Alt 15.01.2007, 00:15
Marco1981 Marco1981 ist offline
Standard Bootssitz einbau...dringend hilfe gesucht !
Hallo erstmal an alle
hab mir vor kurzem endlich mein erstes Boot gekauft, und nun tauchen für mich als Neuling schon gleich die ersten Fragen auf...hoffe das mir hier weiter geholfen werden kann, da ich so langsam am verzweifeln bin. Also, ich habe folgendes Problem: Hab mir für mein Boot zwei Sitze (Klappsitze, nix besonderes) und die dazu passenden Drehscheiben zur Montage gekauft. Problem 1: Um die Drehscheibe am Sitz zu Montieren muß ich das Polster von der Sitzschale entfernen um die Gewindeschrauben von oben durch den Sitz zu stecken und dann mit ner Mutter an der Drehscheibe zu befestigen...das Polster ist allerdings von unten mit vier großen Kunststoffschrauben befestigt die sich allerdings nich heraus drehen lassen, sie drehen zwar rechts wie links, kommen aber nicht heraus. Sie scheinen aber auch nicht besonders fest zu sein, könnte es sich hierbei um ne Art Dübel handeln ? Hab auch schon heraus ziehen versucht, aber ich will ja auch nix kaputt machen. Problem 2: Welche schrauben nimmt man am besten für GFK und muß man beim Bohren (Schrauben) ingend etwas besonders beachten ? Danke schonmal im Vorraus für die Antwoten
MfG
Marco
Alt 15.01.2007, 07:22
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ersteinmal herzlich willkommen hier im
Hier im boote-forum wird dir sicherlich geholfen.
Bilder die das geschriebene unterstützen sind da immer gerne gesehen!
Bei deinem 1. Problem ist das bestimmt auch ganz schön hilfreich!
Ich kann mir nämlich schon nicht vorstellen das man einen handelsüblichen Klappsitz auseinanderbauen muss um ihn zu montieren!
Gruss Michael
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.01.2007, 07:55
billi billi ist gerade online
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Standard hallo
Willkommen im
Zu deinem 2. Problem: Grundsätzlich Edelstalschrauben verwenden und das GFK Vorbohren wenn Madenschrauben verwendet werden.
ALlerdings würde ich beim Befestigen des Sitzes am Boot das Deck Durchbohren und von unten nochmal mit einer Platte verstärken.
Billi
Alt 15.01.2007, 08:15
Guten Morgen Plattner
Naja, was heißt auseinander bauen...müßte man theorethisch auch nicht. Man könnte den Sitz auch einfach mit Blechschrauben oder ähnlichem von unten fest schrauben, aber falls ich ihn dann mal ausbauen muß hab ich mir die Vorgegebenen Löcher ausgeleiert, deshalb wollte ich Gewindeschrauben von oben durch die Schale machen und dann unten mit der Drehscheibe verschrauben. Hab mal schnell nen paar Bilder gemacht. Schwarz eingekreist "die besagten Schrauben. Rot eingekreist "dort sollen die Gewindeschrauben für die Montage der Drehscheibe durch.
MfG
Marco
Hits:	1313
Größe:	35,0 KB
ID:	37771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1307
Größe:	31,3 KB
ID:	37772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1120
Größe:	26,2 KB
Alt 15.01.2007, 08:24
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Hallo Marco
Du kannst auch Gewinde in die vorgesehenen Löcher am Sitz schneiden. Anschliessend drehst Du rostfreie Gewindebolzen in die Löcher (zusätzlich verkleben).
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 15.01.2007, 08:44
Meinst du denn das so nen Kunststoffgewinde halten würde ? Bin da ein wenig skeptisch
MfG
Marco
Alt 15.01.2007, 08:49
Das Gewinde wird halten.
Mit etwas Untermass bohren und wie gesagt noch zusätzlich einkleben. Die Schrauben unbedingt vorher enfetten (mit Nitro oder ähnlichem).
Tom
www.boatbook.ch
Alt 15.01.2007, 08:50
Nur zur Sicherheit. Die Gewindebolzen werden fest im Sitz eingeschraubt und bleiben auch dort. Zur Montage des Sitzes Schraubst Du Unterlagsscheiben und Muttern unten drauf.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 15.01.2007, 08:51
Na gut, dann werd ich das mal probieren...zum einkleben wird sich wahrscheinlich nen zwei Komponenten Kleber am besten eignen oder ?
MfG
Marco
Alt 15.01.2007, 08:54
Jo, das hab ich verstanden naja, dann ab zum baumarkt besten dank nochmal für allen Antworten ! Echt super das Forum hier 1+ !
MfG
Marco
Alt 15.01.2007, 08:58
Da die wirksame Oberfäche beim Gewinde recht gross ist, kannst Du auch handelsüblichen 1K-Kleber verwenden. Gute erfahrungen habe ich mit "UHU super glue" gemacht. Der Kleber muss einfach für Metall und Kunststoff geeignet sein.
Das wichtigste dabei ist das Entfetten der Bolzen vor dem Eindrehen. Unbedingt auch den Gewindebohrer vor dem Bohren entfetten.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 16.01.2007, 14:09
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
mit den Sitzen wirst Du wahrscheinlich nicht viel Freude haben.
Gerade in Verbingung mit Drehstuhlfüßen, die in sich schon etwas wackelig sind (außer die Brandteuren). Bevor Du daran Rumbastelst, überleg Dir lieber, die Sitze umzutauschen und die stabilere Version zu kaufen.
Nur mal so...
Gruß ALF
Alt 17.01.2007, 11:40
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
hi,
ich finde auch, dass die Dinger etwas ungemütlich und wackelig aussehen
Max
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
