Alt 10.07.2020, 20:38
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
952 Danke in 567 Beiträgen
Standard Ankerwinde Lofrans Tigres technisches Problem
wer kennst sich mit der Technik der Ankerwinde Tigres aus?
Ich habe meine 12 Volt Ankerwinde umbauen wollen, sie war bisher auf 12 Volt und ich habe mir einen ganz neuen 24 Volt Motor gekauft.
Weil die Wind so schwer ist habe ich sie heute erst wieder aufgebaut ohne Motor und wollte nach dem Aufbau den Motor einbauen.
Die Wind war aufgebaut, die Ankerkette über die Kettennuss gelegt und dann mit der Hand die Kette etwas eingedreht.
Auf einmal eine Öllache an der Stelle wo die Antriebsschnecke zum Motor hin aus dem Gehäuse kommt, Durch das Drehen hat sich die Antriebswelle einige cm heraus gedreht und ließ sich nicht mehr eindrehen. Inzwischen habe ich sie vorsorglich ganz heraus genommen.
Diese Welle treibt übrigen die darüber quer liegende Welle an auf der die Kettennuss sitzt.
Mein Fehler war, dass ich den Motor noch nicht angebaut hatte, sonst wäre das nicht passiert, dann hätte die Welle sich nicht raus schrauben können.
Vielleicht hat ja jemand ein Lösung für mich – ich muss ja meinen Anker schnell wieder einsatzbereit haben
Detlef
Hits:	125
Größe:	133,7 KB
ID:	887905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	102,7 KB
ID:	887906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	142,9 KB
Hits:	98
Größe:	74,1 KB
ID:	887908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	63,2 KB
Alt 10.07.2020, 20:47
hier noch die Teileliste zugefügt
Hits:	151
Größe:	64,7 KB
Alt 11.07.2020, 06:35
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
so wie es aufgebaut ist, Schnecke und Welle !
War zug auf der kette (nuss).
Entlaste die winde von der kette /Anker , Bau die
Schneckenwelle wieder ein diese sollte sich wieder eindrehen lassen, dann denn Motor drauf. Dieser sorgt dafür das die Position gehalten wird und nicht wieder das Stück heraus rückt.
Ich habe zwar noch keine solche Winde zerlegt,
Kenne aber solche Antriebe aus anderen Bereichen .
Den Anker kannst du ja mit einem Tampen entlasten.
Viel Erfolg
Alt 11.07.2020, 10:26
hallo Alice,
vielen Dank, auf der Kette war kein Zug, der Anker lag vorne fest in seiner Bugrolle, die Kette lag locker auf der Winde
Ich habe nur mit der Hand an der Winde gedreht und erst zu spät gesehen, dass sich die Antriebsachse raus drehte und und auf einmal kam auch noch eine Menge Öl raus.
Als das Teil ganz draussen war habe ich auch die obere Welle innen erkennen könne und versuchte die das raus gedrehte Teil wieder rein zu schrauben, aber das hat leider nicht geklappt. Wäre die Welle unterhalb und der Antrieb oben drüber, dann wäre es vermutlich gegangen.
Man bekommt das Teil nicht so hoch gehalten, dass es vorne in die Aufnahme kommt.
Heute Nacht habe ich noch eine bebilderte Anleitung im Internet gefunden wie man diese Winde komplett zerlegt.
Das beigefügte Bild stammt aus der Anleitung von heute Nacht und da kann man erkennen wie der Antrieb ist
Auf der Seite wo das Spill sitzt ist die Öffnungsplatte und wenn man die auf hat sollte es vielleicht gehen, dass man das Teil von hinten reinschieben kann und von und seitlich von unten hoch drückt........ vermute ich zumindest
Detlef
Hits:	84
Größe:	44,3 KB
Geändert von dampfer (11.07.2020 um 10:33 Uhr)
Alt 12.07.2020, 23:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.551 Danke in 2.467 Beiträgen
Wenn Du jetzt das Ding offen hast, macht es Sinn, sämtliche Wellendichtringe auszuwechseln!!
Wer sagt, daß die alten harten Ringe noch dicht sind??
Also austauschen und die Winde zusammenbauen und erst einen Tag später einschalten (Setzzeit der Ringe)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.07.2020, 14:37
Hallo Karl-Heinz,
danke, das habe ich auch im Kopf.
Zuerst muss ich erst mal sehen wie ich mit Demontage weiter komme, Die Welle ist frei, nur die Verschlussplatte mit den 6 Schrauen macht Probleme, eine Schraube habe ich mit einem Inbusschlüssel lösen können, die anderen nicht und habe jetzt einen manuellen Handschlagschrauber bestellt und hoffe damit die Schrauben lösen zu können
Detlef
Lofrans Tigres Ankerwinde - technische Daten des Gleichstrommotor dampfer Technik-Talk 6 07.06.2019 18:53
Lofrans Tigres Winde,wie zerlegen ? Raindancer Technik-Talk 4 12.09.2016 21:17
Wo bekomme ich Ersatzteile für die Lofrans Tigres? Raindancer Technik-Talk 1 22.08.2016 10:52
Lofrans Tigres Ankerwinde defekt-brauche Hilfe :-) Raindancer Technik-Talk 5 15.08.2016 16:30
technisches Problem mit Fäkalienpumpe!? Iss Mir Technik-Talk 5 20.05.2015 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
