hast Du mal versucht die Batterien zu tauschen???
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Erstmal messen welche Spannung die Batterie hat. Dann mal den Schalter ein paar mal hin und herschalten um eventuelle Korrosion versuchen abzuschleifen. Am Schalter messen und beim Starten am Anlasser die Spannung messen oder gleich nen Elektriker holen.
Erst mal einen vernünftigen Platz für die Batterie suchen?
gregor |
1. Spannung geht in den Keller 2. Springt nicht an 3. Würgt ab 4. Macht gar nichts mehr 5.Man hört nichts mehr Auf die Frage ob der Motor beim anlassen normal durchdreht ,keine Antwort. Das ganze sehr eigenartig🤔🤔🤔🤔 Gruß Wolfgang
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität
Er kann sich ja einen Elektriker kommen lassen, der uns dann erklärt, was er eigentlich meint?
Wobei ich nicht glaube, dass er mit der Hilfe aus dem in der Lage ist, das Problem in den Griff zu bekommen, dies liegt dann aber eher nicht an den eventuell gegebenen Hilfestellungen.
gregor
Motor geht beim Einkuppeln in die Knie und wenig später aus | Frank74 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 10.05.2016 19:42 |
Spannung geht beim Trimmen in die Knie | rudi11 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 06.06.2012 18:15 |
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter | Raabiat | Technik-Talk | 3 | 22.12.2011 23:18 |
Leistung geht in die Knie! | TobiasBe | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.03.2009 20:28 |
Wechselrichter: Batterie geht in die Knie | cranium | Technik-Talk | 30 | 04.12.2006 14:24 |
