Alt 24.01.2007, 19:31
Michel1209 Michel1209 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury Motor mit 5,9 PS führerscheinfrei??
Hallo Bootsfreunde,
ich habe mir vor einigen Wochen einen Mercury-Motor gekauft. Der
Vorbesitzer hat mir gesagt, dass der Motor ein 7,5 Ps Motor ist, der auf
5,9 PS gedrosselt wurde. Er sagte mir noch dazu, dass er den Motor immer
führerscheinfrei gefahren ist und das es auf der Basis einer
"Sondergenehmigung" für dieses Fabrikat zu tun hat.... Irgendwie soll es da ne Liste der Motoren geben, auf die das zutrifft....
Hat er damit Recht??
Beste Grüße Micha
PS: Serien Nummer: 9431384
Hits:	356
Größe:	45,0 KB
Alt 24.01.2007, 19:57
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Vielleicht findest Du ihn hier:
http://www.schlauchboot-online.at/fo...d=417&catid=91
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 24.01.2007, 20:25
Danke Dir für die Antwort... leider finde ich kein Typenschild am Motor (wahrscheinlich weil er so alt und vergriffen ist... gibts da evtl. nich n anderes Erkennungszeichen??
Beste Grüße Micha
Alt 24.01.2007, 20:28
Benutzerbild von divefreak
Dann mach mal schnell nen Führerschein. Und laß dir nen Eigentumsnachweis vom Verkäufer geben.
MFG René
MFG René
Alt 24.01.2007, 21:17
MFG René
Ich habe von ihm einen Kaufvertrag und seine Bootspapiere, wo der Motor auch eingetragen ist... reicht doch oder?
Beste Grüße Micha
Alt 24.01.2007, 22:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Für die 7,5 PS Motoren gibt es einen Drosselsatz auf 6 PS an der Kurbelwelle bzw 5 am Propeller.
Diese gibt/gab es von Marine Power Deutschland kostenlos.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.01.2007, 22:10
Standard Re: Mercury Motor mit 5,9 PS führerscheinfrei??
Hallo Michel1209,
unter dem Link ist die BSH Freiliste
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
Alt 25.01.2007, 09:22
Hai Leute,
na dann is das doch einfach nur ne Mogelpackung, wenn bei 6 PS an der Kurbelwelle nur 5 PS an der Schraube vorliegen. Dann handelt es sich ja so oder so um einen 5 PSer der ohnehin führerscheinfrei ist oder sehe ich das falsch. Oder beziehen sich die führerscheinfreien 5 PSer auch auf die Leistung an der Kurbelwelle. Sonst wäre die Liste doch hinfällig.
Beste Grüße Micha
Alt 25.01.2007, 09:25
Ach hab ich vergessen:
komisch ist dann nur, dass auf dem Motor dann 6PS geschrieben steht.
Wird bei ner Drosselung des Motors dann ne andere Leistung draufgeschrieben???
oderr hat der Verkäufer gelogen?
Alles sehr mysteriös....
Beste Grüße Micha
Alt 25.01.2007, 09:26
Hai Leute,
Beste Grüße Micha
Genau richtig!
Leistung am Prop.
Früher wurde die Leistung an der Kurbelwelle angeben,
heute am Prop.
Deswegen die Liste.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2007, 09:39
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
und die Grenze ist auch nicht bei 5 PS sondern bei 3,65 KW.
Alle Motoren in der Liste werden überprüft ob Sie die Richtlinien erfüllen bevor sie in dieser Liste aufgenommen werden.
Gruß Olli
Alt 25.01.2007, 09:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Will kein Erbsenzähler sein, aber 3,68 kW sind die Grenze und das sind 5 PS.
Gruß aus Berlin
Alt 25.01.2007, 09:53
Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich dann bei einem Motor um einen 5 PSer (nach "neuer" Definition, da an der schraube gemessen...)
Komisch ist dann nur der Aufdruck 6 PS, obwohl eigentlich ein 7,5 PSer unter der "Haube" ist...
Ist das so üblich, dass man bei ner Drosselung eine neue korrigierte Leistung draufschreibt????
Beste Grüße Micha
Alt 25.01.2007, 10:23
Checkmate fanatic
Wenn Du nichts in der Hand hast, dann lass Dir die Drosselung Deines 7,5er von einer Mercury-Werkstatt bestätigen. Mit dieser Bestätigung wird dann "führerscheinfrei" in den Registrierschein vom WSA eingetragen.
Ich habe auch so ein Boot.
Gruß aus Berlin
Alt 25.01.2007, 10:24
Beste Grüße Micha
Ja die Aufkleber kommen mit dem Drosselsatz.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2007, 10:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Beste Grüße Micha
Wieso ist das komisch?
Wenn der Motor einen "Ristrictor Kit" hat,
sind es auch keine 7,5 hp mehr.
Diesen Kit gibt es nicht mehr.
Damals lag ein Aufkleber mit 6 Hp dabei,
weil die Leistung an der Kurbelwelle gemessen wurde
und in PS angegeben wurde.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.01.2007, 10:39
Hallo Paul,
das letzte Kit habe ich in 2006 bekommen.
Dort lag ein 5 dabei.
Ist das gleiche Kit wie den aktuellen 6 Prop-PS Motor.
7.5 PS war ja die Kurbelwellenleistung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2007, 10:45
Zitat von Cyrus
Hallo Paul,
Das ist der Kit 12750 A 1 ,
Red. von 8 auf 6 hp,
oder 6 auf 5 hp (3,68KW).
Alles bezogen auf Prop-Leistung.
Der passt aber beim ollen 7,5-er nicht.
Don P
Alt 25.01.2007, 10:53
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
hm
das würde so etwa passen sofern gilt:
7,5 hp (kubelwelle) auf ca. 5,9 hp (=5PS am prop)
könnte durchaus sein, dass man früher gern die höhere hp-zahl zu ps übersetzte
horsepower wird als pferdestärke übersetzt
und barracks wird halt zu baracken
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 25.01.2007, 10:59
Hallo Leute,
mit anderen Worten habe ich also bei ungedrosseltem Motor evtl. um die 6 PS an der Schraube...
Beste Grüße Micha
Alt 25.01.2007, 11:02
Checkmate fanatic
Hallo Leute,
Beste Grüße Micha
Richtig, und daher solltest Du Dir die Drosselung bestätigen lassen....
Gruß aus Berlin
Alt 25.01.2007, 11:05
Hallo Leute,
Beste Grüße Micha
Wenn die Ristrictor Plate eingebaut ist.
Don P
Alt 25.01.2007, 11:06
Stimmt.
Hat einen ganz anderen Vergaserflansch.
Dann braucht er wohl oder übel einen Führerschein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2007, 11:51
Sach ich doch....
MFG René
MFG René
Alt 25.01.2007, 11:54
Also meines Wissens ist es ursprünglich ein 7,5 PSer, der Auf 6 bzw. 5,9 PS gedrosselt wurde und entsprechend 5 PS bzw. 3,68 KW an der Schraube hat...
Damit eigentlich führerscheinfrei.... Ohnehin mache ich in diesem Jahr nen Führerschein, das mal vorangestellt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
