Alt 23.07.2020, 12:34
Benutzerbild von Rwing
Rwing Rwing ist offline
Boot: Glastron CV 23
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang „ratscht“ beim reinmachen
Ich habe nun schon seit mehreren Jahren das Problem das der Rückwärtsgang (mercruiser MCM 250) nur mit Geräuschen rein geht.(Es liegt nicht am Zündunterbrecher)
Der Propeller lässt sich im Leerlauf mit ganz leichten Klack(Zahnrad-)geräuschen in beide Richtungen drehen. Der Vorwärtsgang lässt sich nur in eine Richtung drehen und verriegelt, nur der Rückwärtsgang lässt sich manchmal vonHand in beide Richtungen drehen (über die Zahnräder).
Wo wird der Fehler vermutlich liegen? Defekte Kupplung (Clutch) oder kann der sich mit der Zeit der Schaltpin (shift shaft) so verstellt haben das man ihn neu einstellen muss?
Wenn ich dann sehe das ein neues Unterteil 800€ + TransportZoll etc. kostet, frage ich mich ob eine Reparatur Sinn macht.
Hat einer Erfahrung mit dem Problem?
rwing
Alt 23.07.2020, 13:00
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Schaltzug einstellen.
https://www.youtube.com/watch?v=-s_tgevX2aI&t=40s
Werner
Alt 23.07.2020, 13:49
Danke, den Schaltzug hatte mir letztens noch ein Mechaniker eingestellt, aber ich werde es entsprechend Video prüfen.
Alt 23.07.2020, 23:19
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Im Leerlauf läuft mein Propeller absolut frei und ohne Klackgeräusche. Deshalb vermute ich dass Dein Zug verstellt ist.
Der Zündunterbrecher hat damit nichts zu tun. Der wird nur aktiv wenn man den Gang heraus nimmt.
Alt 25.09.2020, 15:51
Standard Keine Einstellung möglich
Leider bin ich mit der Einstellung (gemäß Video) oder dem Mercruiser Handbuch nicht weiter gekommen. (der Bowdenzug vom Schalthebel hat 14mm Spiel und hat dann von Pin zu Pin 6“)
Ich bekomme nun den Schaltbowdenzug zum Antrieb nicht so eingestellt das Vorwärts- und Rückwärtsgang rein gehen. Ich habe es dann mal, ganz ohne Rücksicht auf Maße, ausprobiert.
Wenn ich an der Schraube drehe und den ersten Moment erwischt wo der Vorwärtsgang verriegelt (und diese Länge dann fixiere), geht der Rückwärtsgang nicht rein. Wenn ich es anders herum mache, dass der Rückwärtsgang verriegelt geht der Vorwärtsgang nicht herein.
Wenn ich die Einstellungen (ca. Mittig zwischen den beiden Varianten wie vor) nach Handbuch mit den 6“ mache, geht der Vorwärtsgang rein aber der Rückwärtsgang rutscht drüber und auch der Vorwärtsgang macht Geräusche.
Der Rückwärtsgang verriegelt nur auf den letzten1-2 mm wenn ich mit aller Kraft am Bowdenzug ziehe. Ich vermute nun (wenn der Fehler an der Bowdenzugeinstellung liegt), dass sich der Bowdenzug gelängt hat und deshalb keine Einstellung mehr möglich ist.
Der Pin womit sich der Einhängepunkt des Bowdenzuges verstellen läßt steht schon ganz hinten, so das sich nicht mehr Zug aufbringen läßt.
Ich hoffe ich konnte mich klar ausdrücken.
Ich freue mich auf Eure Antworten
lg
Alt 25.09.2020, 16:02
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Wie sieht es mit der Schaltbox aus, ist die voll in Ordnung ❓
Alt 25.09.2020, 16:53
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch - Rattern beim Einlegen des Rückwärtsgangs. Es trat nach dem Wechsel auf einen Edelstahlpropeller auf. Im Gegensatz zum Spitfire Alu war der Spitfire X7 gefühlt mehr als doppelt so schwer. In Hinblick auf die Massenträgheit ist Sowas natürlich schwerer aus dem Stand in Rotation zu versetzen. - der Rückwärtsgang rattert dann ab und an.
Das wollte ich meinem Getriebe wegen 3 oder 4 Km/h mehr Spitzengeschwindigkeit nicht antun und habe den Aluprop wieder montiert - Getriebe schaltet wieder wie immer tadellos
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (25.09.2020 um 17:01 Uhr)
Alt 25.09.2020, 17:51
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Schließe mich der Meinung von Werner an.Schaltung einstellen.
Egal welcher Prop. montiert ist muß der Kraftschluß stimmen.Wenn`s mit einstellen nicht geht ev.Schaltseil verschlissen.
mfg heli
Alt 25.09.2020, 19:30
christophzeh christophzeh ist offline
Boot: Sea Ray Seville 200 CC, Mercruiser 4,3LX
7 Danke in 5 Beiträgen
lg
Stell mal so ein, dass der Vorwärtsgang vernünftig rein geht. Du kannst dann noch am Schaltarm für den Rückwärtsgang einstellen. Da ist ein Schlitz, in welchem man das Schaltkabel zum Antrieb verstellen kann. Mutter lösen und in deinem Fall (wenn der Rückwärtsgang nicht rein geht) das Schaltkabel in dem Schlitz nach oben schieben. Diese Verstellmöglichkeit hat auf den Vorwärtsgang keine Auswirkung. Nur auf den Rückwärtsgang.
Alt 25.09.2020, 19:35
Dann sprich mal mit einer Werkstatt die auf Bootsmotoren spezialisiert ist. Ich war ratlos und habe in Bochum angerufen wegen dem Rattern. Habe das Problem geschildert und die ersten Worte waren "Haste nen Edelstahlprop drangebaut? Da ist nichts verstellt - bau mal den Prop wieder ab"
Und so wars tatsächlich. Kann ich doch auch nix für
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (25.09.2020 um 20:05 Uhr)
Alt 25.09.2020, 20:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
hat 14mm Spiel
Dann ist einiges ausgeschlagen und sollte erneuert werden
Gruß Jogie,
Alt 26.09.2020, 18:29
Warum fahren dann so viele mit Edelstahlprop einschließlich mir und haben kein Problem damit ❓❓❓
Alt 27.09.2020, 00:32
ist alles eine Frage der Einstellung, normal ratscht da nichts länger
Alt 27.09.2020, 03:48
Ich kann Dir das als Laie nicht beantworten. Fakt ist das es bei so Vielen nicht funktioniert, daß es in einigen Werkstätten als grundsätzliches Problem bekannt ist.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (27.09.2020 um 04:16 Uhr)
Alt 28.09.2020, 00:38
Va Propeller sind nun mal etwas schwerer,
wie sehr ein Getriebe Geräusche macht, hängt auch viel vom Verschleiß ab, wichtig ist das die Einstellung penibel stimmt und man zügig schaltet
Alt 28.09.2020, 08:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.179 Danke in 1.510 Beiträgen
Mein Boot wurde standardmäßig mit Edelstahpropellern ausgeliefert.
In nun 24 Jahren gab es nie ein oben beschriebenes Rattern.
Beim Schalten gibt es manchmal, meist wenn ein Propeller noch in die andere Richtung dreht ein "Rumms", aber kein rattern.
Ich lasse aber auch beim Bälgetausch immer die Schaltseile mit tauschen, das sind dann nur ein paar Euro mehr, weil ohnehin alles abgebaut ist.
Alt 28.09.2020, 10:18
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Hatte das Problem auch am Mercury 4.3.
Auf Anraten eines Motorspezialisten Getriebeöl Performance getauscht Un nun funktioniert es wie es soll..
UNGLAUBLICH aber wahr!
Christoph
Alt 28.09.2020, 12:24
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
ich hatte genau das selbe Problem! Bei mir war der Bowdenzug am Z Antireb locker.... dort ist ein Gewinde auf dem Bowdenzug und ne Mutter mit einem Splint gesichert an dem Plasteteil. Der Splint hatte sich aufgelöst..... und die Mutter gelockert.
Alles wieder fixiert........ läuft!!!
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 28.09.2020, 12:43
Wenn oben zum Hebelende ist steht er da.
Hits:	88
Größe:	116,2 KB
Alt 28.09.2020, 12:47
Die Schraube sitz so fest, dass ich sie erst mal lösen und den Bereich gängig machen muss. Der Bowdenszug ist da verdreht und verdreht auch die Klaue.
Alt 28.09.2020, 12:53
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
hat 14mm Spiel
Falsch ausgedrückt, er ist auf 14 mm eingestellt.
Hits:	66
Größe:	80,2 KB
Alt 28.09.2020, 19:41
Christoph
Ach was. Das teste ich - die richtige Ölsorte kann Wunder bewirken. Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Danke für den Denkanstoss.
Der olle Spitfire X7 liegt hier rum und lässt mich nicht los
Gruss Ingo
Alt 20.06.2022, 15:14
Habe das Problem nun endlich gelöst. Zum Schluss ging nur noch Vor- oder Rückwärtsgang ohne ratschen rein, bzw. der andere Gang griff noch nicht mal fest.
Das alte Getriebe war verschlissen und der Wechsel des Unterteils machte es nun möglich die Schaltung gemäß Spezifikation ein zu stellen, der Gangwechsel erfolgt nun nahezu geräuschlos. Ich habe das ganze Unterteil Pre Alpha auf ein SEI Marine 90-106-02 - SE106 gewechselt, weil es mir als die kostengünstigste Variante erschien. (ca. 1300 €)
Alt 20.06.2022, 15:44
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Ob das Kostengünstig war wird sich zeigen, die SEI Teile haben keinen all zu guten Ruf in Bezug auf Haltbarkeit!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 21.06.2022, 09:48
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Ich fahre den SE106 (Ober- und Unterteil) bereits mehrere Jahre. Läuft super. Wichtig ist tatsächlich das richtige Öl. Das von Quicksilver ist ein gutes altes Einbereichsöl SAE90. Und natürlich jede Saison auf Wasser im Öl prüfen.
Zum Rückwärtsgang:
Den kann man separat noch über dieses Langloch an der Schaltmechanik einstellen.
Beim einlegen vom Rückwärtsgang blockiert Propeller GoodYear Motoren und Antriebstechnik 6 28.07.2013 18:48
Ausraster beim Rückwärtsgang Honda BF 40 BX heiry Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2010 18:15
Ausraster beim Rückwärtsgang Honda BF 40 BX heiry Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2010 17:51
Hatchlift "ratscht" bei Kälte - Öl wechseln? andyy Technik-Talk 3 19.11.2009 13:10
Schott ? Soll Ich da Löcher reinmachen dart45 Restaurationen 6 15.11.2005 02:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
