Alt 06.08.2020, 06:28
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Anschluss Drehzahlmesser/ Betriebsstundenzähler Diesel
Ich habe zwei Drehzahlmesser mit integriertem Betriebsstundenzähler, Drehzahlmesser funktioniert einwandfrei aber der Zähler funktioniert nicht.
Hat der Zähler einen extra Anschluss oder wird er über den Anschluss des Drehzahlmessers gespeist?
Komisch finde ich das die Zähler von beiden Anzeigen bei fast identischen Stunden ausgefallen ist.
Gruß Stefan
Alt 06.08.2020, 07:09
Boot: beruflich von A bis Z
1.849 Danke in 1.365 Beiträgen
IdR sind diese Kombigeräte an die Stromversorgung und dem Drehzahlsignalgeber verbunden, wenn letzterer dann ausschlägt, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Defekt des Zählers auszugehen....passiert bei den älteren VP-Kombis des Öfteren.
Eine genaue Typenbezeichnung des Kombigerätes bzw. der Motorenanlage könnte zur Aufklärung mehr beitragen.
M.f.G.
Bo
Alt 06.08.2020, 07:24
Boot: Azimut
Eine genaue Typenbezeichnung habe ich leider gerade nicht zur Hand und auf dem einzigsten Bild das ich aktuell habe ist es leider auch nicht zu erkennen.
Hersteller ist VDO und die Motoren sind Iveco/ Aifo Diesel
Hits:	50
Größe:	142,4 KB
Gruß Stefan
Pinbelegung Zündschloss für Anschluss eines Betriebsstundenzähler quicksilver555 Allgemeines zum Boot 7 21.04.2018 21:53
Anschluss Betriebsstundenzähler? LiMa, oder Öldruck? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 19 19.10.2012 20:24
Faria Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler Für was ist der Anschluss "SYNC PORT"? bootsfreunde.com Technik-Talk 6 23.09.2012 13:09
Drehzahlmesser incl. Betriebsstundenzähler Honda1000cbx Technik-Talk 2 27.05.2011 21:52
Betriebsstundenzähler Anschluss an Evinrude Kabelbaum ????? msurmel Motoren und Antriebstechnik 3 13.10.2005 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
