Alt 30.07.2020, 23:53
ErikS83 ErikS83 ist offline
13 Danke in 2 Beiträgen
Standard Webasto Standheizung
Hallo Zusammen,
wie wird man am schnellsten Millionär?
Man hat 2 Millionen und kauft sich ein Boot.
Folgendes Problem:
Landstrom, 220V, alle Sicherungen landseitig sind drin.
Alle Sicherungen bootsseitig sind auch drin (inkl. FI).
Klima-Master an, nach ca 3 Sekunden kommt der FI.
Landstrom weg, Generator an:
Alle Sicherungen bootsseitig sind drin (inkl. FI).
Klima-Master an, Klima läuft...außer in einer Kabine.
Wodran kann es liegen, dass der FI kommt?
Wodran kann es liegen, dass eine Kabine nicht kühlt? (Meldung Ba11)
Danke und Gruß
Erik
Alt 31.07.2020, 05:45
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.354 Danke in 4.223 Beiträgen
Das ist kein Fehler.
Dein Gebläse läuft nicht richtig an .
Gruß Bergi :
Alt 31.07.2020, 06:30
Benutzerbild von volker1165
6.449 Danke in 2.736 Beiträgen
Hallo Erik,
was für einen Generator hast du? Im Generatorbetrieb fehlt dir der PE, würde ich sagen.
Bei deinem Landanschluss sind N und PE vor dem FI verbunden, irgendwo. Dein Fehlerstrom kann dann über PE am FI vorbei zurück zu N, da der natürlich auf N fehlt, löst der FI aus. N ist von der Erzeugerseite eindeutig.
Bei so einem einphasigen Generator gibt es keinen definierten N sondern eigentlich L1 und L2.
Also schreib mal, was für einen Generator du hast und wie der verschaltet ist
new boat coming soon
Webasto Standheizung Einbau audio1903 Technik-Talk 31 19.02.2012 11:54
Standheizung/Luftheizung Webasto ODER Eberspächer??? z. B. Airtronic D2/Air Top 2000 gleiter Technik-Talk 28 05.05.2011 19:18
Webasto Standheizung HL2011 omom Technik-Talk 2 04.12.2009 17:05
Webasto Standheizung Ed Technik-Talk 14 19.11.2008 17:16
Einbau Webasto Standheizung Friese Technik-Talk 6 24.10.2005 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
