Alt 18.08.2020, 10:24
cortana cortana ist offline
Boot: Rinker 202
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Batterieschalter brummt...
Hallo zusammen, ich bin gestern Abend bei meiner Rinker 270 gewesen um mal nach dem rechten zu schauen, da ist mir ein starkes Brummen aufgefallen.
Es kommt vom Batteriehauptschalter siehe Foto. Bei den Positionen 1, 2 und Both brummt es - wenn ich es aus schalte ist das Brummen weg.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Letztes Wochenende war noch alles OK. Das Brummen ist unabhängig ob Landstrom an ist oder nicht. Alle anderen Verbraucher habe ich deaktiviert und es brummt trotzdem...
Über Tipps würde ich mich sehr freuen!
Hits:	89
Größe:	35,1 KB
Alt 18.08.2020, 10:29
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Der Batteriehauptschalter wird nicht elektronisch sein, sondern eine einfache "mechanische" Umschaltung.
Somit kann es nur an schlechten Kontakten liegen.
Wenn man den Batterieschalter nicht öffnen kann zum reinigen würde ich ihn kurzfristig austauschen.
Viel Erfolg
Gruss Michael
Alt 18.08.2020, 10:38
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
... oder es brummt etwas anderes, durch 1 oder 2 oder both hat es Strom, bei Off ist "das andere" aus
Ladegerät gleich in der Nähe?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 18.08.2020, 10:58
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Ein mechanischer Schalter kann nicht brummen.
Irgendein Verbraucher verursacht dieses Brummen.
Falls dieser Verbraucher nicht akustisch zu orten ist, dann halt einen nach dem anderen abklemmen, bis der Übeltäter gefunden ist.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 18.08.2020, 11:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
Der Hauptschalter ist es garantiert nicht, sondern einer der 12V Verbraucher, wie etwa eine Bilgenpumpe oder Lüfter etc.
M.f.G.
Bo
Alt 18.08.2020, 13:12
uli07 uli07 ist offline
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Ich würde das mit dem Brummen gar nicht soweit wegschmeißen. Eine Funkenstrecke erzeugt auch ein Brummgeräusch. Und eine Funkenstrecke hat man wenn Leistung gebraucht wird und der Schalter hat ein Kontaktproblem.
Was jetzt hinter Schalterstellung 1 und 2 für Verbraucher eingeschaltet sind müßte "cortana" wissen. Vielleicht ist es wirklich nur ein Gerät und nicht der Schalter. Komisch finde ich das das Brummen auf 1 und 2 ist. Dann müßten ja zwei Geräte das gleiche Geräusch von sich geben oder ein Gerät auf beiden Schalterstellungen laufen.
Gruß Uli07
Alt 18.08.2020, 13:34
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Um hier aber im Schalter einen "Brumm" zu erzeugen, müßte schon ein ordentlicher Strom fließen. Mit einem Zangenamperemeter wäre das schnell geprüft, aber auch eine einfache Spannungsmessung an der Batterie sowie am Ausgang des Schalters müßte einen größeren Verbraucher anzeigen. Und länger eingeschaltet ohne Ladegerät würde dieser Verbraucher die Batterie fix in die Knie zwingen.
Ewald
Alt 18.08.2020, 13:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
…………... Komisch finde ich das das Brummen auf 1 und 2 ist. Dann müßten ja zwei Geräte das gleiche Geräusch von sich geben oder ein Gerät auf beiden Schalterstellungen laufen.
Dafür ist der Schalter doch da.
Auf 1 laufen alle Geräte danach auf Batt 1.
Auf 2 dann eben auf Batt 2.
Auf 1+2 auf beiden.
"Brummen" bei Gleichstrom mit armseligen 12 V kann ich mir nicht vorstellen. Da hängt irgendwas dran. Von mir aus das rückwärts bestrommte Ladegerät oder sowas.
Radio brummt wenn der Kühlschrank anspringt Karlsson Allgemeines zum Boot 32 09.09.2008 12:54
280er Antrieb brummt bei Kurvenfahrt msurmel Motoren und Antriebstechnik 7 11.06.2008 12:47
12 V Kühlschrank brummt laut Breserl 4 Technik-Talk 17 15.02.2008 06:08
TV Röhre brummt dieter Kein Boot 27 05.01.2008 21:04
Propellerwelle brummt Bottwartaucher Technik-Talk 1 10.10.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
