Alt 31.08.2020, 12:28
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Standard Mercruiser V6 4,3 geht nach längerer Fahrt aus und startet schwer
Bin die Tage ca 1h mit 20kn auf dem Meer gefahren, dann für ne Stunde in ne Bucht. Dann wieder ca 20 min ohne Probleme gefahren und plötzlich beim langsamer eerddn, bei etwa 2000 Touren geht der Motor aus. Hat sich angehört als ob er absäuft. Ließ sich nicht starten. Bin dann in ne Bucht, hab geprüft ob der Vergaser Sprit hat, hatte er. Danach mit Startpilot probiert, nichts. Zündkabel neu angesteckt. Keine Veränderung. Dann nach ca 15 min mit fast Vollgas kam er zögerlich, lief ca 30sekunden und ging wieder aus. Das Spiel ca 3mal, dann lief er mit erhöhter Leerlauf Drehzahl( ich hab etwas Gas gegeben). Bin dann gleich Richtung Marina gefahren ca 45min ohne Probleme! In der Marina sprang er auch sofort wieder an. Was kann das sein???
Es ist ein holley Vergaser 4160 drauf und der Motor hat 205ps.
Gruss Marc
Alt 31.08.2020, 12:38
uli07 uli07 ist offline
7.908 Danke in 4.795 Beiträgen
Ich tippe mal auf die Zündung. Wenn die in Ordnung wäre hätte der Motor mit Startpilot laufen müssen.
Gruß Uli07
Alt 31.08.2020, 12:48
Boot: SeaRay 200
Hallo Uli
Das war auch meine Vermutung, aber dass er dann mehrmals so schwer anspringt und ausgeht nach 30sek passt nicht so Recht. Um dann danach ne knappe Stunde wieder perfekt zu laufen.
Zundungsseitig ist alles so gut wie neu. Kerzen, Kabel, Verteiler, Finger, Zündspule....
Gruss Marc
Alt 31.08.2020, 13:07
Benutzerbild von turbopapst
4.197 Danke in 2.849 Beiträgen
Zitat von push357 Beitrag anzeigen
Hallo Uli
Gruss Marc
Hallo Marc,
hatte mit meinem Merc. 4.3 ähnliche Probleme, und da war nach langem Suchen die "Thunderbolt 4" (am linken Krümmer) defekt...
Thunderbolt wurde an der Unterseite heiß, wahrscheinlich Kurzschluss.
(hatte ich Dir aber schon mal geschrieben)
Werner
Alt 31.08.2020, 16:36
Boot: SeaRay 200
Hallo Werner,
Na ich hoffe Mal nicht dass es das zündmodul ist....
Gruss Marc
Alt 31.08.2020, 17:36
Hallo Werner,
Gruss Marc
wenn der Fehler wieder da ist, musst Du halt mal schauen ob ein Zündfunke da ist.
Fehler eingrenzen: Zündung oder Benzin
Werner
Alt 01.09.2020, 05:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Hallgeber war bei mir letztens platt.
Genau Deine Symptome.
Gruß Alex
Alt 01.09.2020, 09:29
Boot: SeaRay 200
Hi Alex
Hattest du das dann auch nur sporadisch? Weil bei mir lief er danach ja wieder.
Gruss Marc
Alt 01.09.2020, 12:50
Wenn eine Zündung ausfällt sind es immer die selben Symptome aber es müssen nicht die gleichen Fehler sein.
Gruß Uli07
Alt 01.09.2020, 18:02
Hi Alex
Gruss Marc
War sporadisch.
Dachte erst es wär die Zündspule, ... gewechselt, immer noch.
Dann habe ich den Hallgeber gewechselt, da war es weg.
Als nächstes hätte ich das Zündmodul gewechselt.
Einen Wackelkontakt in den Kabeln musst Du auch ausschließen.
Wenn Du startest, wackelt der Motor richtig.
Das kann auch son dummer Zufall sein, das die Zündspule kein Zündplus kriegt, sporadisch.
Lege immer auch Fremdstrom auf die Spule.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (01.09.2020 um 18:07 Uhr)
Alt 01.09.2020, 18:10
Die 20A Sicherung am Zündschloss musst Du auch prüfen, die legt Dir auch sporadisch die ganze Karre lam.
Hatte ich vor 5 Jahren in Kro.
Bumm aus ..... dann gings wieder.
Gruß Alex
Alt 01.09.2020, 18:25
Bilder aus Kro 2015 und 2018.
Irgend eine Scheiße ist immer.
Auf dem Bild siehst Du die verbrannte 20A Sicherung, ... einmal angetippt, schon lief die Karre wieder.
Gruß Alex
Hits:	94
Größe:	65,9 KB
ID:	894481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	72,5 KB
ID:	894482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	98,6 KB
Hits:	94
Größe:	73,4 KB
ID:	894484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	85,6 KB
Merc. 470 stottert nach längerer Fahrt / geht aus Moin42 Motoren und Antriebstechnik 46 16.10.2018 18:03
Nach längerer Fahrt Fehlzündungen und Motor geht aus VOLOV PENTA 570 Mckolny Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2013 16:56
OMC King Cobra geht nach längerer Fahrt im Standgas einfach aus. Hitzeproblem? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 47 27.09.2011 20:58
Optimax nach längerer langsamer Fahrt Motor aus wolferl69 Motoren und Antriebstechnik 9 19.07.2010 19:34
volvo penta 2030 geht nach längerer fahrt aus yazoo Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2009 06:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
