Alt 06.08.2020, 19:09
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.028 Danke in 148 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Teil?
Ich frage mich schon ewig, was das für einTeil unter meinem Lenkrad ist...
Jemand eine Idee? Anscheindem wir damit dieser Stecker geschaltet, aber och habe keine Ahnung für was der sein soll...
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 06.08.2020, 19:14
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
..ich sehe da zwei Sicherungshalter und einen Schalter, wofür aber musst du schon ergründen, denn ansehen kann man es der Baugruppe nicht
M.f.G.
Bo
Alt 06.08.2020, 19:18
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Na mehr ist das auch nicht. Eingebaut in einem Kleingerätegehäuse und offenbar zum Anschluss für irgendwas gedacht. Die Buchse könnte für irgendein Gerät von Furuno älterer Bauart sein, evtl. ein Echolot.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 06.08.2020, 19:46
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Interessant, dass Plus und Masse abgesichert sind. Welche Sicherungen sind denn drin?
Ich habe einen ähnlichen Stecker am Solarpanel.
Ankerlicht? Kommt die Versorgung direkt von der Batterie?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 06.08.2020, 19:55
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Könnte das eine geschaltete 12/24 V Steckdose sein?
Beispiel.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.08.2020, 20:43
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Ich hatte einen solchen Stecker an einem NAVICO-Funkgerät. Dazu würde auch der Sicherungskasten passen, da früher Funkgeräte einzeln abgesichert und geschaltet werden mußten.
Ewald
Alt 06.08.2020, 21:12
Boot: Doriff 660
Das wäre eigentlich auch eine gute Verwendung. Hab nämlich keinen Schalter mehr frei um mein Funkgerät wirklich abzuschalten. Das hängt momentan quasi immer am Strom...
Das ist also einfach nur ein Schalter mit 2 Sicherungen, mehr nicht!?
Geändert von Thomas_H (06.08.2020 um 21:47 Uhr)
Alt 06.08.2020, 21:55
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Genau, da wird zweipolig abgesichert und geschaltet. Die Anschlüsse am Schalter sind nicht optimal, die sind verzinnt. Da gehören eigentlich Aderendhülsen rauf. Verzinnte Enden fließen gerne unter Druck einer Schraubverbindung, prüfe da mal ob die Schrauben noch fest sitzen.
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 13:59
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 07:26
Was ist das für ein Teil?? Audiot_8p Technik-Talk 7 04.10.2006 21:34
OMC! Was ist das für ein Teil ? Horst61 Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2004 12:33
Was ist das für ein Teil? Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 11 21.08.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
