Alt 04.08.2020, 11:56
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Standard Bayliner 2050 - Ablauf Handschuhfach
ich habe bei meinem Bayliner 2050 gesehen, dass das Handschuhfach in einer Ecke einen Ablauf hat. Natürlich wollte ich wissen wo der hin geht und musste feststellen, dass da einfach unten ein Schlauch lose herumhängt.
Das sieht aber komisch aus. Der Schlauch hat einen Kabelbinder am Ende, war also wohl mal irgendwo befestigt. Dort wo er nach seiner Biegung endet habe ich eine Wurst aus grünem harten Plastik gefunden. Als ich dran gezogen habe ist sie abgebrochen. Das Teil ist aber nicht hohl und kann somit kein Schlauch Anschluss gewesen sein. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass da mal ein Loch nach außen war und der Rumpf wohl auch nicht doppelwandig ist, frage ich mich jetzt natürlich wie das mal ausgesehen hat und welchen Sinn die Plastikwurst da hat. Diese ist übrigens nicht flexibel sondern steinhart.
Wurde der Schlauch da nur an die Wand geklebt und Wasser würde eventuell an der Wand entlang nach unten laufen ? Dann hätte man den Schlauch aber auch ein bisschen länger machen können. Außerdem bräuchte ich dann den Kabelbinder nicht.
Hat einer von Euch auch so einen Ablauf und könnte mir sagen wie das original aussieht ?
Vielen Dank und viele Grüße
Hits:	86
Größe:	12,3 KB
ID:	891195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	29,1 KB
ID:	891196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	56,4 KB
Hits:	75
Größe:	162,3 KB
ID:	891198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	168,1 KB
Alt 05.08.2020, 12:50
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...das grüne ist Spachtelmasse. (nicht Original!) Da gehört normalerweise ein Borddurchlass hin, damit das Wasser nach außenbords geführt wird. Die Amis feuern da Eiswürfel rein, damit die Cola Dosen kalt bleiben.
Gruß Carsten
Alt 05.08.2020, 20:23
Danke !
Von außen ist da nichts zu sehen. Offensichtlich hat ein Vorbesitzer das Loch mal zu gemacht und ich werde das so lassen.
Alt 06.08.2020, 11:17
Boot: Bayliner 1802
...wenn von außen nichts zu sehen ist, scheint Dein Boot lackiert zu sein. D.h. Du hast kein Original Gelcoat mehr drauf.
Gruß Carsten
Alt 06.08.2020, 11:47
Der Vorbesitzer hat das Boot folieren lassen. Man sieht und fühlt nichts an der Folie dass in dem Bereich etwas gespachtelt wäre. Also lasse ich es jetzt erst mal so. Schließlich will ich mit dem Boot ja jetzt endlich mal fahren und bis jetzt stehen die Chancen ganz gut, dass ich am 28.8. nach Kroatien kann.
Alt 06.08.2020, 17:46
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Ich gucke Morgen bei mir mal nach .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 07.08.2020, 10:34
Boot: Bayliner 1802
Das wär auch n Ding, wenn man da was fühlen würde. Hat er also alles richtig gemacht, der Spachtler bzw. Folierer...
Wenn Du Dir Bilder (Google Bilder) Deiner 2050 anschaust, siehst Du serienmäßig den Auslass.
Gruß Carsten
Unterschied Bayliner 2050 zu 2052 Martin S. Kleinkreuzer und Trailerboote 12 25.07.2020 22:00
"Handschuhfach" gesucht ... Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 8 23.07.2016 17:54
Rundzylinder Handschuhfach Klopferle Restaurationen 9 10.06.2016 06:58
Handschuhfach fürs Boot golfeinstd Kleinkreuzer und Trailerboote 5 12.07.2012 18:10
Neuling mit Grossem problem (Bayliner 2050 Mercruiser 4,3) andre75 Motoren und Antriebstechnik 11 19.01.2005 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
