Alt 24.06.2020, 08:44
Sommerfahrer Sommerfahrer ist offline
Standard Mercury F6M - 4 PS
ich habe gestern meinen Mercury F6M Motor (4PS, 4-Takter, noch ziemlich neu) für einen halben Tag falsch herum gelagert (Pinne nach oben) - fragt mich nicht, wie das passieren konnte... Abends habe ich das festgestellt und den Motor sofort umgedreht.
Jetzt meine Frage: habt ihr Erfahrungswerte damit? Wenn ich den Motor am Wochenende anbringe, funktioniert er dann oder muss ich vorher irgendetwas mit dem Motor machen?
Bin dankbar für jede Hilfe
Alt 24.06.2020, 10:30
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
nimm die Zündkerze raus und zieh den Motor ein paar Mal durch. Dann siehst ja ob Öl in den Brennraum gelangt ist. Evtl. dann noch Ölstand kontrolieren.
Markus
Alt 25.06.2020, 06:39
der F6 sollte schon knapp 6 PS haben, außer das Motoröl in den Brennraum gelaufen sein könnte, wird da nicht viel passiert sein,
schlechter wäre es wenn der Motor nachdem er gefahren wurde, so hingelegt wird das Wasser in Brennraum laufen könnte
Alt 25.06.2020, 06:50
Benutzerbild von von Jürgen
4.732 Danke in 2.261 Beiträgen
Wenn Du die Kerze raus schraubst und den Motor durch ziehen willst leg einen Lappen unter das Kerzenloch und zieh langsam.
Vergiss nicht den Notstopp ab zu ziehen.
Gruß Stefan
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Vergaser von Mercury F6M an Tohatsu MFS6A2 Skyhunter Motoren und Antriebstechnik 0 13.02.2011 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
