Alt 29.07.2020, 12:13
Marco Klehn Marco Klehn ist offline
Standard Motoren
Ich habe 2 x Mercruiser 4.3 Mpi B3 Motoren.
Alle beide starten und gehen sofort wieder aus.
Ich habe schon nach Benzin und dem Benzinfilter geschaut.
Kann mir vielleicht einer helfen?
Mfg
Alt 29.07.2020, 12:31
uli07 uli07 ist offline
7.957 Danke in 4.813 Beiträgen
Ist der Notstop gesteckt?
Gruß Uli07
Alt 29.07.2020, 13:19
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Dann würden sie doch gar nicht erst anspringen?
Wenn sie anspringen, aber sofort wieder ausgehen, könnte etwas mit der Spritzufuhr nicht stimmen, bei den "Multpoint-Einspritzern" (MPI) kann die Fehlersuche "interessant" werden, eventuell auch das Steuergerät defekt? Oder ein Kabel nicht angeschlossen oder hat Wackelkontakt oder Benzinpumpe defekt oder auch nur Dreck im Filter oder, oder, oder ........
Bootfan Dieter
Alt 29.07.2020, 13:51
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
115 Danke in 58 Beiträgen
ich hatte genau das selbe Problem. Lag bei mir am elektromagnetischen Benzinhahn.
Nicht täuschen lassen wenn die Benzinfilter und Leitungen gefüllt sind!!
Durch den entstehenden Unterdruck können diese nicht leer gesaugt werden.
Alt 29.07.2020, 14:10
Bootfan Dieter
Meiner läuft ohne Notstop an und geht sofort wieder aus, also genau so wie "Marco" geschrieben hat.
Gruß Uli07
Alt 30.07.2020, 09:56
gregorbaer gregorbaer ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings mit einem Vierzylinder. Es war die Zündung.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, das dies bei beiden Motoren gleichzeitig passiert. Ist bestimmt der Notstop....
Alt 30.07.2020, 10:35
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Das liegt daran, weil die Zündung über den Hilfskontakt des Magnetschalters mit Spannung beim Startvorgang versorgt wird.
Was Uli schreibt ist also richtig.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.07.2020, 10:37
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Jo. Wenn die Motoren vorher liefen und plötzlich nicht mehr ist es zu 90% der Notstop. Entweder Korrosion oder Defekt. Guck in den Schaltplan und mess es durch. Zum Test kannst du ihn überbrücken.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 30.07.2020, 10:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.869 Danke in 3.091 Beiträgen
Mfg
Ganz bestimnmt kann Dir einer helfen.
Götz
Alt 09.08.2020, 00:07
Hallo allerseits...
Also es war die Luft in den Benzinleitungen.
Durch das leerfahren der Benzintanks.
Dies lag aber an der Anzeige(Benzin).
Ich habe beide Leitungen mit einer Handbeteibenen Ansaugpumpe mit diversen Panzertap verklebungen der Übergänge es geschafft die Zufuhr wieder herzustellen.
Und es läuft wieder. .
Alt 09.08.2020, 06:38
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.373 Danke in 4.231 Beiträgen
Erstmal danke für deine Rückmeldung.
Beim nächsten Mal , wäre es schon sinnvoll wenn du gleich alles Berichtest.
Von leergefahrenen Tanks steht da nüscht....
Gruß Bergi :
Ein- & Auswintern von Motoren Olaf Technik-Talk 4 13.04.2006 09:00
Gute Info Seite für GM Motoren Cyrus Motoren und Antriebstechnik 3 18.02.2003 20:10
Aifo Iveco Diesel Motoren 319 PS Baujahr 1988 ? mr-friend Technik-Talk 9 15.02.2003 09:10
Alte Motoren, nicht nur... Lothar Werbeforum 1 13.11.2002 22:43
Diesel Motoren an Z-Antrieb Andrée Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2002 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
