#76
Ich weiss nicht wie weit Du von mir entfernt bist, sollte es nahbei sein könnte ich
recht schnell eine Diagnose abgeben. Irgendwo in Deutschland ist aber auch immer jemand in der Nähe, dem es teils noch richtig Spass machen würde das Problem einzugrenzen. Es gibt in dieser Richtung Probleme, die innerhalb weniger Stunden beseitigt werden können. Solange man nur 2 oder 3 entsprechende Macken ausschliessen kann, lohnt sich das Instandsetzen. Es ist nur ein primitiver Vergaser Motor. Übrigens, was ist denn da überhaupt drinn im Boot? Wieviel Zylinder, PS.......
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
#77
Hallo Mirco,
habe noch Unterlagen zu OMC Motoren gefunden. Sende mir bitte deine Anschrift zu und ich schick dir das Heft kostenlos zu, falls du es möchtest. Hatte auch mal einen 2,5 Liter OMC Motor mit elektr. geschaltetem Antrieb. Ich hab leider die "Flinte" ins Korn geworfen statt mich durchzubeisen. Wünsche Dir Viel Erfolg und halte durch. Gruß Chris
#78
Offenburg <> Peine = 538 km :-(
Zum Motor kann ich gar nicht viel sagen... Verkauft wurde er als "Mercruiser" 3.0 Liter mit 140 PS. Ich muss, wenn ich wieder am Boot bin, mal ein paar detaillierte Bilder machen... und ach mal die Motorennummer suchen... bisher auch noch nicht gefunden... |
#79
Wow, das wäre ja der Hammer!!!! Ich möchte es aber nicht umsonst und schlage dir einen Tausch gegen einen Kasten Bier deiner Wahl vor... Versand zahl ich natürlich extra!
Ich würde mir erlauben meine persönlichen Daten per PN zu schicken? Hoffe das is okay... Danke... |
#80
Eventuell ist das aber auch gar nicht wichtig, ob da nun "OMC" oder "Mercruiser" drauf steht, vielleicht haben mal beide konkurrierenden Firmen genau den gleichen Motor aus dem Automobilbereich verwendet, dennoch kann es auch dann Unterschiede geben bei der Vergaserbestückung und bei den diversen Anbauteilen zur Wasserkühlung. Im Bootsbaubereich wurde vieles gemacht, ich habe den Eindruck, manche Werften haben da einfach die Teile genommen, die gerade billig verfügbar waren. Trotzdem müssen die Motorenspezialisten (ich bin keiner) möglichst genau wissen, mit was für einem Aggregat sie es zu tun haben, daher wären ein paar aussagekräftige Fotos aus allen möglichen Winkeln sehr hilfreich, die Experten können dann schon den Motortyp so einigermaßen bis exakt genau eingrenzen. Gib jetzt nicht auf, mach an dem Projekt bitte unbedingt weiter. Erst, wenn wirklich gewiss ist, dass dieser Motor einen kapitalen Schaden hat, der nicht mehr reparabel ist oder eine Instandsetzung allzu teuer käme, würde ich mir ernsthafte Gedanken in Richtung "anderes Boot" machen. Kapitaler Schaden wäre, wenn z. B. durch die Überhitzung die Zylinderkopfdichtung kaputt gegangen wäre und der Kopf nicht mehr exakt plan auf dem Block aufliegt, dann muss der Kopf plan geschliffen werden, eventuell müssen dann auch noch die Ventile neu. Das wäre dann schon eine aufwändige, aber noch machbare Reparatur, dein Onkel kennt sicherlich gute Adressen von Kollegen, Bekannten oder so mit so einer Werkstattausrüstung, die ihm noch einen Gefallen schuldig sind, dann wirds auch nicht gar soo teuer. Noch schlimmere wäre es, wenn es auch die Kolben, Kolbenringe und die Zylinderlaufbahnen erwischt hätte, da muss dann ein Motoreninstandsetzer ran, ist aber auch alles machbar. Nicht mehr reparabel wäre ein Riss im Motorblock, es mag zwar Experten geben die können sowas, aber das ist dann schon die hohe Kunst. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es so schlimm wird, lass deinen Onkel da mal einen Blick drauf werfen, das wird schon. Bootfan Dieter |
#81
Moin zusammen,
total interessanter Thread hier. Bitte weitermachen. Finde die alte Technik total interessant. Also ich habe mal den Fehler gemacht und bei meinen AlphaOne zusammenbau Unterteil und Oberteil doch glatt ein kleines weißes Kunststoffrohr was vom Impellergehäuse abgeht vergessen einzubauen. Ich weiß, sehr peinlich das ganze.. Aber hatte ich vorher noch nie gemacht das ganze und ich muss sagen das ich ein neues Z-Unterteil verbaut habe (das alte hatte Getriebeschaden) und ich halt das alte Rohr vom alten Unterteil weiterverwenden musste und es halt übersehen hatte. Der Motor wurde nach kurzer zeit heiß. Zum Glück Zweikreiskühlung und schnell bemerkt. Also weiter nichts passiert. Also vielleicht ist was beim zusammenbau des Z schief gegangen...Wäre ja denkbar.. Gruß Holger |
#82
Ich denke mal das Boot wird bis August wieder am gleiten sein.
#83
Wird es auch Deine Tipps waren gold wert und du wirst es nicht glauben, der Zuber steht seit ner Stunde unterm Boot! Super Idee, danke nochmals. Er geht genau das Schritt für Schritt heute durch (ist mein Geburtstagsgeschenk offensichtlich ) was du und die anderen (besonderen Dank mal wieder an Andy und Dieter), die mir hier so großartig helfen, aufgelistet habt...
Ich mach natürlich für alle Interessierten wieder Meldung sobald ich was weiss, für alle anderen natürlich auch... Ich werd immer Futter liefern lG Mirko
#84
Also, es gibt Neuigkeiten!
NOCHMAL: Ich als Laie kann nur versuchen zu verstehen was nun das Problem ist und werde es genau so euch berichten und weitergeben...ich bin gespannt was ihr sagt: Mein Patenonkel hatte heute Zeit nach dem Fehler zu suchen. Als erstes hat er eine Kompressionsprüfung gemacht. Hier das Ergebnis: Er hat bisher KEINE ANDEREN aßnahmen ergriffen, nur die Prüfung gemacht. Er sagte er denke dass hier zu wenig Kompression ist. Der Motor läuft...aber recht unruhig. Er denkt sich die ganze Situation so: Wir sind vergangenen Samstag mit dem frisch reparierten Antrieb zur ersten Probefahrt an den Rhein. Das Wasser war sehr dreckig, viele viele Algen etc... Zuerst lief das Boot ganz normal... wir sind superschnell in Gleitfahrt gekommen, dann allerdings wurde der Motor zu warm. Er vermutet dass wir uns über das Kühlwasser irgendwelchen Dreck eingefangen haben und eben dann die Kolben (oder Zylinder?) gelitten haben und nun eben nicht mehr richtig Kompression haben. Er hat eben leider keine Fotos gemacht aber er sagt alles sieht NICHT VERFORMT und normal aus. Er sagte auch dass er nicht mehr dran weiterarbeiten wird / kann und ich das Boot so zeitnah wie möglich abholen soll... Nun muss ich erstmal überlegen was ich jetzt mache. Da der Motor einwandfrei lief bei der Probefahrt wo wir es gekauft haben gehe ich davon aus dass uns das passiert ist neulich auf dem Rhein. Bringt aber alles nichts... Ich denke ich habe 3 Möglichkeiten: 1. Ich finde eine professionelle Reparaturwerkstatt und bringe das Boot dorthin 2. Ich finde hier drin jemanden aus Baden-Württemberg der das Boot reparieren kann 3. Ich gebe es als Bastlerboot mit allem Zubehör für ein kleines Geld ab! Möglichkeit 1 kommt nicht in Frage. Möglichkeit zwei eigentlich auch nicht denn ich will JETZT Bootfahren und schaue mich nach was anderem um. Bleibt Möglichkeit 3: Hat einer von euch Interesse an dem Boot samt Trailer und Zubehör? Wenn ja, macht mir bitte ein einigermaßen faires Angebot. lG Mirko PS: Bevor ich überhaupt nicht gefragt habe: Sind denn die Kompressionswerte wirklich so schlecht? Was liest der Fachmann aus dem Diagramm ab? Geändert von Seichobob (16.07.2020 um 12:01 Uhr) |
#85
Der KFZ Meister sollte das Wissen.
Gruß Albert |
#86
Der KFZ Meister sagte, sofern ich a) richtig zugehört und es b) richtig verstanden habe dass es eigentlich 8-9 bar sein sollten... Kann das sein?
#87
Wenn, dann per PN!
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. LG Thomas |
#88
Sollten mindestens 8bar auf jedem Zylinder sein, und selbst das wäre nicht besonders viel. Besser 9 oder 10bar.
Ob das vor dem Überhitzen schon so schlecht war, kann man natürlich schwer sagen.
Suche defekte Yamaha HPDI |
#89
Hier findest du die Anzeige bei Ebay-Kleinanzeigen. Dort ist auch meine Telefonnummer. Falls du dir die Rep zutraust oder jemand anders hier aus dem Forum dann ruft bitte an oder schreibt eine WhatsApp. Macht mir nen Vorschlag was es euch wert ist. Mir kommt's nicht auf den letzten Euro an.
Ich denke wir hatten einfach Pech. Ich ärgere mich jetzt auch nicht lange rum. Ich bin sicher dass einer von euch hier ein Schnäppchen machen kann und ich bereue es auch nicht hier alles mit euch geteilt zu haben. Mein Patenonkel ist raus, einen anderen suche ich jetzt nicht mehr. Ich gebe das Projekt auf, alles andere wäre anmaßend für jemanden wie mich der keine Ahnung hat. Ich hoffe dieses tolle Boot kommt in gute Hände... Wie gesagt, ich hab viele Bilder und Videos von der Z-Reparatur und auch von der Fahrt im Rhein. Schreibt mich einfach an dann kann ich alles per WhatsApp zuschicken! https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=desktop lG Mirko PS: Macht es Sinn hier im Forum noch eine Anzeige zu schalten? Nicht jeder Schrauber von euch schaut vielleicht auf die dritte Seite dieses Threads bei dem es ja eigentlich um was völlig anderes ging... |
#90
Sorry... ich hab aus Versehen zwei mal das gleiche gepostet, keine Ahnung wie ich das geschafft habe, vllt kann ein Admin einen Post löschen bitte? |
#91
Ich habe Deinen doppelten Beitrag rausgenommem
Gruß Heinz, |
#92
Mirko, tut mir Leid, dass der Motor so plötzlich Mucken macht, nachdem er wenigstens ein Mal anstandslos lief, das ist wirklich großes Pech.
Um diesen Motor wieder instand zu setzen, müsste der zerlegt werden, um die Ursache der fehlenden Kompression auf 2 Zylindern zu ermitteln, was da genau die Ursache ist, weiß man erst nach dem Zerlegen, alles andere ist Spekulation, auch deine These mit dem dreckigen Rheinwasser, das zur Verstopfung und damit zur Überhitzung geführt haben soll, kann stimmen, muss aber auch nicht. Da diese Diagnose plus eventuell umfangreicher Reparatur sehr aufwändig und zeitintensiv werden wird, kann ich verstehen, dass du daran weder Lust noch Interesse hast, weil du ja Boot fahren möchtest, da ist der sofortige Verkauf eine bessere Idee. Nur, fürchte ich, dass du zum jetzigen Zeitpunkt dafür wohl keinen Käufer finden wirst, da ja jeder zur Zeit lieber fahren als basteln möchte. Dennoch wünsche ich dir, dass es klappt mit dem Verkauf. Sollte der Verkauf doch nicht klappen, bleibt dir ja nur die Alternative der Reparatur, die ich auch sowieso sehe, denn ein Boot mit defektem Motor ist nur sehr schwer verkäuflich oder du musst es fast verschenken. Bootfan Dieter |
#93
An die Profischrauber hier, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die ZDK gleich an mehreren Stellen aufgegeben hat um die schlechten Kompressionswerte zu erklären ?
Grüße Daniel |
#94
Die Profischrauber sollen sich einfach bei mir melden wenn Sie sich die Reparatur zutrauen. Mir reichts wenn ich wirklich noch ein bissle was dafür kriege...den Motor würde ich ja sogar im Gesamtpaket verschenken. Das wird als PECH GEHABT verbucht und das Leben geht weiter...
Angeblich gibts gebrauchte Motoren für rund 1000,- EUR sagte Andy mal. Kann ein Profi nicht einfach den Motor tauschen? Dann ist doch alles Paletti und jemand anderem gönn ich von Herzen dieses Projekt zum Ende zu bringen... Ist doch so ein schönes Boot :-( ODER NATÜRLICH vielleicht kanns ja auch doch jemand von euch reparieren? Und klar, wie Dieter schreibt, wenns läuft ist es natürlich deutlich mehr wert...! Kommt halt drauf an was mich eine Reparatur kosten würde... und was ich danach noch bekommen würde... Eventuell lohnt sich das ja auch...??? Geändert von Seichobob (16.07.2020 um 13:41 Uhr) |
#95
IST DOCH ALLES KEIN PROBLEM !
Klingel einfach nochmal bei mir. Mfg Manfred
#96
Oder es liegt an den Ventilen selbst, einem Zylinderkopf der nicht gut oder genau Geplant, oder ungleich Angezogen wurde - oder oder oder. Es hat mehrere Möglichkeiten die dazu offen stehen. |
#97
Mirko, Junge!
Du träumst vom Fahren auf dem Rhein mit dem eigenen Boot. Und beim ersten Defekt willst du den Traum beerdigen und das nette Bötchen verschenken? Wie bist du denn drauf? Du bist doch kein Mädchen. Reiß dich zusammen und mach das Teil seeklar! Klaus, der in einer solchen Situation besonders viel Ehrgeiz entwickelt
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden! |
#98
Wenn du den ganzen Thread gelesen hättest wüsstest du dass es nicht am Willen sondern am Können liegt. Ich kann hier nichts machen... rein gar nichts... Ich bin auf fremde Hilfe angewiesen und genau deswegen liegt es nicht mehr in meiner Macht was jetzt passiert. Vielleicht findet sich noch ein Bastler... Vielleicht macht mein Patenonkel noch den Zylinderkopf runter und schaut da mal rein (oder wie auch immer man das Teil nennt).
Sollte dieser Fall eintreten berichte ich natürlich weiter. Kann denn irgendjemand hier drin anhand von Fotos sagen was genau das für ein Motor ist überhaupt? Verkauft wurde er als "OMC Motor 140PS 3.0L". |
#99
Ich habe dem Threadstarter ein Päckchen Baldrian und
Zitronenmelisse Beruhigungstee zugesandt. (Der Tee hilft bei technisch bedingter Unruhe und Schlafstörungen und wirkt zusätzlich krampflösend.) Nun gehts tatsächlich doch noch weiter. Während ich nun geraten habe die paar Schrauben vom Zylinderkopf zu lösen, meldete sich der Verwandte. Der Mann kennt sich aus und nimmt den Kopf runter. Danach kann man weitersehen. Fakt ist aber, dass ein Fachkompetenter Motorenprofi vor Ort ist an dem alles hängt falls es weitergehen sollte. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (16.07.2020 um 17:49 Uhr)
#100
Mirko,
in dem Trööt https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Seichobob wurde doch schon eingehend alles besprochen und du wolltest nicht hören. "Alles top generalüberholt vor 10 Stunden...…" Und ich (und viele andere) habe dir vorausgeunkt, dass die bunt lackierte Bastelbude erstmal ne runde Ärger machen wird. Nochmal: Das ist normal, nicht´s ungewöhnliches, dass es bei nem gebrauchtboot erstmal ein paar Sachen gibt die man eben richten muss. Egal was der Vorbesitzer sabbelt. Zumal die Koryphäe von Vorbesitzer nen OMC Motor für nen Merc verkauft (wenn´s auch im Grunde dasselbe ist). Das wurde doch dann geklärt. Und du kommst hier in dem Trööt wieder mit "angeblich ein Merc., bzw fragst was das für ein Motor ist. Ich mach mir echt Sorgen um den Softwareentwickler mit Flugschein und allem möglichen...……. Dann zunächst keine Probefahrt, weil gleich beim Slippen Wasser einbricht. Mann macht Vorschläge für praktisch Preisgleiche aber unverbastelte Boote. Zumal mit Bodensee-Zulassung. Klar net so bunt. Und du kaufst trotzdem...…….und nun gibst auf Scheint typisch zu sein für dich: Tja, deshalb hab ich hier bisher nix geschrieben. Halte mich auch in Zukunft wieder dran, keine Sorge.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (16.07.2020 um 16:21 Uhr)
Mercury 75 Ps / Rückwärtsgang Defekt, brauche bitte eure Hilfe ! | schlenser | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.09.2012 12:13 |
!!! Hilfe was für ein boot habe ich gekauft!!! | Marec34 | Allgemeines zum Boot | 11 | 12.06.2011 12:46 |
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) | Mody | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.08.2009 13:24 |
Was bringt ein 5PS Motor bei ein 6.40 m Boot bitte um Hilfe | myxir | Allgemeines zum Boot | 23 | 25.05.2009 15:52 |
hilfe, was für ein boot habe ich gekauft? | nachbar | Allgemeines zum Boot | 5 | 24.11.2003 18:40 |
