Alt 10.08.2020, 09:03
shortinger shortinger ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Yamaha F100 EFI Fehlermeldung Tach
mein Yamaha EFI 100 Bj 2013 meldet im Tach eine Fehlermeldung. Leider bin ich unterwegs und ich kann die Störung nicht auslesen lassen.
Die Motorkontrollleuchte blinkt im 0,5sek Takt nach dem Motorstart.
Dazu springt er erst nach ca 5sek Starten an.
Sonst läuft er einwandfrei.
Hat jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte bzw. den Fehlercode vom Yamaha Tach?
Danke euch
Hits:	63
Größe:	62,9 KB
Alt 10.08.2020, 09:17
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Müßte da nicht eine Nummer ungleich Null stehen ?
Hier steht, daß da nur irgendeine Abdeckung nicht geschlossen ist https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post1704564
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fehlercodes.pdf (49,7 KB, 210x aufgerufen)
Geändert von ulf_l (10.08.2020 um 09:25 Uhr)
Alt 10.08.2020, 10:39
3.312 Danke in 1.788 Beiträgen
nein. die DNG-Instrumente geben keinen Fehlercode aus, man kommt nicht umhin ein Diagnosegerät anzuschließen. Die Null ist die Drehzahl.
-the mechanic-
Alt 10.08.2020, 22:43
1.063 Danke in 767 Beiträgen
https://www.motorcycle-manual.com/yamaha-fault-codes/
Das ist was feines bei Yamaha...genaue Instruktionen gibt es bei YouT...
Glück Auf !
Gunar
Magnesium Anodensatz für F100 EFI Mercury??? Oyster70 Technik-Talk 7 23.01.2016 11:34
Leistung Lichtmaschine Mercury F100 ELP EFI quicksilver555 Technik-Talk 2 21.02.2015 12:37
Lima Mercury F100 efi 2013 Spannungsmessung Oyster70 Motoren und Antriebstechnik 3 16.02.2015 16:09
HILFE: Propeller - Frage Mercury F100 EFI 4-Takt lebch Motoren und Antriebstechnik 5 17.07.2013 10:58
Modellwechsel Yamaha F100 Vergaser auf EFI kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 3 14.03.2009 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
