Alt 20.06.2020, 13:23
Benutzerbild von olli911
olli911 olli911 ist offline
Boot: Frauscher Fantom
87 Danke in 13 Beiträgen
Standard Crtical water pressure Smartcraft 8,2 MAG
Moin, wer kann mir eventuell helfen. Aus dem Nichts heraus bekomme ich circa 2 Minuten nach Fahrtbeginn eine Fehlermeldung dass der kritische Wasserdruck erreicht ist.
Der Hinweis kam vom Smartcraft mit dem entsprechenden Signalton. Auch nach einem Neustart kam der Fehler sofort wieder. Die Leistung wurde auf Schleichfahrt reduziert.
Zum Sachstand: im letzten Jahr wurde die Impellerpumpe erneuert. Fahrgebiet nur Süßwasser. Betriebsstunden seitdem circa 100. Auch kein Sand oder Ähnliches angesaugt. Befinde mich eigentlich immer in tieferen Gewässern. Ich habe eben einen Probelauf durchgeführt und die Ansaugung überprüft. Ist Klar Unterdruck zu verspüren, d.h. der Motor oder die Pumpe zieht in jedem Falle Wasser. Während der Schleichfahrt sind die Anzeigen für Temperatur unter 80° und der Öl Druck vollkommen normal.
Habe gelesen, dass der Druck der Impellerpumpe anscheinend überwacht wird. Frage: kann ein defekter Sensors vorliegen!? Wenn ja – wo sitzt dieses verfluchtes Ding und liefert er ein analoges Signal oder einfach nur ein Schließer oder ein Öffner?
Hat jemand eventuell noch eine andere Idee?
Dank im Voraus und viele Grüße Olli.
Alt 20.06.2020, 14:02
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Eigentlich können die Instrumente denn Wasserdruck präzise anzeigen. Wäre schön wenn du mal den Wert des Drucks schreibst, der kann nämlich auch zu hoch sein.
Damit wäre die Frage ob der Sensor nur ein Schließer ist auch beantwortet.
Der Geber sitzt auf dem Ölkühler für die Servolenkung über der Glocke von der Schwungscheibe.
Gruß Stefan
Alt 20.06.2020, 14:05
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Über das Calibration1 Menü kannst Du auswählen, dass Dir auch der Wasserdruck angezeigt wird.
Um da reinzukommen lange die linke und mittlere Taste gedrückt halten. Nach ein paar Sekunden kommt "Quick Cal" oder so, weiter gedrückt halten, bis "Calibration 1" kommt. Dann loslassen und durchs Menü blättern bis die Anzeige für Wasserdruck kommt.
Alt 20.06.2020, 14:22
Woww. Danke erst einmal. Werde versuchen im Menue den Punkt zu finden. Aber wo ist denn der Kühler für die Sevolenkung? Der Wärmetauscher ist vorne quer. Das ist klar.
Greets
Alt 20.06.2020, 14:32
Ist das der Punkt. Zeigt komischerweise nur mit eingeschalteter Zündung schon diesen Wert an. Sofern ich den Motor laufen lasse schwankt er zwischen 1,9 und 2,4 bar.
Hits:	73
Größe:	31,8 KB
Alt 20.06.2020, 15:08
Sind das psi oder bar?
Wo der Ölkühler ist hatte ich dir schon geschrieben...
Gruß Stefan
Alt 20.06.2020, 17:16
Ahhh, sorry. Hatte ich überlesen. War noch auf dem Wasser und hatte alle Hände voll zu tun in den Hafen zu kommen. Der Druck fiel nach dem nächsten Start sofort auf null bar ab. Während der Fahrt schwankt er dann immer zwischen null und 0,4 bar. Das aber nicht kontinuierlich oder gleichmäßig, sondern sprunghaft. Sofern sich für mehrere Sekunden kein Druck mehr gezeigt hat, ging der Motor wieder auf Störung. Bei zehn Versuchen konnte ich einmal Fahrt aufnehmen und das war’s dann.
Insofern tippe ich tatsächlich auch auf den Sensor. Bestelle mir einen neuen und hoffe dann in zwei Wochen am Lago wieder Ruhe zu haben. Danke für die Hilfe.
Alt 21.06.2020, 09:49
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Das Problem ist der Sensor. Hatte ich an meinem 4.3mpi auch schon. Bestell dir sofort 2 Sensoren, die gehen gerne mal in den Himmel.
Martin
Alt 21.06.2020, 19:52
Ein Sensor reicht, da gibt es kein Mengenrabatt.
Gruß Stefan
Gewindegröße Volvo Low Pressure Benzinpumpe gerald11 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2018 21:13
Top Emergency Water Discharges || Dam Water Releases medom Kein Boot 0 04.11.2017 02:55
Engine boost pressure - was sagt der Wert ? sailor541119 Motoren und Antriebstechnik 13 05.10.2017 19:59
4,3 L MPI- Fuel Pressure Sensor fma Motoren und Antriebstechnik 4 08.06.2015 08:26
Gibt es Ersatz für den Switch-Pressure Fishbone Technik-Talk 4 18.12.2008 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
