Alt 06.09.2020, 20:56
Benutzerbild von Udolski
Udolski Udolski ist offline
Boot: z.Z. keines. Boot ist verkauft
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard GFK Boot
lese nun schon einige Zeit still mit.
Nun habe ich jedoch auch eine Frage, in der Hoffnung von euch bei der Lösung Hilfe zu bekommen.
Ein GFK Kajütboot von 600x235cm mit VolvoPenta Motor und Z-Antrieb.
Wieviel könnte das Boot wiegen?
Mit dankendem Gruß
Udolski
BEVOR DU ÜBER MICH ODER MEIN LEBEN URTEILEN WILLST,
ZIEH MEINE SCHUHE AN UND GEH MEINEN WEG.
DURCHLAUFE DIE STRASSEN, BERGE UND TÄLER,
FÜHLE DIE TRAUER, ERLEBE DEN SCHMERZ UND DIE FREUDE UND ERST DANN KANNST DU URTEILEN.
Alt 06.09.2020, 21:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.451 Danke in 12.498 Beiträgen
um welches Boot geht es denn
Gruß 45meilen
Alt 06.09.2020, 21:24
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
453 Danke in 186 Beiträgen
Unser GFK-Boot 6,25 x 2,50 mit Volvo Penta und Wellenantrieb kommt auf ca. 1500 kg!
Aber ob Dir diese Angabe weiter hilft bezweifel ich.
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 06.09.2020, 21:51
Es handelt sich um eine uttern590 Kabin.
Alt 06.09.2020, 21:57
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Im Netz findet man da Angaben von 800-850Kg.
Aber das ist der nackte Rumpf ohne was dabei. Meist sind selbst diese Angaben noch zu niedrig. Wird sich wohl irgendwo zwischen 1500 bis 2000 Kg einpendeln.
Alt 06.09.2020, 22:43
Ok, danke für die Antworten...
Dann wird das leider nichts mit dem Boot.
Zu schwer...
Hilfe! GFK-Boot bis aufs GFK abschleifen und neu lackieren Cargonaut Restaurationen 5 11.09.2021 23:33
Kleine GFK Boot mit Kajüte- welches Boot ist das? Wolferine72 Restaurationen 30 09.07.2020 16:25
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel scheri Restaurationen 1 01.10.2011 15:54
Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? autolube Restaurationen 4 16.06.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
