Alt 20.01.2007, 08:34
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Umrüstung Vergaser bei Mercruiser 5.0
hi,
hat jemand erfahrung ob sich die Umrüstung vom standard vergaser beim
mercruiser 5.0 lx bj 1990 auf einen Edelbrock oder Weber Vergaser lphnt?
ich fahre in kroatien und da überwiegend mit 3000 bis 3400 zmdrehungen je min
danke
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 20.01.2007, 08:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Umrüstung Vergaser bei Mercruiser 5.0
Zitat von ATeupert
hi,
danke
andreas
Hallo Andreas,
wenn Dein Rochester noch OK ist,
sehe ich keine Grund einen anderen Vergaser zu verbauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.01.2007, 09:23
Boot: Bayliner 2855
Standard ist in ordnung
hi.
ja er ist ok, naja er hat ein kleines loch beim beschleunigen aber
das wäre kein grund ihn zu tauschen,
ging mir nur um evtl. benzinsparen ode rmehr leistung
danke
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 20.01.2007, 09:25
Dein LX hat schon ein 4-Fachvergaser.
Eventuell mal die Beschleunigerpumpe wechseln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2007, 10:45
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
Standard Re: ist in ordnung
Zitat von ATeupert
hi.
danke
andreas
...reiss den Hebel nicht so krass nach vorne... dann ist das loch auch weg
(das hab ich bei meinem 5.0 Volvo auch )...aber nur wenn ich zu heftig nach vorne drücke..
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.01.2007, 17:02
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Hat mein 5,0 LX auch Bj.91 Gebe einen Moment halb gas dann voll geht gut. Aber ich glaub ich seh mal bei die Pumpe,gute Idee Cyrus wo sitzt die denn?
Alt 20.01.2007, 22:42
Die Nr. 12 ist der Kolben von der Beschleunigerpumpe.
Hits:	332
Größe:	22,7 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
