Alt 25.01.2007, 12:03
lulle lulle ist offline
Standard Abdichtung Bolzen Motorbefestigung
Moin!.
Wirklich gutes Forum ! Deshalb bin ich seit gestern auch registriert ! Obwohl ich schon längere Zeit stöbere, hab ich jedoch noch keine erschöpfende Antwort für mein Problem gefunden.
Also zum Thema: Ich hab einen neuen Mercury F 40 EFI und will diesen am Spiegel verbolzen. Die Bohrungen sollen 13,5 mm betragen, die Bolzen sind 12 mm. Die Ausführung der Bohrungen sind klar ( Höhe ermitteln, vernünftiger Bohrer und Senker, Sika drauf ...) Was mache ich aber mit der eigentlichen Abdichtung der Bolzen, vor allem den unteren, die dauerhaft im Wasser liegen können? Hab so´n klein wenig Angst, dass zwischen dem Bolzen und der Motorhalterung sowie zwischen der Motorhalterung und dem Spiegel Wasser - wen auch wenig- eindringen kann. Der Bolzen-Flansch ist zwar abgeschrägt , aber ???. ( Die oberen Bolzen sollen nach Handbuch vom Spritzkasten nach außen zur Motorhalterung gesteckt werden, die unteren von der Motorhalterung ins Boot, so dass hier Scheibe und Mutter im Bootsinneren.)
Bin ich zu ängstlich ? Im Moment ist noch vom Vorbesitzer ein 20 PS - AB mit Knebelschrauben montiert, der zusätzlich am Spiegel in Spritzkastenhöhe verbolzt ist. Hier sehe ich nicht so die Gefahr, da ja nur Spritzwasser vorkommt.
Schon mal vorab Danke !
Lulle
Alt 25.01.2007, 12:35
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Sika um die gebohrten Löcher schmieren, Motor gleichmäßig mit zwei Mann ransetzen. Dann Sika zwischen die Bolzenköpfe und der Halterung und schon bist du trocken.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 25.01.2007, 20:59
Danke Lars !
Ist ja nur für die Sicherheit.
Lulle
Nur der Dichter braucht keine Abdichtung !
Alt 25.01.2007, 21:30
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Ich bzw. wir montieren die Motoren etwas anders.
Wenn der Bolzen 12 mm stark ist, wird das Loch nur ca. 11 mm gebohrt.
Folgend werden die Löcher leicht angesenkt, so dass das Dichtmittel eine Angriffsfläche bekommt. Die Bolzen gut einfetten und mit einem Schlagschrauber von innen nach außen durchschrauben. Unter die Unterlagscheiben (innen) reichlich Sika aufbringen. Von außen bevor der Motor aufgesetzt wird das gleiche.
Nun kann der Motor montiert werden. Durch diese Schrauben läuft garantiert kein Wasser mehr ins Bootinnere.
Best regards
Michael Hammermeister
Alt 25.01.2007, 21:38
Hallo Herr Hammermeister,
vielen Dank Für den Tipp. Eine Paßbohrung hätte mir auch gut gefallen. Hab auch einen Werkstattkran, so dass mir die Montage villeicht etwas einfacher von der Hand geht. Ich hatte Sie ja schon direkt eine mail an Sie geschriebenn ( Betsellung Spiegelkeil ! ??? )
Lulle
Die Poros ist eifach ein schönes Boot !
Alt 25.01.2007, 21:41
Moin allerseits,
mein neues schlepptopp verschluckt die Buchstaben. Bitte um Entschuldigung !
Lulle
Alt 25.01.2007, 22:02
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Lulle,
erst mal WILKOMMEN im FORUM !!!
Gruß ALF
Alt 25.01.2007, 22:05
Moin ALF,
Danke. Werde aktiv teilnehmen!
Lulle
Alt 27.01.2007, 20:47
Spiegelkeil geht am Dienstag nach der Boot per UPS an
Sie ab.
Noch ein schönes Restwochenende.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
