Alt 30.07.2020, 16:32
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Arduino?
Gibt es hier einen Wissenden in Sachen Arduinoschaltungen (Bau und Programmierung)?
Falls ja bitte Kontakt per PN.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 30.07.2020, 18:36
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Standard ...
Hi!
Warum als PM?
Herdenwissen ist hier gefragt und Teilhabe von Anderen.
Worum geht es denn?
Habe schon einiges gemacht mit Arduinos.
Gruß, der Stefan
Alt 31.07.2020, 07:51
natürlich kann man das auch öffentlich besprechen.
Ich möchte mir eine Stellungsanzeige für meine Trimmklappen machen.
Dazu brauche ich Tipps für die richtigen Teile und danach Hilfe beim zusammenschalten.
Ein entsprechendes Programm bräuchte ich natürlich auch dazu.
Vorgestellt habe ich mit das so, daß ich einen Lagesensor in Kunstharz eingiesse und diesen auf die Klappe schraube. Ins Cockpit käme dann die entsprechende Anzeige (numerische Anzeige oder Balken oä )
Wären dazu folgende Teile die richtigen?
-RPI-1031 Neigungssensor 4DOF
oder
Neigungssensor Tilt Sensor Digital WSH-9536
dazu dann die Anzeige
-4 Bit Digital Segment Anzeige Modul TM1637
und das Ganze mit einem
Arduino UNO zusammenschalten.
Gruß Jürgen
Geändert von jessig1 (31.07.2020 um 09:01 Uhr)
Alt 31.07.2020, 14:43
NormanIGB NormanIGB ist offline
Boot: Bayliner Capri 1854 SF
7 Danke in 6 Beiträgen
Grundsätzlich schon mit Arduino machbar, du musst nur mal in der Arduino IDE schauen, ob Bibliotheken für deine gewünschten Komponenten vorhanden sind weil die Teile oft mit I2C oder One-Wire-Bus kommunizieren wäre es schon praktisch, wenn die Bibliotheken vorhanden wären.....
Arduino kannst du aber nich grafisch programmieren, sondern mit C++.
Lade dir die ArduinoIDE herunter und spiel ein wenig damit rum, nach ein paar Tagen hast du den Durchblick und dein Projekt lässt sich eigentlich leicht umsetzen.
Zwei Tipps noch: ich wurde mir eine bootstypische Trim-Anzeige kaufen (etwa20€ im Zubehör) und den Arduino daran programmieren, die haben auch analoge Ausgänge.
Das lässt sich besser verstehen und ablesen als irgendwelche Digits, die ich dann immer im Kopf umrechnen muss.
Und ich wurde zu einem Nano raten, kleiner und sparsamer als der Basic-Arduino.
Alt 31.07.2020, 20:12
Boot: Diverse
Standard ...
Hallo!
Vollste Zustimmung was die Arduinos betrifft. Auch die Vorliebe für den Nano teile ich!
Und mit den Beispielprogrammen kann man echt was anfangen.
Ich hab mir auch ein Einsteigerset von Franzis gekauft obwohl ich nicht unbedingt Programmiereinsteiger bin. Kann ich empfehlen.
Aber Neigungssensor, ich weiß nicht. Positionssensor wär mir sympatischer.
Nachher ändert sich die Anzeige bei unveränderter Kalppe wenn das Boot ins Gleiten kommt...
Gruß, der baffe
Alt 31.07.2020, 20:43
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.665 Danke in 1.692 Beiträgen
Gruß, der baffe
Hi
das gibs Sensoren das wäre das kleinste Problem. Das was du beschreibst trifft es am ehesten. Da das Boot selbst in Neigung geht müsste eigentlich zwei Sensoren verbaut werden. Einer der die Neigung im Boot misst und einer der die Trimklappen abnimmt. Ich habs als Neigunssensoren mal die hier verbaut https://smile.amazon.de/gp/product/B...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Sind brauchbar. Hatte damit auch Neigung/Kränkung vom Boot erfasst mit einem Pi zero.
Alt 31.07.2020, 20:49
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Jep. Würde auch einen linearen Positionsgeber nehmen.
Sowas hier: https://asset.conrad.com/media10/add...o-1-k-1-st.pdf
Alt 31.07.2020, 21:06
Boot: Diverse
Standard ...
Das sieht mir nach einer guten Lösung aus.
Überhaupt dürften Potis für den Anfang in jeder Hinsicht die handsamsten Sensoren sein.
Alt 01.08.2020, 09:31
und danke für die Tipps. Da werde ich mich mal durcharbeiten.
Gruß Jürgen
Alt 02.08.2020, 09:34
Es dürfen aber gerne noch weitere Tipps und Ideen kommen
Gruß Jürgen
Alt 03.08.2020, 13:21
Die Vorredner haben natürlich recht, diese Standard-Neigungssensoren erfassen alle Bewegungen des Bootes, nicht nicht die der Trimmklappen.
Warum nicht einfach einen Poti nehmen, am besten einen, der den widerstandsbereich einer 0815-Trimmanzeige abdeckt.
Welche Vorteile versprichst du dir denn von der Arduino-Umsetzung?
Alt 03.08.2020, 15:07
Benutzerbild von chrisboot
chrisboot chrisboot ist offline
Boot: manchmal mastercraft
83 Danke in 38 Beiträgen
Hei
Ich würd mal Shakalboots legendären Hexelein-Threat lesen, Ab beitag 527
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4266138
gehts um Trimmklappen...
Chris
Alt 03.08.2020, 19:09
Ich habe inzwischen ein Beispiel gefunden, in dem von einem Gyrosensor nur eine Richtung ausgelesen wird.
Dazu brauchs ja ein Gestänge oä, um die Klappenbewegung auf das Poti zu übertragen, je nachdem obs ein Dreh- oder Schiebepoti ist. Hatte auch schon über die Verfremdung eines Tankgebers nachgedacht, aber wieder verworfen.
Vor- oder Nachteil - keine Ahnung. War nur so eine Idee, die inzwischen nahe der Umsetzung ist.
Die Teile sind bestellt. Sobald ich das Ganze testweise zusammen habe werde ich darüber berichten.
Im September gehts dann nach Kroatien und wird dort ins Boot eingebaut.
Ein Vorteil bisher: geringe Kosten (ca. 30 Euro)
Gruß Jürgen
Alt 03.08.2020, 19:13
Zitat von chrisboot Beitrag anzeigen
Hei
Danke für den Link. Leider sind die Clips nicht mehr anzuschauen.
Gruß Jürgen
Alt 07.08.2020, 10:07
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
109 Danke in 68 Beiträgen
Hallo, würde ich mit einem Winkelsensor berührungslos aufbauen, oder wenns billig werden soll Halleffekt Magnetsensoren und wasserdicht vergiessen.
Alt 23.08.2020, 10:07
mein Projekt ist soweit fertig.
Mit einem Arduino Nano, einer 4-Segmentanzeige und einem Gyrosensor, bei dem nur eine Kipprichtung ausgelesen wird. Das Ganze mal 2 für rechts und links.
An der Werkbank funktioniert alles wie es soll.
Sollte mir Corona nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung machen wird im September das Teil am Boot getestet.
Gruß Jürgen
Alt 06.12.2020, 09:38
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Moin zusammen,
wie hier schon angekündigt, habe ich mir für meinen Raymarine Plotter mit kleinem Geld die Anzeige der Luft und/oder Wassertemperatur und dem aktuellen Luftdruck gebaut. Als Basis dient ein Arduino Nano mit einem Sensor BMP180 für Temperatur und Luftdruck. Angebunden ist der Arduino über einen MAX232 als Pegelwandler an den NMEA Eingang am Plotter. Gekostet hat das Ganze zusammen knapp 10€, alternative hätte ich auch einen fertigen NMEA2000 Sensor kaufen können. Der kostet ca. 150€ und hätte auch nicht soviel Spaß gemacht.
Ich werde in den nächsten Tage noch einen Schaltplan malen und denjenigen, die es haben möchten inklusive Arduino Sketch zur Verfügung stellen.
Achso, falls das hier nicht reinpasst oder der TO das nicht möchte, bitte passend verschieben.
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (06.12.2020 um 09:53 Uhr)
Alt 06.12.2020, 19:08
ich habe nichts dagegen, wenn hier andere Projekte Einzug halten.
Das hilft doch jedem, der an solchen Eigenbauten Interesse hat.
Mein Projekt schlummert noch, da wegen Corona der Septemberurlaub ausgefallen ist.
Mal sehen, ob es im April 21 klappt.
Gerne kann auch ein MOD die Überschrift in Arduinoprojekte oä ändern.
Gruß Jürgen
Alt 11.03.2021, 16:16
fj96 fj96 ist offline
832 Danke in 320 Beiträgen
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Hi Ulli,
klingt spannend. Bist Du damit schon weiter?
DE: Skilsø 975 Artic, Rinker Fiesta Vee 242
Alt 11.03.2021, 17:14
Boot: Diverse
Standard ...
Hallo!
Habe inhaltlich nix beizutragen aber auch Interesse!
Gruß, der Stefan
Alt 11.03.2021, 18:16
Ich habe ein ähnliches Projekt am laufen.
7" Nextion Intelligent Display
BME280 Lufttemperatur/Druck/Feuchte
AD Wandler 16bit 4Kanal (2x Shunt) für Stromverbrauch
Spannungssensor (2 Bänke)
Aber alles mit einem ESP32 da ich die Hardware aufteile und per WLAN die Daten sende. Funktioniert alles tadellos bisher. Zusätzlich pumpt über N2K der BME280 seine Daten ins Netz und das Hauptdisplay holt sich die GPS Koordinaten für eine ortsbezogene Wettervorersage per OpenWeatherMap.
ESP32 ist definitiv die Bessere Wahl wenn es um CAN und WLAN/BT geht. Nicht nur wegen der Konnektivität sondern auch Speicher und Prozessorleistung.
Bild: frühe Version. Ist alles schon was weiter.
Udo
Hits:	85
Größe:	64,0 KB
Alt 11.03.2021, 19:17
Boot: Diverse
Ist jetzt aber nicht das Pretzelboard das Du verwendest oder?
Alt 11.03.2021, 21:17
Nein ein Espressif WROOM-32 ist ein ernsthaftes SoC womit man auch größere Projekte abwickeln kann. 4MB Flash und 520Kb Sram. Meine Boards haben 240Mhz dual Core. Arduino ist ein.... ach egal. Wenn du dich damit beschäftigst merkst du es selbst.
Schon die IDE von Arduino ist aus der Steinzeit. VSCode + PlatformIO wenn man größere Projekte entwickeln will.
Pretzel ... Nano auf WIFI Steroid oder? Arduino nutze ich nicht mehr seit ca. 6 Jahren. Dann STM32 und ESP32 jetzt.
Geändert von NIDO (11.03.2021 um 21:28 Uhr)
Alt 13.03.2021, 19:20
Boot: Diverse
Standard ...
Hallo!
Nein, größere Projekte mache ich nicht und bei kleinen Projekten kommt man mit Arduino schnell ans Ziel.
Die Pretzelboards habe ich ne Zeitlang verbaut weil man damit schnell und einfach einfachste Webserver und Weboberflächen stricken kann. Und ich bin böse auf die Nase gefallen weil der Krempel bei mir nicht lange stabil lief und für die Wifi-Geschichte ist die Diagnose echt begrenzt.
Ja, man schiebt die alten AT Befehle seriell rüber ins Wifi...
Inzwischen löte ich die Wifi-Chips aus um die Dinger (als reine Nanos) stabil zu machen.
Deshalb meine Frage.
Gruß, der Stefan
Alt 14.03.2021, 09:44
Zitat von fj96 Beitrag anzeigen
Hi Ulli,
Jepp, alles fertig. Aber im Moment keine Zeit, um die Doku fertig zustellen
Grüsse Ulli
Dashboard für Sonja - Arduino-DUE - Raspi2 sailor541119 Technik-Talk 4 17.02.2018 12:55
Arduino für Anfänger von Anfängern tocan Technik-Talk 3 29.06.2017 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
