Alt 30.08.2020, 19:00
cap88 cap88 ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 31
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Alba-Combi verbinden/Netzwerke
Guten Abend zusammen,
Aktuell bin ich gerade dabei den ALBA-Combi mit meinem NMEA2000 Netzwerk zu verbinden, dabei bin ich heute an ein seltsames Problem gestoßen.
Alba-Combi hat Strom, Status LED leuchtet, Netzwerk blinkt links und rechts vom Stecker.
Wenn ich dann das Netzwerkkabel an meinen Laptop stecke sagt mir dieser das der AC (albacombi) keine gültige ip Adresse hätte, auch PINGEN lässt sich dieser nicht. Zugriff über 192.168.0.50 im chrome-Browser habe ich auch keinen.
Hatte jemand das Problem und hat hierzu eine Lösung?
Martini
Alt 30.08.2020, 20:21
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Welche IP hat den dein Rechner? Bist du im gleichen Subnetz?
Alt 30.08.2020, 20:27
Direkt von AC zu Laptop ohne hub o.ä. Wifi ist auch aus.
Werde morgen noch ein anderes Kabel testen, allerdings kann ich mir das nicht vorstellen
Alt 30.08.2020, 20:31
Kabel ist schon klar, aber welche IP Adresse hat der Rechner? Wenn darauf ein Windows läuft gehe mal in ein Dosfenster unt tippe Ipconfig/all
Alt 30.08.2020, 21:01
Ok Jörg, das mache ich morgen,.
Auf was wäre zu achten? Bzw. was ändern?
Alt 30.08.2020, 21:19
Die Ip v4 Adresse der Netzwerkkarte muss auch mit 192.168.0. beginnen sonst versucht der Rechner einen Gateway zu erreichen. Darauf achten das es auch die richtige Netzwerkkarte ist und zB die WLAN Netzwerkverbindung. Bei den Netzwerkeigenschaften lassen sich auch weitere IP Adressen an eine Netzwerkkarte binden. Da könnte dann zB 192.168.0.100 mit der Mask 255.255.255.0 rein.
Alt 31.08.2020, 19:12
Danke Jörg, hat funktioniert.
Weist du zufällig was zu beachten ist wenn ich diesen an meinem Bordrouter anschließen will?
Ich werde deine Thread umbenennen in allgemeine Fragen zu ac
Gruß Martin
Alt 31.08.2020, 20:20
Ich würde den Router und alle anderen Netzwerkgeräte auch auf ein 192.168.0 Netz einstellen oder halt die Adresse des AC ändern. Sollte eigentlich auch gehen. Wenn der Router auch Dynamische IPs vergeben kann darauf achten das Bereich nicht mit den Fest vergeben überlappt.
NMEA2000 Kombi-Adapter ALBA-COMBI Der Bodo Technik-Talk 69 15.02.2022 10:03
Alba-Combi an GPSMAP 7410XSV anschließen Tarra Technik-Talk 3 16.03.2020 09:06
Zwei Mass Combi Inverter verbinden 3w4ld Technik-Talk 2 25.11.2017 06:14
Soziale Netzwerke öffentlich ? Grundel Kein Boot 2 28.10.2012 09:15
ungesicherte wlan Netzwerke Tequila Kein Boot 26 23.08.2005 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
