo
Alt 06.11.2020, 18:14
Boot: Astondoa 45
Tatsächlich, könnte hier so sein:
https://www.marinepartseurope.com/de...0-26-1734.aspx
Macht ja auch Sinn, wäre nicht der erste Motor der sich sonst an Impellerteilchen verschlucken kann.
Andererseits verschleist wahrscheinlich der Impeller schneller weil er das ungefilterte Seewasser bekommt.
Deshalb wohl auch der Impellertausch nach nur etwas über einem Jahr.
Gruß Frank
Alt 06.11.2020, 18:38
Ich habe da aber ein paar Bedenken, der Seewasserfilter sitzt doch zwischen dem Seewasserventil und der Impellerpumpe, also wie komen die hinter dem Filter liegenden Impellerflügelteile in den Seewasserfilter?
Genau so gehört das
Würde ich sofort umbauen
Mich hat schon der Ölkühler vor dem Filter, beim V8er gestört, das ging aber nicht anders zu lösen ( ohne riesen Aufwand )
Deswegen habe ich da jedes Jahr zurückgespült
Gruß 45meilen
Ist bei meinen VP AD-41P Maschinen eindeutig so:
Erst Impellerpumpe, dann Seewassersieb, dann Wärmetauscher und so weiter …
Sonst wäre natürlich alles unlogisch, klar.
Lg, Saint-Ex
Außenborder: Wie heiß wird es wohl unter dem Deckel? Acura Motoren und Antriebstechnik 4 19.04.2019 02:20
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Mercury850/85 ps Motor säuft unter Last ab. maik walluks Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2003 21:43
Last - Last Minute - Kykladen Skiphans Werbeforum 0 13.05.2003 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
