Alt 02.08.2020, 20:38
Sascha83 Sascha83 ist offline
Boot: Offenes Konsolenboot und Schlauchboot
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 6ps auf 8ps die xte
Ich habe mich schon den halben Tag durchs Forum gelesen, aber bin immer noch nicht schlauer, was die Leistungssteigerung bei meinem Mercury angeht.
Bj 94
Nummer 09833618
6ps 2T 2 Zylinder
Brauche ich da einen neuen Vergaser, reichen andere Düsen und wenn ja welche, Aluplatte habe ich nicht gefunden, was ist möglich mit nem neuen Vergaser, weil ich auch nicht weiß, wieviel Hubraum der Motor hat?
Mein Händler hat irgendwie keine Lust mir zu helfen, bzw. sich für so wenig Geld sich damit zu beschäftigen...
Bin gespannt
Alt 02.08.2020, 20:58
Hier noch Fotos
Hits:	155
Größe:	58,4 KB
ID:	891034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	65,0 KB
ID:	891035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	53,0 KB
Alt 03.08.2020, 12:33
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Servus,
auf deinem Vergaser steht die Zahl 23 drauf.
Das heisst, du hast mit Glück schon einen größeren Vergaser vom 9.9PS eingebaut.
Ich habe auch einen 6PS Mercury und auf 9.9 umgebaut inkl. Adapter Plate wechsel.
Kannst du den Vergaser von Vorne fotografieren ? Steht wohl eine 50 drinn
Lg Stefan
Hits:	155
Größe:	32,8 KB
ID:	891066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	60,3 KB
Geändert von Stefan G (03.08.2020 um 15:02 Uhr)
Alt 03.08.2020, 17:35
Ja, steht die 50 drin...
Das bedeutet jetzt was genau für einen eventuellen Umbau?
Hits:	113
Größe:	76,3 KB
Alt 03.08.2020, 18:00
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Sascha !
Vergleiche einfach mal Deinen Motor mit dem 8Pser bei www.boats.net ! Da siehst Du die Unterschiede der Bauteile genau .
VG Frank
Alt 03.08.2020, 21:43
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.972 Danke in 640 Beiträgen
das ist in dem Fall glaube ich gar nicht so einfach. Der WMC-23 ist als Vergaser für den 9.9er gelistet. Allerdings hatte der 9.9er seit 1994 mehr Hubraum als davor. Und von der Seriennummer ist der obige Motor schon aus der Zeit, wo der 9.9er größer war (glaube 262cm³)
Wäre also theoretisch möglich, dass der Vergaser schlecht passt. Der Einlaß sieht mir auch recht klein aus (die Zahl 50 hat was damit zu tun).
Besser Vergaser öffnen und die Zahlen auf den Düsen abgleichen. Und der 8er hat ein Auspuffrohr im Schaft, der 6er nicht... Also UW-Teil abbauen und von unten in den Schaft schauen. So ein 8er Rohr habe ich möglicherweise noch zuhause rumliegen...
Meinen 6er habe ich auf 9.9 umgebaut. Falls ich Zeit habe, lichte ich meinen Vergaser morgen mal von vorne ab. Ich hatte mir den Vergaser für teuer Geld aus den USA mitbringen lassen...
Alt 04.08.2020, 17:05
Servus,
Hier mal paar Fotos vom Auspuff und den Vergasern 6-9.9
Lg
Hits:	135
Größe:	54,0 KB
ID:	891229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	24,8 KB
ID:	891230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	49,2 KB
Alt 04.08.2020, 21:29
Okay,
An die Nadeln im Innenraum komme ich oben über die Platte mit den zwei Schrauben? Oder noch irgendwie anders??
Habe es heute nicht geschafft in den Schaft zu schauen. Hoffe ich schaffe das morgen...
Alt 04.08.2020, 23:18
Nee, von unten über die Schwimmerkammer.
In meinem Einlaß steht ne 50, das ist der "große" Vergaser für den kleinen Block (6-8PS und 9.9PS bis Winter 93/94)
Bedüsung:
Jet .42 ->6PS (ohne Auspuffrohr im Schaft)
Jet .46 ->8PS (ohne Auspuffrohr im Schaft)
Jet .52 ->9.9PS (mit dünnem Auspuffrohr 1" und "50er" Einlass)
edit: Rohrangaben korrigiert!
Geändert von nawarthmal (05.08.2020 um 21:41 Uhr)
Alt 05.08.2020, 17:26
Wenn ich das richtig sehe auf der Düse steht da 0.52 drauf.
Im Schaft ist kein Rohr drin, nur Antriebswelle, Schaltstange und der ganz normale große Auspuffschacht...
Hits:	81
Größe:	38,6 KB
ID:	891392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	35,8 KB
Alt 05.08.2020, 17:51
Das Auspuffrohr würde beim Kurzschaftmotor ein Stück vor Schaftende aufhören. Ihc bin mir nicht sicher, ob man es, wäre es vorhanden, in dem Bild schon sehen könnte. Ist das der Schaft von oben oder unten? Von unten, oder?
Das Rohr hat mit Flansch eine Höhe von ca 34cm. Miss mal am Schaft ab dort, wo unter dem Motorblock zum Schaft hin diese umlaufende Gummidichtung steckt. Dann weißt Du etwa, wo das Rohr im Schaft enden würde.
Die Düse deutet natürlich auf einen 9.9er Vergaser hin. Die hast Du aber nur mit dem Rohr!
Alt 05.08.2020, 18:01
Tut mir leid für das schlechte Foto. Es ist von unten rein fotografiert.
Im Auspuffschacht war etwa 15cm von unten ein Übergang von leicht eckig zu Rund, das aber komisch zusammen läuft. Ist also wie gegossen vom Werk aus.
Dann fehlt das dicke Rohr. Denn wenn ich von oben messe mit 34cm, dann müsste es ungefähr 5-8cm von unten aufhören...
Hab leider das Getriebe nicht weiter abbekommen, da es oben irgendwo Gehalt hat beim rausziehen und bevor ich da etwas kaputt mache, dann lieber so
Alt 05.08.2020, 21:30
http://www.marineengine.com/parts/me...001-gear-ratio
Kann nur an der Schaltstange liegen. Es gibt einen Klemmblock für die Tiltsperre bei Rückwärts/Neutral (Teil 38) und oben unter dem Vergaser die Verbindung von Teil 36 zur Ansteuerung der Getriebe-Schaltwelle (Teil 30 auf: http://www.marineengine.com/parts/me...r-handle-shift ) Wenn das beides abgebaut ist, ist die Welle in der Kurbelwelle festgegammelt
Wenn man nach der oben zitierten Zeichnung geht, hast Du ohne Rohr und mit der .46er Düse 8PS und mit dem dünnen Rohr und deiner verbauten Düse dann 9.9.
edit: Geistige Verwirrung gelöscht und oben in #9 die Rohrangaben geändert!
Geändert von nawarthmal (05.08.2020 um 21:42 Uhr)
Alt 05.08.2020, 22:18
Ja, stimmt, jetzt wo ich die Zeichnung sehe, kann das der Klemmblock gewesen sein...
Laut Zeichnung sitzt das Auspuffrohr in dem mittleren Abschnitt vom Schafft. Geschaut habe ich allerdings im hinteren!
Muss sonst morgen früh nochmal genau schauen...
Interessant ist auch, das wenn ich bei dem Link die Seriennummer eingebe, kommt ein 10ps Magnum Motor bei raus...
Hits:	96
Größe:	49,6 KB
Alt 05.08.2020, 22:47
Gib die Nummer mal hier ein:
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Alt 06.08.2020, 07:41
Bei dem Link ist es ein 6PS...
Hab nochmal Fotos gemacht heute morgen.
Sieht man jetzt besser...
Hits:	93
Größe:	63,7 KB
ID:	891452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	59,0 KB
Alt 06.08.2020, 13:54
Kurz hinter der runden Öffnung im Schacht würde das Rohr beginnen. Also, ich seh keins...
Alt 06.08.2020, 14:01
Dann brauche ich wohl eins...
Mal sehen wo ich eines her bekomme...
Ich danke dir vielmals für deine Mühe und Hilfe.
Hat mir echt was gebracht
Alt 06.08.2020, 14:13
Ich habe damals lange nach dem dünnen Rohr gesucht und es in Kanada (!) gefunden. Ein dickes müsste ich noch haben. Könnteste ausprobieren oder ein dünneres Rohr einschweissen lassen.
Ich bin morgen zuhause und gucke. Es wäre nur Porto fällig.
Alt 06.08.2020, 14:18
Dankeschön
Parsun 8ps auf 9.8ps Lars80 Motoren und Antriebstechnik 0 15.06.2020 18:08
Umbau Evinrude / Johnosn 6PS auf 8PS kaptainkoch Werbeforum 7 26.05.2008 02:12
mercury 6ps 2 zyl. 2-takt aufrüsten auf 8ps oder mehr - was benötige ich? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 3 23.10.2007 10:49
Evinrude 6PS Bj. 1997 Langschaft, Upgrade auf 8PS tommyc Motoren und Antriebstechnik 10 19.03.2006 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
