Alt 01.09.2020, 15:29
crodax crodax ist offline
Standard J50TLCUD Powertrimm Elektrik
Hallo zusammen! Ich versuche gerade die Elektrik an einem Johnson AB in den Griff zu bekommen. Soweit funktioniert alles, aber stutzig bin ich beim Powertrimm.
Vom Trimmmotor kommen 3 Drähte. Dazu noch vom weiter entfernten Zylinder ein Draht.
An der Fernschaltung habe ich nur 3 Anschlüsse. Das sieht mir nicht original aus, da nichts über ein Relais geht.
Kann jemand helfen? Kennt jemand die korrekte Verkabelung. Es fällt auch auf, dass der Motor per Trimm zwar locker hochfährt, aber kaum runterkommt. Da quält er sich gewaltig.
Habe mal paar Bilder von den Kabeln gemacht.
Hits:	72
Größe:	110,1 KB
ID:	894459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	181,1 KB
ID:	894460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	51,5 KB
Hits:	98
Größe:	49,0 KB
Alt 02.09.2020, 07:51
da müssen Relais sein solche Ströme hält kein Taster lange aus
unter dem Link findest du Rep. Anleitungen mit Schaltplänen
Alt 02.09.2020, 11:25
Schickst du mir den Link noch?
Welches Relais kann ich nehmen?
Alt 02.09.2020, 11:51
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo crodax !!
Gehe auf google , und geben / johnson 50 hp powertrimm wiring diagramm / ein , da siehst Du schaltpläne ,
gehe auf youtube , und gebe / johnson 50 hp powertrimm wiring diagramm / ein , da siehst Du wie es geht .......
MFG Uli
Alt 02.09.2020, 13:22
Danke für die Infos. Kann jemand noch ein Relais empfehlen?
Alt 03.09.2020, 07:25
sorry habe den Link vergessen:
http://boatinfo.no/lib/library.html
https://www.boats.net/catalog/johnson
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 17:07
Mercury Elektrik und Powertrimm Moatl Merc Technik-Talk 0 19.05.2013 15:53
Elektrik Powertrimm Mariner nachrüsten meckchris Motoren und Antriebstechnik 3 09.08.2011 00:09
Elektrik Kontakt ???? michav8 Motoren und Antriebstechnik 8 24.02.2003 14:43
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
