Suche Was ich suche...
Alt 13.07.2020, 06:06
kwitha kwitha ist offline
25 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hilfe Suche Zündverteiler für OMC Cobra 5,8 V8
Guten tag,
suche Zündverteiler für OMC Cobra 5,8 V8 ohne Vakuum verstellung
ist ein Vergaser.
Bitte um jeden Tip.
Danke
Alt 13.07.2020, 06:47
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Was ist den dran? Den original Verteiler bekommst du nicht mehr.
Selbst Volvo hat den schon lange abgekündigt. Einzig ein ignitorII würde mir so einfallen. Der hat aber gleich auch Kontaktlinse Zündung. Das müsstes du etwas an der schaltung modifizieren.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 13.07.2020, 08:14
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
vielleicht hilft Dir dieser Thread weiter: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=264577
Werner
Alt 13.07.2020, 11:15
Ja, stimmt. Der hat das auch gemacht.
Es gibt bei meinen Themen eine Beschreibung in der aufgelistet ist, was man machen muss. Das funktioniert jetzt seit 2015 tadellos.
Das esa ausbauen ist Blödsinn.
Evtl hat man bei summit oder bei mitchgan Motors noch eine Chance, ein passenden marine-verteiler zu finden.
Schlüsselwort ist ford 351W. Das ist dein motor. Bei Volvo 58FL
Alt 14.07.2020, 05:21
Verstellung funktioniert nicht richtig.
Alt 14.07.2020, 11:15
Die gewichte und federn. Evtl das sierra sowas noch hat. Frag mal bei bootshalle Braunschweig.
Sonst hilft nur mit der Teilenummer Google befragen.
Ansonsten:
Check out this page from Summit Racing https://www.summitracing.com/parts/pnx-d231801
Da ist eine "standard"-kennlinie drin.
Da gibt's auch die beilagscheiben zu kaufen.
Per dhl-express und gut is.
Ich hab so einen Verteiler auch für den 350er in unserer Searay gekauft.
Alt 14.07.2020, 13:04
Bei marineengine.com
Mit meiner alten motornummer 584APRMED, 351W von 1989.
Die Federn, Nummer 098562 Spring set 20 und, angeblich im Lager.
Gewichte sind nicht gelistet
Alt 15.07.2020, 05:16
Vielen dank für die unterstützung!
Habs bestellt
Pertronix
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
Umrüstung Zündverteiler bei OMC Cobra 5,7 Liter möglich? Werner_K Motoren und Antriebstechnik 12 29.07.2017 19:46
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
