Alt 12.08.2020, 16:06
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Standard Zentrierstift tiefe?
Hallo liebes Forum. Nachdem mein Antrieb nun nicht mehr reingehen wollte habe ich mir einen Zentrierstift drehen lassen in Norwegen. Nun bin ich genau 5 cm in der Verzahnung des Couplers drin. Meine Frage ist nun wie weit muß ich noch? Bis dorthin geht es mit der Hand unter leichtem Druck. Mit 2 Finger geht er nicht wie es in der Beschreibung zu lesen ist. Meiner Meinung nach stößt der Dorn auch im Coupler an aber die Welle hat eine Verzahnung von 70 mm und ich stecke definitv nur 50 mm drin. Will das nicht mit Gewalt versuchen und die Welle verkeilen dann gibts beim Ausbau nachher ein böses Erwachen.
Besten dank schon mal für ein Breanstorming.
Sorry ganz vergessen es ist ein Alpha one Gen 2 Antrieb.
Gruß und Ahoi Martin
Geändert von Leuchtturm (12.08.2020 um 17:18 Uhr)
Alt 13.08.2020, 09:26
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Steck einen Zollstock rein und miss die Tiefe, wobei 5 cm sowieso ausreichen.
Hier mal die Zeichnung für den Dorn (ich weiß nicht mehr von welchem User das war)
Übrigens eine Seite ist VP die andere Merc
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Zentrierdorn.pdf (42,1 KB, 53x aufgerufen)
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 13.08.2020, 10:20
Ja nach derZeichnung habe ich den Dorn fertigen lassen nachdem er zuerst nur gegengestoßen ist ging er dann ca 1 cm weiter nach weiteren Einstellungen ist er über 35 mm bis jetzt zu 50 mm eingeschoben. Aber alles weitere verschlechtert nur die Tiefe also denke ich das die 50 mm einschub am Ende ist. Der Zollstock geht irgendwie sehr viel weiter rein. Aber die Verzahnung auf der Welle ist ja auch nur gut 60mm so das ich denke ich bin weit genug drin. Möchte aber den Antrieb nur noch einmal ansetzten deshalb meine Frage. Habe auch aus guter Quelle vernommen das 50 mm das Ende wäre. Somit kann das hier auch zugemacht werden.
Alt 14.08.2020, 10:27
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Zeichnung s von mir und 100% richtig
Alt 14.08.2020, 10:32
Ja maße stimmen alles gut wußte nur nicht wie weit der Dorn rein muß aber 50 mm sind dann wohl OK.
Tiefe in der Entfernung messen topgunwolf Allgemeines zum Boot 0 21.12.2007 21:34
Tiefe Schramme im Topcoat tomyboy0408 Restaurationen 10 30.11.2006 16:22
Tiefe-Darßer Ort? Axel Jacobs Deutschland 2 20.06.2006 11:01
Dunkle Tiefe: U-Boot CD haveltango Werbeforum 1 17.04.2005 09:36
reffkurbel auf 100 meter tiefe rumtreiber Segel Technik 8 05.06.2004 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
