Alt 28.06.2020, 14:38
Benutzerbild von Der Don
Der Don Der Don ist offline
Boot: Regal 2100 LSR
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Power Trimm außer Funktion Volvo SX
Sind gerade in Murter angekommen.
Nach dem Kranen und ablegen senkte sich der Antrieb nur noch halb und blieb dann stehen.
Auch der Schalter achten funktioniert nicht.
Hat jemand eine Idee was ich kontrollieren sollte, oder hat eine Adresse in Murter, den ich ansprechen kann?
Motor: Volvo Penta 4,3GL
Antrieb: SX
Gruß Don
Grüße aus Porta Westfalica
Maik
Toleranz ist die Geisteshaltung, die andere einnehmen müssen um so zu denken wie ich.
Alt 28.06.2020, 15:49
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hallo Don, kontrollier die Sicherung an der Pumpe mal.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 28.06.2020, 15:58
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Don,
Kabel an Trim/Tilt Sensor kontrollieren. (sind am Antrieb Links + Rechts)
Werner
Alt 28.06.2020, 17:01
Sind ja schon mal gute Vorschläge. Leider weiß ich nicht, wo sich die Sicherung befindet.
Die Kabel am Antrieb kontrolliere ich gleich mal.
Das Relais hab ich gefunden, denke ich, allerdings weiß ich nicht, wie ich es auf Funktion messen kann.
Maik
Alt 28.06.2020, 18:54
Hallo Don, wenn du in den Motorraum schaust? Sitzt in den allermeisten Fällen die Trimpumpe bei Volvo Penta auf BB hinterm Motor. An der Seite der Trimpumpe ist ein roter Knopf. Das ist die Sicherung.
Grüße EuerMajo
DerMajo
Alt 30.06.2020, 00:34
manchmal ist an der Pumpe noch eine Glassicherung 6 X 30
am einfachsten kann man das testen wenn man die beiden Relais wechselseitig mit einem Stück Kabel ansteuert, Plus hast du ja an der dicken Verbindungsschiene, da hältst du eine Seite von dem Kabel dran, das andere Ende hältst du an einen von den Dünnen Anschlüssen von der Relaisspule, einer davon geht immer direkt auf Masse und der andere ist jener der das Relais anziehen läßt, den mal kurz ansteuern dann sollte die Pumpe anlaufen, wenn nicht die dicke Sicherung durchgebrannt ist, das kann man ja vorher mit einem Voltmeter ausschließen
Alt 21.07.2020, 14:42
Um das hier mal zum Abschluß zu bringen...
Zunächst mal danke für die hilfreichen Tipps. Leider hatte ich auf Vrgada weder WLAN noch ein gutes Netz. So war das mit dem "online gehen" immer recht nervig.
Jedenfalls bin ich jetzt im Bereich Motorentechnik auch wieder schlauer geworden. Pumpe, Relais (es sind 2) und Sicherung kenne ich nun. Waren alle i.O.
Es lag an einer Steckverbindung im Motorenraum, die korrodiert war. Ein wenig mit dem Schrauenzieher gestochert und Kontaktspray benutzt und schon funktionierte wieder alles
Also werde ich im Winterlager mal alle Kabel und Stecker checken, ggfl. erneuern und mit Schrumpfschläuchen versehen.
Maik
Volvo Penta 290er Power-Trimm ingo Motoren und Antriebstechnik 1 19.10.2017 13:16
Power Trimm Volvo Verkabelung biged Technik-Talk 3 29.06.2014 18:49
Power Trimm ohne Funktion Maffin Motoren und Antriebstechnik 9 17.07.2009 14:24
Relais anschluss Power Trimm Volvo Penta 5,8 DP seemann0 Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2009 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
