Alt 26.07.2020, 14:23
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Standard 4-Takt ...6PS Mercury AB will nicht
Aloha zusammen,
mein ErsatzMotor den ich vor ca einem Jahr gebraucht gekauft habe ( steht seitdem in der Garage) lief beim Kauf in der Tonne einwandfrei.
Laut Verkäufer ist er nur wenige Jahre alt und hat wenige Stunden gelaufen.
Nun habe ich Halterung usw fertig , angebaut und wollte ihn testen ...
Nix ...nur ganz wenige Zündungen mal ... springt nicht an ...
mit Choke, ohne...etwas Gas, kein Gas ... Tankdeckel aufgeschraubt, Benzinhahn offen ... Sprit-Filter und Schlauch neu ...
Neue Kerze ..nix
Ich ziehe gefühlte 20 mal ...dann kommt aus dem Motor ( ich tippe Überlaufschlauch?) ein Schwall Sprit ... ( gefühlt ein Schnappsglas voll ) ...
dann zieht man wieder 20-30 mal ....das gleiche
Ich denke da bleibt nur noch Vergaser reinigen usw ... oder ?
Finde nur keinen Reparatursatz dazu.
und ein komplett neuer ( müsste ja dieser sein, oder ? https://www.schwartinsky24.de/Vergas...orce-8M0053668 )
kostet ja auch nicht die Welt ... oder verrenne ich mich grad ?
Hits:	66
Größe:	101,7 KB
ID:	890060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	110,8 KB
ID:	890061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	128,4 KB
Hits:	64
Größe:	125,6 KB
ID:	890063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	124,4 KB
ID:	890064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	124,8 KB
Hits:	65
Größe:	71,7 KB
ID:	890066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	108,3 KB
ID:	890067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	80,3 KB
Alt 26.07.2020, 14:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
So ist's, der demontierte Vergaser gehört dann in ein heißes Ultraschallbad.
M.f.G.
Bo
Alt 26.07.2020, 15:28
jep, hätte ich ja auch alles da ...aber ob da alle Dichtungen heile bleiben ?
Leider finde ich keinen Raparatursatz ... und wenn ein paar Dichtungen dann 50 Eu kosten würden .... würde ich eher einen neuen Komplettvergaser nehmen für 40 Eu mehr
" Komisch " finde ich auch dass man mit der Vergaser-Nummer im Netzt NICHTS finden kann ?
3JEABA mercury
Alt 26.07.2020, 15:35
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
ja.
-the mechanic-
Alt 27.07.2020, 06:55
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
500 Danke in 319 Beiträgen
hatte ich auch, da stand der AB 4 Jahre nach einer Inspektion in der Garage und lief dann auch nicht mehr.
Vergaser ausgebaut, zerlegt, alles schön gereinigt und wieder zusammengebaut, danach einmal angezogen und er lief sofort.
Also Reinigen sollte eigentlich in diesem Fall reichen und kost erstmal nix.
Viel Erfolg!
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 01.08.2020, 00:23
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Wo kann man eine Reinigung im Ultraschallbad durchführen lassen und wieviel kostet sowas ungefähr ?
Mein hiesiger Händler (B-Spandau) hat so ein Gerät leider nicht.
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 01.08.2020, 20:37
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
406 Danke in 195 Beiträgen
Im Ultraschallbad reinigen ist mit Sicherheit das Optimale. Ich habe gerade an meinem Yamaha (zwar nur 4 PS 2-Takter) den Vergaser ausgebaut, zerlegt und nur von Hand gereinigt. Die alten Dichtungen waren nach vorsichtigem Ausbau noch in sehr gutem Zustand. Danach lief der Yamaha wieder wie ein Jahr vorher.
Versuch auch mal neuen Sprit. Vor ein paar Jahren war ich selbst so deppert, daß ich aus Versehen anstatt Benzin Diesel eingefüllt habe - das konnte natürlich nicht funktionieren. Das Benzin kann aber auch einfach nur zu alt sein. Gerade Normal-Benzin kann im Laufe der Zeit schlecht werden. Deshalb benutze ich auch nur ARAL Ultimate (natürlich im 2-Takter mit Gemisch Öl), das altert so gut wie gar nicht.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Mercury 60 AB (2-Takt,6PS) Kunststoffteil im Vergaser?!? OdysseusHB Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2024 13:29
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Mercury Motorentyp AB 6PS BJ / Definition anhand Seriennummer nicht möglich? onassis74 Motoren und Antriebstechnik 3 14.03.2016 09:42
Suche Drosselplatte für Mercury 6PS 2-Takt Larsitsch Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2012 14:20
mercury 6ps 2 zyl. 2-takt aufrüsten auf 8ps oder mehr - was benötige ich? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 3 23.10.2007 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
