Alt 25.07.2020, 12:59
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard Linsenkopfschrauben
Möchte meinen Grauwasserauslass entfernen der knapp über der Wasserlinie liegt. Ich möchte den mit einer geeigneten Linsenkopfschraube dann verschließen. Noch kann ich nicht sehen welchen Durchmesser der Auslass hat. Ich denke aber er könnte 14mm oder größer sein. In der Größe kann ich aber keine Linsenkopfschraube oder ähnliches in geeignetem Material finden.
Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Alt 25.07.2020, 17:57
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Meinst du was in der Art?
https://www.amazon.de/Verschluss-Sto...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Alt 25.07.2020, 18:16
Nein. Das meinte ich nicht.
Suche eher etwas in der Richtung
https://www.proselect-schrauben.de/e...-a4-m-12x25/25
Alt 26.07.2020, 09:51
uli07 uli07 ist offline
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Wenn es die Schrauben in M14 oder größer nicht gibt solltest du über Alternativen nachdenken. Ich gehe mal davon aus das du nach Flachrundkopfschrauben in M14 oder größer schon gegooglest hast.
Gruß Uli07
Alt 01.08.2020, 22:02
Komme hier nicht weiter. Dachte mir, dass wenn es keine Linsenkopfschraube gibt, dann nehme ich einfach eine 6-Kantmaschinenschraube und drehe sie flach ab. Aber auch das ist in der Größe nicht in Edelstahl seewasserbeständig zu bekommen.
Wer weiß Rat?
Alt 02.08.2020, 09:37
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Reich dir A4 ?
Interessanterweise nicht in M14 sondern nur in 12 oder 16 zu bekommen
https://www.wegertseder.com/DIN-603-...tz-ROSTFREI-A4
new boat coming soon
Alt 02.08.2020, 10:21
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Moin.
M14 ist eine Sondergrösse.
Daher gibt es diese auch nicht so einfach überall....
Standard ist M12 oder M16.
Grüsse
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 02.08.2020, 21:08
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Nimm doch die DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz in 16 mm und dreh diese auf 14 mm ab und klebe sie mit Silikon in die Öffnung.
Roland
Alt 03.08.2020, 06:48
Boot: Bayliner 1702
Also wenn es nix weiter zu halten hat, könnteste auch Einschraubgewinde nehmen (die gibt es auch in M14) und dann eine kleinere Schraube dort einschrauben.
Lieblingszitate:
Alt 03.08.2020, 10:55
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
502 Danke in 329 Beiträgen
Warum machst du nicht eine Schlossschraube rein?
https://eshop.wuerth.de/Produktkateg...2522%257D%255D
MfG Walter
Alt 03.08.2020, 11:25
User: 4755
Verschlussschraube mit Bund DIN 910.
Oder DIN 908, wenn es mit Innensechskant sein soll.
Mario
Alt 03.08.2020, 11:28
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Oder schleifst Dir den Außensechskant um.
Linsenkopf habe ich tatsächlich auch nicht gefunden. Außensechskant gibt es aber reichlich am Markt.
Vielleicht findest Du erstmal heraus, welche Größe Du wirklich brauchst. M14 war ja nur geschätzt.
https://www.voelkner.de/products/578...l-A4-1St..html
Alt 03.08.2020, 13:51
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Wie wärs mit großen Unterlegscheiben in die formschön eine Linsenkopfschraube / Schlossschraube eingedichtet wird? Von innen dasselbe nur halt mit einer Mutter. Den Ablauf dann noch großzügig mit Dichtmasse vollschmoddern.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 03.08.2020, 14:53
So wichtig scheint das für den TE nicht zu sein sonst hätte er schon einen Kommentar abgegeben. Oft genug eingeloggt ist er ja.
Gruß Uli07
Alt 03.08.2020, 18:56
Hallte ich gestern schon im Beitrag #8 vorgeschlagen
Roland
Alt 10.08.2020, 00:02
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
