Alt 16.08.2020, 15:04
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Bravo 3 schaltet zunehmend schwerer
Hallo Zusammen
Mein Bravo 3 läßt sich seit einigen Wochen zunehmenden schwerer schalten, insbesondere der Rückwärtsgang. Raus gehen die Gänge gut. Der Schaltzug von vorne nach hinten geht butterweich. Die Schaltkulisse am Motor ist auch ok. Bleibt also nur der Zug zum Antrieb oder Antrieb selbst. Wie schätzt ihr das ein. Kriegt man irgendwie Kriechöl in den Zug. Würde nämlich ungern das Boot raus Kranen.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 16.08.2020, 15:36
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Mich hat's im Urlaub erwischt wollte ablegen und der Schaltzug war nicht mehr zu bewegen auch mit Gewalt nicht also Boot wieder raus und neuen Zug rein.
Ist bitter zumal ich den Motor vor dem Zuwasserlassen noch gestartet habe aber den Gang nicht getestet habe dummer Fehler von mir.
Das Öl auch wenn es aus dem Motorraum in den Zug läuft wir vermutlich nicht die schwergängig Stelle im UW Bereich erreichen.
Schaden wird es jedenfalls nicht.
Gruß Robert
Alt 16.08.2020, 15:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
Was war denn der Fehler am alten Zug, das du eine neuen einziehen musstest ?
M.f.G.
Bo
Alt 16.08.2020, 18:51
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Beim Bravo gibt es keinen Bereich im Schaltzug der unter Wasser ist.
Versuch es mit dem Kriechöl. Mach den schwarzen Kopf vom Zug ab und lass WD 40 rein laufen. Ein Versuch ist es wert. Raus kranen kannst Du immer noch.
Gruß Stefan
Alt 16.08.2020, 20:03
Boot: Doral 250 SE
Wenn es nicht der Zug ist, was könnte am Antrieb dann so schwergängig sein
Gruss - Peter
Alt 16.08.2020, 20:16
Das es nicht der Zug ist habe ich nicht geschrieben.
Beim Bravo 3 musst du zum einlegen des Rückwärtsgang den Schaltkonus nach oben schieben. Das heiß ein erhöhter Kraftaufwand für den Schaltzug. Eigentlich müsstest du das etwas schwer gängige auch haben wenn du den Vorwärtsgang raus nimmst.
Probier das mit dem Öl. Mach das schwarze Endstück ab und probier es mit WD40.
Gruß Stefan
Alt 08.09.2020, 13:45
Boot: Doral 250 SE
Nachdem jetzt auch noch der Vorwärtsgang kaum noch rein ging hab ich mit Hilfe eines Bowdenzugölers Kriechöl in den Zug zum Getriebe laufen lassen. Zudem hab ich die Mechanik der Schaltbox geschmiert, da ich das Gefühl hatte das die unter Last auch schwer ging. Nun kann ich wieder ganz ordentlich schalten, nicht optimal aber bis zum Saisonende sollte es halten und dann wird wohl ein neuer Zug fällig sein.
Gruss - Peter
Alt 09.09.2020, 07:45
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Das könnte auch am Schaltkonus liegen.
Alt 11.09.2020, 17:33
Das glaube ich nicht wenn es nur schwer geht. Es hieß hier nicht das der Gang verzögert rein geht.
Gruß Stefan
Bravo 3 Gang geht zunehmend schlechter raus Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 49 26.09.2017 21:40
Mercruiser Bravo one schaltet nicht freedom xl Technik-Talk 7 22.07.2016 19:08
Bravo I Antrieb schaltet schwer Thundercat Technik-Talk 0 21.08.2015 13:32
Bravo 3 schaltet laut Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 30 20.08.2013 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
