Alt 12.07.2020, 17:27
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Standard Kurze Frage zum Volvo SX (Balgwechsel / O-Ringe)
ich habe heute die Bälge an meinem Volvo SX gewechselt.
Soweit keine größeren Probleme, abgesehen von der Fummelei.
Nun stellt sich mir jedoch eine Frage.
Bei meinem Balgsatz war ein Tütchen mit 3 Dichtungen dabei:
- 2 identisch große O-Ringe
- 1 Form O-Ring
Form O-Ring ist klar, der eine "normale" O-Ring ist mir auch klar (siehe Foto, in die hintere Nut am Kunststoffklotz des Wasserschlauchs).
In die vordere Nut würde der zweite O-Ring theoretisch passen, jedoch macht man dann damit die (Ablauf?) Bohrung im Kunststoffverbinder zu.
Da diese Öffnung nach unten zweigen soll, gehe ich mal davon aus, dass das eine Entwässerung ist.
Auch ist auf der Explosionszeichnung nur 1 O-Ring abgebildet (https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-6234.aspx Teilenummer 24)
Nun die eigentliche Frage: wohin zum Henker kommt der zweite O-Ring?
Besten Dank vorab.
Hits:	60
Größe:	57,1 KB
ID:	888166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	76,0 KB
David
Alt 13.07.2020, 10:21
Hui,
ich dachte das wäre eine einfache Frage.
Aber anscheinend suchen alle noch (ich ebenfalls noch)
David
Alt 13.07.2020, 10:55
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo das ist die Nr 25
Bei deinem Bild die Nr 28
Gruß Tomas
Name:	Anmerkung 2020-07-13 115319.png
Hits:	60
Größe:	185,6 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 13.07.2020, 11:20
Hallo Tomas,
um den Form O-Ring geht es mir nicht.
DER ist mir klar, ist ja auch relativ einfach zu sehen
Mir geht es um den zweiten O-Ring der identisch aussehend zum ersten O-Ring ist (das rotbraune Ding).
Wohin der erste O-Ring gehört ist ja ebenfalls klar - siehe Foto.
Aber wohin der zweite O-Ring muss... echt keinen Dunst.
David
Alt 13.07.2020, 14:45
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Amtrack
Den zweite O-Ring brauchts du nicht.
Gr
Jack
Alt 13.07.2020, 15:09
Ok,
das ist die zweite Antwort in diese Richtung.
Dann wandert er in die "vielleicht für später mal" Kiste
David
Alt 13.07.2020, 15:39
Hmm David es gibt nur noch die zwei O-Ringe Nr 9 auf der Antriebswelle
vorne
Aber der ist es vermutlich auch nicht
Gruß Tomas
Hits:	54
Größe:	36,5 KB
Gruß Tomas
Alt 13.07.2020, 18:24
Die sind es auch nicht, wobei sie passen könnten.
Aber dann würde der an dem Kunststoffklotz fehlen.
Ist jetzt eh egal, habe alles wieder zusammen.
Also wehe jetzt kommt einer um die Ecke mit "das gehört da gaaaaaaaaaanz hinten hin".
David
Balgwechsel Volvo Penta DPS / Cobra summer Motoren und Antriebstechnik 45 22.03.2022 08:36
Fragen zum Balgwechsel und Drahtsicherung Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 29 12.09.2009 10:17
Frage zum Balgwechsel am Bravo Mr.Pinchback Motoren und Antriebstechnik 5 26.04.2009 12:26
Kurze Frage zum Einwintern alaska Motoren und Antriebstechnik 2 05.12.2005 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
