Alt 31.08.2020, 21:23
nairolf nairolf ist offline
Boot: SeaRay 190 SPX OB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta SX-A vertikales Spiel
mir ist heute aufgefallen, dass ich den gesamten Antrieb ( wenn er runter getrimmt ist ) per Hand ca 2-3 mm anheben kann. Spiel scheint aus dem Transom zu kommen. Wenn der Antrieb hochgestimmt ist, ist kein vertikales Spiel mehr vorhanden. Transom selbst ist fest am Heck und auch dicht.
Antrieb ist ein Volvo Penta SX - A aus 2006.
Bis dato ist mir das noch nie aufgefallen. Ist das normal?
Danke schon einmal für Eure Antworten.
VG
Nairolf
Alt 31.08.2020, 21:41
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.768 Danke in 2.740 Beiträgen
Könnte Luft im Hydrauliksystem sein. Ich würde mal die Leitung ein wenig öffnen und
von zweiter Person die Trimmung nach unten betätigen lassen,
bis Öl rauskommt und danach wieder anziehen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 31.08.2020, 21:46
Danke für die Antwort. Die Trimmzylinder sind fest. Es bewegt sich der Antrieb mit dem Teil des Transom wo der Antrieb mit den 6 Schrauben befestigt ist... kann es dann am Hydrauliksystem liegen?
Alt 31.08.2020, 22:51
Das habe ich doch geschrieben .
Wird vermutlich Luft im System sein.
Grüßle
Alt 01.09.2020, 05:10
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...wie lange hast du das Boot schon? Sicher, dass das Transum noch nie zerlegt war?
Wenn die Hydraulik- Zylinder fest sind, aber das ganze Oberteil sich bewegt, fehlt dir vielleicht Nr. 2 in der Zeichnung.....oder das obere Lager ist lose (das mit Schraube 25 angeschraubt wird).....
http://www.marinepartseurope.com/en/...-44-35838.aspx
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.09.2020, 07:24
Moin Moin,
Boot habe ich schon länger. Ist mir bis dato auch noch nicht aufgefallen.
Habe folgendes gefunden:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=222390
Kann es sein, dass dies beim SX-A einfach auch normal ist? Ist auch nur wenn der Antrieb ganz runter getrimmt ist. Auf Trailerstellung ist das Spiel weg.
VG
Alt 02.09.2020, 16:55
hab gerade bei meinem nachgesehen, wenn er unten ist , läßt er sich auch 1 mm heben, bei mir ists Spiel im unteren Zylinderbolzen. Da ich ihn neu gekauft habe, er jetzt ca. 500 Stunden drauf hat, wirds wohl normal sein.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.09.2020, 21:29
Habe heute mit einer Volvo Penta Service Werkstatt gesprochen. Aussage war, dass dies völlig normal ist.
Bin jetzt beruhigt.. generell läuft die „Schaluppe“ auch sehr gut.
Seitliches Spiel beim Volvo Penta Z 270 norderdeich Motoren und Antriebstechnik 2 15.03.2019 04:41
spiel im Starterkranz gm 350 (volvo v8) LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 12 28.09.2012 14:17
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Zugdeichsel hat Vertikales Spiel, normal? romeo2010 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 30.04.2010 06:24
Spiel in der Steuergabel Volvo Penta dieter Motoren und Antriebstechnik 12 13.06.2005 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
