Alt 19.07.2020, 07:03
Benutzerbild von Juli81
Juli81 Juli81 ist offline
Boot: QuickSilver 555 WA
79 Danke in 25 Beiträgen
Standard Ultraflex Hydrauliklenkung ruckelt in einer Richtung
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich habe gestern den ganzen Tag versucht meine Lenkung zu Entlüften...
Ich habe das Problem das meine Lenkung in eine Richtung gegen Ende des Lenkausschlags der Zylinder stark ruckelt! Die Steuerpumpe klickert dabei so komisch. Wenn alle Entlüftungsnippel offen sind ist kein Ruckeln zu vernehmen.
Jetzt ist die Frage ob noch Luft im System ist, oder ob die Pumpe oder der Hydraulikzylinder einen Schuss weg hat?
Folgende Beobachtungen:
Rechts lenken geht Butterweich , links ruckelt ,stottert die Lenkung gegen Ende der Bewegung sehr stark.
Wenn ich beide Entlüftungsnippel nippel offen habe , kann ich den Motor manuell hin und her bewegen, wenn ich ihn loslasse fährt er immer in die selbe Richtung zurück?! Irgendwo her muss Restdruck kommen??
Wenn ich das Lenkrad schnell durchdrehe dann gehts ohne ruckeln...
Das Boot steht auf dem Trailer und ich kann den Motor nicht vollständig runtertrimmen. Kann es sein das ich durch den leicht nach unten geneigten Hydraulikzylinder den nicht richtig entlüften kann, weil sich Luft sammelt?
habt ihr noch Tipps für mich , wie ich das Problem im Griff bekommen kann?
Danke für Eure Hilfe!!!
Viele Grüße Julian
Alt 20.07.2020, 12:54
Was komisch ist , ist das die Lenkung auf wundersame Weise ruckelfrei in beide Richtungen läuft, wenn der Außenbordmotor heruntergetrimmt ist!? Weil er jetzt vielleicht mehr Last bewegen muss?
Auf dem Trailer ,oder leicht Hochgetrimmt habe ich sofort wieder das Ruckeln in eine Richtung? Sollte dass etwa normal sein? Wie ist das bei euch so?
Viele Grüße Julian
Alt 20.07.2020, 13:21
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Hallo Julian
Wenn dies nur beim hochtrimmen vorkommt drückt eventuell der AB auf den Lenkzylinder oder entsteht irgendwo ein Knick in der Öl-Leitung durchs hochtrimmen.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Hydrauliklenkung Ultraflex UC94-OBF3 undicht JoMaster Motoren und Antriebstechnik 47 18.07.2020 18:48
Hydrauliklenkung, no name, schlagt nach Anschluss nur in eine Richtung aus Lin Da Technik-Talk 8 06.05.2019 14:00
Hydrauliklenkung ruckelt V8-skipper Motoren und Antriebstechnik 7 14.05.2016 21:38
Hydrauliklenkung mit Ruderblatt ruckelt Mellow-D Technik-Talk 25 22.02.2016 13:33
hydrauliklenkung ruckelt! ujue Technik-Talk 15 01.07.2013 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
