Alt 24.06.2020, 15:43
Benutzerbild von hani62
hani62 hani62 ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard OMC Cobra - Antrieb schlägt
Hallo, das Thema wurde zwar schon mal behandelt, jedoch ohne endgültige Lösung. Der Antrieb schlägt manchmal ab und zu und manchmal regelmäßig, so das ein starker Ruck durchs ganze Boot geht. Die Trimmzylinder schließe ich mal aus. Die sind i. O. Der gesamte Antrieb hat etwas Luft - ich kann ihn im Stand ein paar mm bewegen. Die Propellerwelle kann ich horizontal durchaus geschätzte 2cm raus- und reinschieben. Das macht auch ein ordentliches Geräusch. Mit diesen beiden Sachen bekomme ich aber das o. g. Geräusch zumindestens nicht so laut per Hand hin. Die Schaltung habe ich soweit im Motorraum geprüft. Die Gänge gehen ordentlich rein und raus. Ich bin jetzt mit meinem Latein erstmal am Ende. Hat jemand eine noch Idee, bevor ich das Boot aus dem Wasser hole und in die Werkstatt bringe? Gruß Jörg
Alt 24.06.2020, 19:13
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hallo, so einen Fehler hatte mein Freund auch mal mit einem 115PS Aussenborder.
Bei Vorwärtsfahrt und dreiviertel Gas hatte er ein Schlagen aus dem Motor.
Wir haben dann die Schaltung nach Anleitung eingestellt und ewig probiert, hat alles nix genützt.
Im Laufe der Zeit wurden die Abstände der Schläge kürzer so das er das Boot in die Werkstatt brachte.
Dort wurde eine neue Schaltklaue im Getriebe eingebaut und Ruhe war.
Die Schläge kamen, wenn die Schaltklaue im UWT Überschnappte.
Arnd
Alt 24.06.2020, 20:04
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo Jörg,
2 cm horizontales Spiel an der Propellerwelle ist schon enorm...
sind die Schläge beim Schalten Vorwärts/Rückwärts oder währen der Fahrt.?.?.?
Werner
Alt 24.06.2020, 20:28
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Rutscht der Gang kurzfristig raus vielleicht?
Reagiert der Drehzahlmesser darauf?
Alt 24.06.2020, 20:38
Benutzerbild von von Jürgen
4.745 Danke in 2.267 Beiträgen
Zu viel! Viel zu viel!
Gruß Stefan
Alt 24.06.2020, 20:42
Boot: Modellboot
Dadurch kurzfristig mal Verlust des Antriebs, durchrutschen des Zahnrads?
Eher die Schaltklaue
Alt 24.06.2020, 20:51
Die Schaltklaue springt über und wenn er so weiter fährt, dann war es das bald mit dem Antrieb. Den gibt es dann nur noch von Sierra und der taugt nichts! Wirklich nicht!
Gruß Stefan
Alt 24.06.2020, 20:58
Boot: Modellboot
Wenn das so ein grosses Spiel ist muss doch langsam das Lager sein Geist aufgeben?
Ich glaube ich hatte das mal:
Das vordere Drucklager kann einen beginnenden Schaden haben.
So, dass es manchmal "klemmt" bzw kurz vor der Selbstzerestörung ist.
Erstmal schnelle das Getriebeöl prüfen auf Metallspäne.
Alt 24.06.2020, 21:59
OMC-Forum-Papst
9.773 Danke in 4.052 Beiträgen
2-4mm Horizontalspiel ist normal ,aber nicht deine 2cm .
Unterwasserteil abbauen und zerlegen .Das Drucklager ist nur 5mm dick ,selbst wenn es komplett aufgerieben währe würde kein 2 cm Spiel entstehen .Die Propwelle wird sich in das Vorwärtszahrad eingearbeitet haben .Habe ich erst einmal gesehen .Propwelle Vorwärtszahnrad und Schaltklaue tauschen
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (24.06.2020 um 22:17 Uhr)
Alt 25.06.2020, 06:42
Hallo, vielen Danke für die Antworten. Es wird dann doch eine größere Operation und das Boot muss aus dem Wasser und der Antrieb erstmal ab. Viele Grüße. Jörg
Volvo Penta Antrieb AQ280 schlägt hoch Daycruser V70 Motoren und Antriebstechnik 63 20.05.2024 07:01
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC Cobra Antrieb "schlägt" Cheerstoni Motoren und Antriebstechnik 62 15.07.2019 08:52
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
