Alt 15.01.2007, 17:48
Benutzerbild von reiko
reiko reiko ist offline
Boot: Glastron 174, Schlauchi, Fletcher
93 Danke in 80 Beiträgen
Standard Wärmeprobleme Mercruiser
Hallo, habe eine Glastron 195 erworben. Lt. Vorbesitzer wird der Motor sehr schnell heiß. Ist ein V6 Mercruiser 188 hp. Ich kenne mich ja mit Automotoren einigermaßen aus und schraub da ab und zu mal aber bei der Kühlung vom Innenborder habe ich wriklich keinerlei. Meine Frage, wie kann ich vorgehen um auf die Ursache zu kommen?? Will nicht gleich irgendwo zur Werft und es machen lassen. Beim AB kann ich ja sehen ob der einen Kühlwassserstrah habe aber ein IB ?? Kompression ist auf allen Zylindern gut. Vielleicht erbarmt sich ja jemand und hilft mir auf die sprünge.
Danke gruß Reiner aus Wendlingen / Neckar
Alt 15.01.2007, 18:12
Benutzerbild von PderSkipper
Ich tippe auf Impeller oder Sammler.
Das Kühlwasser kommt aus der Propellernabe raus.
Alt 15.01.2007, 18:14
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Wärmeprobleme Mercruiser
Checke erst mal den Impeller, anschliessend denThermostaten checken inkl. Gehäuse, wenn das alles OK ist, dann mußt du die Schläuche prüfen insbesondere den in der Spiegelplatte ob er abknickt.
Am Schluß bleiben eigentlich nur noch zu gegammelte Auspuffkrümmer.
MFG René
MFG René
Alt 15.01.2007, 18:27
Standard zu gegammelte Auspuffkrümmer.
wie könnte ich diese wieder freibekommen wenn es so wäre?? Gruß Reiner
Alt 15.01.2007, 19:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Standard Re: zu gegammelte Auspuffkrümmer.
Neue kaufen, frei bekommst du die nicht mehr wenn zu.
Erst mal Impeller kontrollieren, und schauen ob du Kühlwasserdurchfluß hast .
Wie alt ist der Motor?Welcher Typ?
Gruß Jörg
Alt 15.01.2007, 19:56
http://www.boote-forum.de/viewtopic....hlight=#602838
Alt 15.01.2007, 20:30
Boot: Cranchi 50 HT
Gut bei Bj. 76 können die Abgassammler oder auch der ganze Block dicht sein.
Hoffe du hast das Boot zum Preis von defekten Motor gekauft und nicht gedacht, die kleinen Temperaturprobleme haben eine schnell abstellbare Ursache Will dir keine Angst machen, aber wenn der Vorbesitzer sagt, daß Motor schnell heiß ist wird er bestimmt schonmal Impeller und Thermostat probiert haben?
Fang erst mal bei den kleinen Sachen an, drücke die Daumen, das es nichts schlimmes ist
Gruß Jörg
Alt 15.01.2007, 21:00
Standard Abgassammler
wäre das so etwas??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting (PaidLink)
Alt 15.01.2007, 21:02
Boot: Cranchi 50 HT
Standard Re: Abgassammler
Zitat von reiko
Zumindest das Oberteil dazu. Den Krümmer selbst bekommt man nicht für 90€
Gruß Jörg
Alt 15.01.2007, 21:07
Boot: Cranchi 50 HT
So etwas wie unten in meinem Link bräuchte man dann wahrscheinlich noch dazu,
jedoch halte ich von diesen Ebay Teilen nichts, wenn dann gebraucht oder Original sonst ist Ärger vorprogrammiert und der Schaden evtl noch größer.
Frag mal Cyrus www.kegel.de
da bekommst du ein faires Angebott wenn du etwas brauchst.
Link Ebay] (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 16.01.2007, 15:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
fast OT:
4l 6 Zyl Bj 76 kenn ich . Aber nicht als V6. Gab´s das?
188 wäre doch dann 888 V8-Zyl.?
Nur zur persönlichen weiterbildung. Danke.
P.S.: Gutes Gedächtniss der Herr vom Archiv
Alt 16.01.2007, 15:22
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
fast OT:
Immer noch fast OT :
4,1 l bitte.
Und-- nein.
Alles weitere wurde bereits erklärt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
