Alt 23.01.2007, 13:41
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Standard Unterschied Volvo-Penta D3 160 / D3 190
Frage an die Volvo-Penta Spezialisten.
was ist der Unterschied zwischen dem D3 160 und D3 190??
Laut techn. Datenblatt sind die Motoren gleich. Ist da nur ein anderer Chip in der Elektronik??
Kann man aus dem 160er nur durch Chiptuning ein 190er machen??
Ich konnte nur im Getriebe eine andere Übersetzung feststellen.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 23.01.2007, 14:18
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
ich glaube Rene hat hier mal Chiptunig Angebote für die VP D 3-4-6 Serie im Werbeforum angeboten.
versuch mal die Ersatzteilnummer vom Lader zu vergleichen. Wenn die identisch ist kann an der Hardware nicht viel anders sein. ( bei gleichem Hubraum, Verdichtung, Zylinderkopf etc.)
Ich bezweifel aber das der Leistungsunterschied so spürbar ist wie man in bei 30 Papier PS erwartet. ( denk an unsere Ex Motoren Suzi 115 und 140 die praktisch leistungsgleich sind )
Gruß Olli
Alt 23.01.2007, 14:53
Benutzerbild von divefreak
Das Angebot steht auch immer noch.
Direkt von Vp sollte mal die andere Software angeboten werden aber dann wurde angeblich noch mehr angepaßt.üßte ich mal prüfen.
MFG René
MFG René
Alt 23.01.2007, 19:16
MFG René
Hi René,
wäre doch einmal interessant, ob das so einfach möglich ist.
Werde auch auf der Messe in D´dorf direkt nachfragen. Die wínken aber sicher gleich ab.
Gruß Sepp
Alt 23.01.2007, 19:35
Es gibt tiefere Unterschiede zwischen den Motoren und es wird kein Tuningkit von VP geben, das kann ich dir so sagen.
Aber aus deinem Motor lassen sich ca 185PS rausholen.
Aus dem D3-190 sogar 210 PS.
Kosten ca 800€ fürs Kit.
MFG René
MFG René
Alt 23.01.2007, 19:54
MFG René
Werde mich nach der Einfahrphase bei dir melden.
Gruß Sepp
Alt 23.01.2007, 20:25
steht dein Boot auf der Mese Sepp ??
Gruß Olli
Alt 23.01.2007, 23:23
Ja Oli.
Gruß Sepp
Alt 24.01.2007, 07:10
dann werd ich mir mal ein paar Spikes unter die Sohle hauen und deinen Camper am Samstag ausgiebig besichtigen.
Die Stellen die mir am besten gefallen, werde ich dir mit einer Spraydose markieren.
Gruß Olli
Alt 24.01.2007, 07:13
Ich würde die stellen eher mit ner Reißnadel ankreuzen, das ist haltbarer
MFG René
MFG René
Alt 24.01.2007, 08:16
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Im Prinzip sind Dieselmotoren auch mit mechnischer Einspritzpumpe leicht, aber begrenzt "getunt" werden. Nämlich an den Einstellungen der Pumpe drehen.
VP hat in der Vergangenheit in eines Typs meist immer 3 Leistungsklassen angeboten. Oft ist nur die Teilenummer für Einspritzpumpe- und Düsen anders.
Bei den modernen Motoren ist nur die Einstellung der Motorparamater anders. Ein Pfiffikus braucht nur die Daten der anderen Leistungsklassen eingeben.
Nur am Rande: Hatte gerade meinen Wagen in der Werkstatt beim Kumpel. Wagen hat schon CAN-Bus und Zentralrechner. Mit der Software kann sogar das Drehmoment verändert, Drehzahl begrenzt oder das Getriebe deaktiviert werden. Bei der Schulung hatten die Techniker aus Versehen, das autom. Getriebe des Schulungsfahrzeug abgewählt. Es hat wohl zwei Tage gebraucht um die Konfig. wieder herzustellen. Soweit zur Elektronik für Motoren oder KfZ.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 24.01.2007, 09:57
Im Prinzip ist der D3 der D5 und hat Commonrail Einspritzung.
MFG René
MFG René
Alt 24.01.2007, 10:32
Hallo Oli,
ist mir nur recht, wenn dir etwas auffällt. Bitte merke dir die Punkte und wir unterhalten uns am Samstagabend bei einem oder zwei Bier.
Gruß Sepp
Alt 24.01.2007, 12:05
Boot: Nimbus 310
MFG René
Verbirgt eigentlich hinter D4 eigentlich der alte TAMD31? Weil Hubraum usw gleich sind?
Alt 24.01.2007, 12:16
Nein!
Die haben nur den Produktionsort gemeinsam!
MFG René
MFG René
Alt 24.01.2007, 12:23
Nein!
MFG René
MFG René
Alt 03.11.2022, 12:11
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.623 Danke in 1.122 Beiträgen
...für den, den es vielleicht noch interessiert, die beiden Motore sind gleich bis auf den Kühlwasser- Wärmetauscher, der ist beim 190er größer und muß das auch sein......
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.11.2022, 08:15
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
Das stimmt so nicht, der Turbolader ist beim D3-190 ein anderer wie bei den kleineren D3-110-160.
siehe Ersatzteilliste
Alt 07.11.2022, 08:34
...mit dem Turbo hatte ich nach der "Optimierung" kein Leistungsproblem, aber die Motortemperatur stieg bei Vollgasfahrt mit dem WT des 160er`s.
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.11.2022, 21:27
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Wird wahrscheinlich damit zutun gehabt haben, dass der kleinere Lader bei der gewünschten Leistung nur heiße Luft geliefert hatte. Fehlende Luftmasse bzw Gemischt anfettung führt beim Diesel sehr schnell zur höheren Verbrennungstemperatur, Abgastemperatur, was einer deutlich stärkeren Kühlung bedarf.
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
