Alt 13.07.2020, 12:40
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Standard Wechselrichter, RCD, USV, noch ein RCD....
So, bei unserem Trawler gehts an die Landstromversorgung, bzw. an das 230 V Netz. Eigendlich hab ich auch gar keine Frage, aber vielleicht hat ja jemand trotzdem einen anderen Gedankengang.
230V brauche ich in Zukunft auch, wenn das Schiff nicht an Landstrom hängt, da unsere gesamte Pantry (Kühlschrank, Kochfeld, Mikrowelle) damit betrieben wird.
Ich wollte eine zweireihige Unterverteilung montieren. Eingespeist wird die obere Reihe durch den Landanschluss, zuerst ein RCD, dann 3 Sicherungsautomaten, natürlich alles zweipolig.
Sicherung eins für den Boiler, Sicherung zwei für das Ladegerät, Sicherung 3 geht an den 230V Eingang des Wechselrichters, der eine USV Funktion hat (Ective TSI30).
Vom Ausgang des Wechselrichters gehts dann auf Reihe zwei der UV, da wird es dann vier weitere Sicherungen geben und natürlich einen weiteren RCD.
Da der WR bei anliegen von Landstrom 230V durchschaltet, sind auch L und N definiert.
Vielleicht mache ich in die Unterverteilung noch eine Kontrolleuchte, die bei nicht gestecktem Landanschluss und eingeschaltetem WR leuchet, einfach zur Erinnerung, dass trotzdem Spannung auf dem Kasten ist.
Die Verkabelung wird in H07RN-F, 2,5mm² ausgeführt, das gibt es in unterschiedlichen Farben, alles vor dem Wechselrichter wird blau, alles nach dem Wechselrichter gelb.
Einwände, weiterführende Ideen?
new boat coming soon
Alt 13.07.2020, 13:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Volker, blau ist in der Landstromelektrik idR der N-Leiter, auch "Nuller" benannt.
M.f.G.
harry
Alt 13.07.2020, 13:58
Das ist wohl ein Missverständnis, der äussere Mantel des Kabels ist blau.
Alt 13.07.2020, 14:04
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.324 Danke in 18.479 Beiträgen
Hast du mal eine Energiebilanz gemacht? Ich höre nur Boiler, Kochfeld, Mikrowelle, Kühlschrank,... Wahrscheinlich noch Fön, Kaffeemaschine, Heizlüfter...
Arbeitet dein Wechselrichter mit einer Atom-Pille
Akki
Alt 13.07.2020, 14:14
Hab ich Akki, hab ich, es gibt einen Trööt von mir, 12V Küche.
Der Boiler hängt nicht dran, siehe Eingansaufzählung. Der Kühlschrank hat 80W. Wir machen keine Schweinebraten oder Mamorkuchen an Bord, "kochen" beschränkt sich auf ein Stück Fisch braten oder Babi Pangang vom Albert Hein warmmachen. Es gibt noch einen Toaster und eine Senseo.
Die Batteriebank ist im Moment 360AH groß, wird auf mindestens das doppelte aufgestockt. Die Solaranlage bringt bis zu 1kWh am Tag, mindestens die Hälfte aber an den Tagen, wo sich das Boot fahren lohnt.
Und alle zwei bis drei Tage an Landstrom ist nicht das Problem. Und zur allergrößten Not ist noch ein Generator vorhanden
Alt 13.07.2020, 14:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi Volker
Bei den Anforderungen an das 12V-Netz würde ich min. das 3-fache an Akku-Leistung vorsehen. Die Solar-Leistung ist nicht immer konstant.
Warum USV?
Alt 13.07.2020, 14:36
Die USV Funktion bringt der Wechselrichter mit, erspart eine externe Vorrangschaltung. Also einfach Landanschluss dran und der WR Ausgang geht über Landstrom, sogar unterbrechungsfrei
Alt 13.07.2020, 15:25
Dann ist es klar.
Ist bei uns auch so im WR integriert.
Hatte es als USV-Akkus für z,B. Computersysteme verstanden.
Alt 13.07.2020, 18:55
Hi Volker
Kleiner Nachtrag:
Wenn Du den WR nicht brauchst, schalt ihn ab.
Das Ding zieht auch ohne Nutzung Strom im Stand-by Modus.
Wenn wir Landstrom haben, steht unsere Einheit deshalb nur auf "Charger only".
btw: wenn Du planst, alle 2-3 Tage an Landstrom zu kommen, würde ich mir die Solaranlage sparen.
Kostet viel, bringt wenig und sieht schxxxx aus.
Dafür lieber noch 2-3 200A Akkus zusätzlich.
Ist nur meine Meinung, andere gerne.
Geändert von sporty (13.07.2020 um 19:03 Uhr)
Alt 14.07.2020, 07:36
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Volker
Betreffend der Zeile : "Kostet viel, bringt wenig und sieht schxxxx aus" bin ich allerdings anderer Meinung:
Kosten sind, speziell auf dem Wasser, immer relativ - für neue Batterien haben wir gerade ein kleines Vermögen bezahlt; bei uns bringt Solar viel - ich habe vor kurzem das Schiff für 24 Stunden vom Landstrom genommen um zu sehen wa passiert. Nach den 24 Stunden zeigte der Batteriemonitor wieder 100% Ladung an nach Rückgang über Nacht. Fairerweise muss ich sagen dass wir nicht gekocht haben (Ceranfeld) aber alle anderen Verbraucher auf 24 und 220 Volt benutzt haben wie TV, Toilette, Wasserpumpen, Licht, Kühlschrank, Radio, ...; und was die Optik angeht, ist das Geschmacksache - uns gefallen die schwarzen Solarpanels auf dem Salondach gut in der Kombination mit dem weissen Rumpf, weissen Aufbauten, schwarzer Persenning und schwarzen Fensterumrandungen bei dunkel getönten Scheiben.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Ist das schon ein Etec oder noch ein Ficht Ram ?? ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 10 06.07.2015 15:43
Wie viele LSS pro Phase hinter einem FI (RCD) Johnny Kein Boot 34 19.05.2013 22:45
Sterling Wechselrichter Sonderaktion - nur noch bis Sonntag, 28.3.! Woody Werbeforum 0 25.03.2010 23:40
220V auch auf dem See: USV sinnvoll? Cerex Technik-Talk 5 23.05.2009 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
