Alt 12.08.2020, 10:32
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Standard OMC Cobra (4.3) Geräusch Antrieb
Waren gerade wieder 2 Wochen in HR unterwegs, nach kurzer Fahrt Schleifgeräusche am Antrieb und wieder rausgekrant. Der Gelenkswellen-Balg hatte scheinbar seit letztem Jahr einen kaum sehbaren Riss-daher halt Rost an der Gelenkswelle und Gimballager kaputt.
Wurde am gleichen Tag von unserem unten Mechaniker repariert (2x Gelenk, Gimballager, Balg + Dichtung neu)
Nach ein paar Tagen dann wieder Geräusche, aber andere
Jetzt ist es eher ein vibrierendes Geräusch, zu Beginn nur wenn rechts eingeschlagen war, später dann auch beim links einschlagen.
Und vor allem: nur wenn der Gang eingelegt ist!
Kann daher meiner Meinung nach eigentlich nur im unteren Antriebsteil liegen, im Leerlauf sind keinerlei Geräusche oder Vibrationen.
Sind dann die restlichen Tage trotzdem weitergefahren, Geräusche/Vibrationen wurden nicht wirklich lauter, sind aber deutlich hör-und spürbar.
Hab den antrieb vor 2 Jahren selber komplett überholt, von daher etwas Ahnung wie der aufgebaut ist und würde am ehesten die Prop-Welle bzw die Lager der Prop-Welle vermuten, oder im schlimmsten Fall die unteren Getrieberitzel.
Jetzt zur eigentlichen Frage an die OMC-Spezies: kann ich die Prop-Welle+ Lager ausbauen OHNE Antrieb abzubauen bzw. Ober/Unterteil auseinanderzunehmen? Das untere, vertikale Antriebsritzel ist ja mit einer Mutter an der vertikalwelle befestigt, krieg ich die auf mit zB Gang einlegen statt gegenzuhalten?
Bzw: Hatte das schon mal wer und liege ich richtig mit meiner Vermutung??
Boot steht in HR und wir wollen im Herbst runter und das erledigen-oder eben Antrieb runter und mit heim nehmen übern Winter
Deshalb versuche ich mal vorher den Aufwand abzuschätzen ;)
mfg, Toni
PS: Propeller habe ich zwecks Ausschlussverfahren bereits gewechselt, den hatte ich zuerst im Verdacht-der wars (leider) nicht
Geändert von Cheerstoni (12.08.2020 um 10:38 Uhr)
Alt 12.08.2020, 10:43
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
mfg, Toni
Ich versteh' den Ansatz nicht.
Was spricht dagegen, den kompletten Antrieb nach Hause zu zerren?
Dann hast du dich das komplette Problem zu Hause bzw auf dem OP?
Je nachdem wie es steht, kann das ja auch ein kompletter Systemtausch werden[emoji85]
Ist nicht gesagt, kann aber sein...
Bei defekten verzahnungsteilen wird es schwierig...
Ich würde den komplett nach Hause holen.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 12.08.2020, 10:52
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Abschrauben mit nach Hause nehmen und dort schauen .Zuerst das Kreuzgelenk nochmal kontrollieren. Dann das Lager vom Vorwàrtsgang Zahnrad
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.08.2020 um 11:02 Uhr)
Alt 12.08.2020, 11:38
Da habt ihr natürlich recht, wäre eigentlich auch meine "normale" Vorgehensweise.
Hab vergessen dazuzuschreiben, das wir eventuell erwägen im Herbst dann auch noch ein paar Tage das Boot ins Wasser zu schmeißen
Deshalb die Frage wegen der Prop-Welle, wenn die alleine auszubauen ist könnte ichs vorm kranen quasi "schnell" mal begutachten und dann entscheiden ob wir nochmal fahren damit ;)
mfg, Toni
Alt 12.08.2020, 11:50
Wenn du außerhalb des Wassers die Geräusche des Antriebs hörst, dann brauchst du nicht über fahren nach denken!
Der vorhandene Schaden wird nicht kleiner.
Aber das musst du wissen.
Alt 12.08.2020, 18:09
OMC-Forum-Papst
Die Propwelle bekommst du nur raus wenn der Lower Driveshaft und das Pinion Gear raus sind .Das heist für dich Antrieb ab .Obere Getriebe und untere Getriebe trennen .Ansauggehäuse der Wasserpumpe ab .Lagerträger vom Driveshaft ab.Lagerträger Propwelle raus .Beide Sprengringe raus .Gewindeplatte Lagerträger raus .Rückwärtszahnrad abziehen .Mutter vom Driveshaft ab .Driveshaft nach oben ab .Pinion Gear rausfingern .Schatstange runterdrücken und dann rausdrehen .Propwelle rausziehen .Fertig .Welle ist raus
mfg Andy
Alt 13.08.2020, 09:39
Beim Spülen an Land war nichts zu hören, nur vorher unter Last im Wasser.
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Die Propwelle bekommst du nur raus ...
So hab ich das (leider) auch in Erinnerung, da der Trieb aber sowieso auf der Bank lag hab ich damals nicht so drauf geachtet ob die Prop-Welle bei angebautem Trieb auch auszubauen wäre.
Danke jedenfalls für die Info ;)
Wird dann wohl wieder eine Winterarbeit zuhause werden, fahren jetzt wahrscheinlich doch erst Ende Oktober runter und statt Bootfahren geben wir uns die Biograd Boat Show, sofern die stattfindet.
mfg, Toni
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
Schleifendes Geräusch/ evtl.Cobra SX Ricky-Niki Motoren und Antriebstechnik 0 22.05.2012 09:18
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
