Alt 22.01.2007, 09:01
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Einbaurichtung Vorluk
Liebe Leute,
im Rahmen meiner diesjährigen Winterarbeiten (Erneuerung der Sanitäranlage, des Teak-Cockpitbodens, Beschichtung und Lackierung von Steuersäule und Co etc.) habe ich mir gleich ein neues Vorluk gekauft, da das alte (Lewmar Ocean, Größe 70) nicht mehr richtig abdichtete (Lewmar medium Profile, Größe 70). Das schöne an der Sache: auch nach 23 Jahren sind bei Lewmar noch (fast) alle Schrauben an der gleichen Stelle .
Jetzt stehe ich vor der Frage: Soll ich das Scharnier wieder nach achtern bauen oder das Luk andersherum einsetzen? Zur Zeit tendiere ich dazu, das Scharnier nach achtern zu setzen, ammle aber noch Argumente dafür und dagegen. Un da hier ja auch häufig gute und unkonventionelle Ideen auftauchen, stelle ich das Thema hier mal zur Diskussion.
Argument für das Scharnier nach achtern:
- Das Luk scheint im verschlossenen Zustand eher für Schwallwasser von der dem Scharnier gegenüberliegenden Seite konzipiert zu sein (Dichtung wird durch die Knebel stärker komprimiert)
- Da man i.d.R. mit der Nase im Wind liegt (bzw. der Fahrtwind von vorn kommt), ist die Lüftung bei leicht aufgestelltem Luk sehr effektiv.
- Kommunikation mit dem Hafenmeister auf dem Steg durch das leicht geöffnete Luk auch im Schlafanzug möglich
Argumente dagegen:
- Bei leicht geöffnetem Luk auf See kann Spritzwasser schneller ins Boot gelangen
- da das Boot wie bereits erwähnt i.d.R. mit der Nase im Wind liegt, wird einsetzender Regen bei leicht geöffnetem Luk sofort hineinregnen, das wäre bei 180° verdrehter Montage anders.
Habt Ihr noch mehr Ideen? Wenn nicht, kommt das Scharnier nach achtern. Einkleben will ich das Ding mit Pantera.
Philip
Alt 22.01.2007, 10:11
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
Ich stehe vor der gleichen Frage, und habe mich innerlich auch schon für Scharniere nach Achtern entschieden. Bei Regen bleibt das Luk eh meist dicht, aber bei Hitze wird es dringend für den Durchzug benötigt. Mit der Nase im Wind geht die Luft so genau durchs Boot durch, und das wird auch die Hauptaufgabe des Luks sein.
Gruß, Volker
Alt 23.01.2007, 10:12
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
ideal ist die Montage so, daß das Scharnier zum Bug weist.
Aus Sicherheitsgründen. Überkommendes Wasser drückt so gegen das Glas, Fenster geht zu, gut ist`s.
Zur Lüftung: in Fahrt kommt bei geöffnetem Luk so auch genug Luft rein.
Ich hatte einen Pilzlüfter montiert. Der ist auch zur Dauerbelüftung der Kajütte geeignet = kein Mief innen.
Gruß ALF
Alt 23.01.2007, 10:22
Boot: Ansa 42
Pilzlüfter habe ich zusätzlich .
Philip
Alt 23.01.2007, 11:11
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Standard Re: Einbaurichtung Vorluk
Welchen Öffnungswinkel hat das Luk?
MFG René
MFG René
Alt 23.01.2007, 11:33
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Ich glaube 98% der Schaniere sind Achtern montiert....
Alt 23.01.2007, 11:48
Boot: Zodiak
Stimmt schon, wobei die Deutsche Lloyd sowie andere deratige Unternehmungen eindringlich dazu raten, bei seegängigen Schiffen die Luken mit Scharnieren Richtung Bug zu montieren.
Gruß ALF
Alt 23.01.2007, 11:53
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Zitat von FALKE
Moin Moin,
Gruß ALF
... na ja, das Argument gilt ja eigentlich nur, wenn ich das Luk unterwegs offen habe. Und das mach' ich beim Vorluk allenfalls bei ganz lauem Wetter, wenn mit Sicherheit vorn kein Wasser überkommt. Außerdem würd' sich die Vorschot verhaken oder beim Maneuver einer drüber stolpern.
Ich seh' das wie Philip in seinem Eingangsposting.
Jürgen
Alt 23.01.2007, 12:28
Boot: Ansa 42
MFG René
das hängt von der Außentemperatur ab , 180° sind möglich.
Philip
Alt 23.01.2007, 13:45
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
glauben macht bekanntlich selig. immerhin die prozentzahl lass ich durch. jetzt musst du nur noch die richtung ändern und dann sind wir uns einig.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 23.01.2007, 14:16
Stimmt. Ich hatte von Werk her 2 Luken, beide mit Scharnieren vorn. Also schon mal 100 % am Bug. Jetzt brauchst du erst mal 98 Boote mit Achter--Scharnieren, um auf Deine Prozentzahl zu kommen
Gruß, Volker
P.S.: Ich werde aber in diesem Jahr eine Luke durch eine Gebo-Flushline ersetzen, und die kommt dann andersrum - dann bin ich insgesamt neutral und falle aus der Statistik raus
Hits:	229
Größe:	40,3 KB
Alt 23.01.2007, 14:27
Boot: Ansa 42
ich habe in unserer Winterlagerhalle mal durchgezählt: Von 25 Booten haben 3 die Scharniere vorn.
Philip
Alt 23.01.2007, 15:53
Moin - waren das 3 MoBos? Ich glaube, daß die Anforderungen sich bei Seglern und Motorbooten unterscheiden, da letztere (jedenfalls die Gleiter) längst nicht so oft Wasser übes Luk kriegen wie wir und sie auch unterwegs eher mal auf haben. Da stellen sich die Fragen dann ganz anders.
Jürgen
Alt 23.01.2007, 16:46
Boot: Ansa 42
Nein MoBos gibts bei uns kaum. Es sind zwei Vollkornbrote und ein Eigenbau.
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
