Alt 04.08.2020, 18:31
Razer-Mike Razer-Mike ist offline
Boot: Fiberline G16
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury AB Vergaserproblem
Am unteren Vergaser spritzt Sprit raus. Was kann das sein? Motor ist ein Mercury Aussenborder 3 Zylinder 90Ps ELPTO Baujahr Ende der 80 er.
Ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=r1mP0l8dLxg
Mike
...sprach´s und verschwand. *plopp*
Alt 04.08.2020, 18:39
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.874 Danke in 1.381 Beiträgen
Moin moin Maik,
da wird vermutlich das Schwimmernadelventil durch Verschmutzung nicht mehr dicht schließen.
Dann sollten gleich alle Vergaser demontiert und Ultraschall gereinigt werden
M.f.G.
Bo
Alt 04.08.2020, 18:45
skibo skibo ist offline
2.970 Danke in 1.527 Beiträgen
Nun übertreibe mal nicht mit dem Ultraschallbad.
Das gab es vor 40 Jahren auch nicht. Waschbenzin und Druckluft hat gereicht, neben einer korrekten Einstellung, einen Vergaser wieder fit zu bekommen.
Schöne Grüße an den August
Alt 04.08.2020, 18:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Was für ein Einwurf
Trotzdem kann man heute sinnvolle technische Errungenschaften nutzen...
Vor 100 Jahren gab es keine AB, deswegen muss ich heute trotzdem nicht rudern, oder?
gregor
Alt 04.08.2020, 19:01
@...skibo : Nun übertreibe mal nicht mit dem Ultraschallbad.
Wenn du, so wie, ich in der Woche, in der Saison, täglich mehrere Vergaser zu reinigen hast, wirst du erfreut sein, dafür ein Ultraschallbad zur Verfügung zu haben.
M.f.G.
Bo
Alt 04.08.2020, 19:05
Was für ein Einwurf
Rudern mußt Du nicht, aber Ultraschallbad ist in der Anwendung bei einem Vergaser Unsinn, da die Wellen in den Kanälen nicht um Ecken kriechen.
Glaubt weiter daran und werdet glücklich.....
Alt 04.08.2020, 19:43
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Glaube Du an Deine Theorie und werde glücklich.
Gruß Karsten
Alt 05.08.2020, 05:38
2.379 Danke in 1.405 Beiträgen
Vergaserreinigung haben wir immer gleich am Bootssteg erledigt, als Druckluft verwendeten wir eine Luftmatratzenpumpe, und der Motor schnurrte danach immer wie eine eins.
Wir haben auch bei unser alten Bayliner 2755 die Zylinderkopfdichtungen vom V8 gleich im Wasser am Steg erneuert ohne das Boot aus dem Wasser zu heben und schon ging es Vollgas weiter.
Alt 05.08.2020, 07:24
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
falls die Vergaserreinigung nicht zielführend sein sollte bzw. im gleichen Arbeitsgang einmal die Flatterventile kontrollieren. Wenn die verschlissen sind, gibt es Backspit vom Sprit zurück nach vorne, ähnlich wie im Video zu sehen. Ist zwar selten, kommt aber vor. Ausserdem sehe ich eine Fehlzündung / Patsch ?! kommt das öfter vor ? rein akustisch läuft der Motor nicht rund. Ich empfehle neben den o.g. Massnahmen zusätzlich die Zündung zu kontrollieren (Zündpistole..) und die Kompression zu messen.
Alt 10.08.2020, 00:02
Boot: Fiberline G16
Danke für die vielen Antworten. Ich habe den Vergaser ausgebaut und nach dem Flatterventil geschaut. Eine Platte des Ventils ist abgebrochen und durch die ganzen Kleinteile sind weitere der Platten verbogen. Da kann nichts funktionieren, Ich habe ein Ventil bei meinem Bootsdealer bestellt und werde nach dem Einbau berichten.
Hits:	54
Größe:	87,5 KB
Mike
Geändert von Razer-Mike (10.08.2020 um 00:03 Uhr) Grund: Doppelte Bilder
Alt 10.08.2020, 01:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.404 Danke in 3.495 Beiträgen
Und wo ist das abgebrochene Teil von der Menbrane ?
Im Kurbelgehäuse oder schon durch den einlass am Kolben vorbei in den Auslass.
Prüf zuerst mal die Kompression, nicht das Kolben und Zylinder was abbekommen haben.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 14.08.2020, 08:10
Boot: Fiberline G16
So, jetzt habe ich ein Ventil bekommen.
Das abgebrochene Teil ist anscheinend mit "durchgewandert". Auf dem ersten Blick ist nichts davon zu sehen. Ich schaue heute Nachmittag mal mit dem Endoskop durch das Gehäuse und werde die Teile entfernen.
Kompressionsmessungen mache ich dann auch ansließend noch.
Mike
Alt 14.08.2020, 09:38
also ich weiß nicht was Du mit 'ein Ventil' meinst ? Ich sehe derer 9, von denen ganze 2 (zwei) ok aussehen. der Rest ist undicht und liegt nicht an. tausche die komplette Brücke / alle 9ne. Oder meintest Du das bereits mit 'Ventil' ?! Grüße
Vergaserproblem 4PS Mercury-2-Takt aus den 90gern toredofarmer Motoren und Antriebstechnik 5 27.05.2018 20:06
Wasser im Getriebe - Vergaserproblem - Yamaha 30AM Citabria Technik-Talk 6 14.05.2014 16:57
Mercury 8 ML Vergaserproblem dieselfreak Motoren und Antriebstechnik 16 30.07.2013 10:13
Kaltlauf und / oder Vergaserproblem 4,3 LX Offshore_Ralf Motoren und Antriebstechnik 0 14.06.2007 20:34
Klackern am AB und Vergaserproblem Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 10 05.06.2006 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
