Alt 17.06.2020, 19:32
segelwetter@mail.de segelwetter@mail.de ist offline
Boot: Cometone 910
Standard Motor bringt keine Leistung - Luft in der Leitung?
Moin in die Runde,
zuallerst meine Motordaten:
Farymann R30, 20 PS an einem Segelboot.
Seit einem Diesel-Vorfilterwechseln vor einem Monat erreicht der Motor nicht mehr seine Leistung, bzw. die Drezahl geht zuerst hoch, wird dann aber schnell deutlich niedriger. Meine Vermutung ist: Der Motor bekommt nicht genug Diesel.
Heute habe ich den Rücklauf getestet und siehe da es kommt nur kleckerweise Sprit an. Eigentlich müsste es kräftig plätschern.
Ich frage mich nun, warum bekommt der Motor nicht genug Sprit? Entlüftet habe ich am Feinfilter und an der Einspritzpumpe. Oder wie entlüften man richtig?
Kann es ein, dass ich beim Einbau was falsch gemacht habe und der Vorfilter Luft zieht. Heute beim testen war das Schauglas mit Diesel überzogen, es scheint also irgendwo da ein Leck zu sein. Mein anderer Verdacht ist die Dieselpest. Beim ersten Start nach dem Winter kam recht viel Wasser + Dreck beim Filter an. Der Tank ist einigermaßen ok, hat aber etwas Dreck auf dem Boden. Das Schauglas selber ist derzeit völlig sauber.
Wie würdet ihr vorgehen?
Vorfiltereinheit tauschen oder zuerst Tank abklemmen und aus dem Kanister den Motor laufen lassen.
Freue mich auf Tipps, der Motor selbst läuft eigentlich super (bisher).
danke und Gruß
Wilko
Alt 17.06.2020, 19:48
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Wilko,
genau, klemm den Tank mal ab und lass den Motor mit einem Kanister laufen.
bei dieser Aktion kannst Du den Filter auch gleich auf Dichtheit untersuchen...
Werner
Alt 17.06.2020, 19:50
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.441 Danke in 523 Beiträgen
Zum Test aus dem Kanister saufen lassen und vorher noch einmal alle Filter reinigen und sorgfältig entlüften,.
Gruß Ralf
Alt 18.06.2020, 08:58
Boot: Cometone 910
Danke für euer Tipps, ich mache mich an die Arbeit und berichte;)
Force Außenborder bringt keine Leistung FlipperPower Motoren und Antriebstechnik 33 10.09.2016 14:31
Evinrude 50PS ETec - Motor bringt keine Leistung, läuft unrund Gregor78 Motoren und Antriebstechnik 28 26.05.2015 21:13
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
70 PS Mercury bringt keine Leistung mehr Schreckgespenst Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2010 15:01
Warum bringt der AB keine volle Leistung??? Deddel Motoren und Antriebstechnik 1 15.06.2008 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
